Autor Tópico: Solda Eletrônica de Frequencia  (Lida 16590 vezes)
Offline vjmeletronica
  • Em busca de aprender
    • Material Promocional
  • Cidade - UF: Osasco-SP
  • Nome:: Moser
  • Profissão: Empresario
Re:Solda Eletrônica de Frequencia
« Resposta #15 Online: 05 de Junho de 2012, 18:41 »
Sim, o circuito é um oscilador de alta frequência com a válvula triodo 3CX2500, parece que o esquema  foi retirado do texto de uma patente.
Professor, Tudo bem?
             Gostaria de tirar uma dúvida a respeito de sua citação de patente, a dúvida é a seguinte pode se patentear uma polarização de circuito para que ele funcione?
Os circuitos de polarização são até fornecidos pelo datasheet e diretamente com o fabricante, por isso minha dúvida com relação ao assunto?
Fico grato com o esclarecimento.
Editado: Link removido. Infringe a regra II-7: http://www.guiacnc.com.br/regras/regras-de-conduta-do-forum-guia-cnc/
Amigo favor ler as regras do forum
Equipe de moderação
« Última modificação: 05 de Junho de 2012, 19:55 por Euclides Júnior »
« Resposta #16 Online: 05 de Junho de 2012, 20:42 »
A princípio, acho que é possível patentear um arranjo de circuito, desde que o mesmo seja melhorado e que isso seja provado e convença aos examinadores do INPI (no Brasil).
Uma dúvida, você já comprou uma 3CX2500 no Brasil?
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Resposta #17 Online: 05 de Junho de 2012, 21:57 »
Se não me engano esse vídeo (ou algum parecido) já foi mostrado aqui no fórum.
Dá uma vontade danada de fabricar umas válvulas...rsss (se fosse tão fácil quanto parece...)
Será que dá pra fazer um oscilador com uma dessas?
hand making vacuum tubes Part 1
hand making vacuum tubes Part 2
Nivaldo-Ba
« Resposta #18 Online: 05 de Junho de 2012, 23:38 »
Sim, dá pra fazer, é só seguir a receita...
Mas o que está sendo discutido é um oscilador de alta potência (alguns KWatts).
Offline niv_pei
« Resposta #19 Online: 06 de Junho de 2012, 11:55 »
Na verdade eu pensei que, se o assunto é oscilador - foi até mostrado um esquema,com válvula, talvez...se poderia fazer em casa uma válvula capaz de atender (ou não) a expectativa de quem perguntou...etc..et c..etc..
Desculpem-me pela ingenuidade, eu fui inconsequente, desviei (ou tentei) do assunto....
Como se dizia no jargão da faixa de PX, vou ficar "atrás do toco", só corujando..sem atrapalhar...rss
Nivaldo-Ba
  • Nome:: Moser
« Resposta #20 Online: 06 de Junho de 2012, 14:45 »
Sim, via mercado livre e na Valvulandia na santa ifigenia em São Paulo, segundo eles quem fabricava era a Toshiba e é quem tem a patente, a Toshiba foi vendida e uma empresa chinesa assumiu a fabricação e em paralelo foi criado várias equivalentes a mesma onde o mercado consomi muito. consegui fotografar um equipamento por dentro que utiliza essas valvulas e também com o circuito oscilador.
Segue a imagem para apreciação:
Atenciosamente,
Moser
Offline mulapreta
« Resposta #21 Online: 06 de Junho de 2012, 15:59 »
Se a china detém a patente qualquer pessoa pode fabricar.
Trata-se do código de reciprocidade...
Edson
« Resposta #22 Online: 06 de Junho de 2012, 18:28 »
Nivaldo,
Nivaldo-Ba
Gostaria de construir uma válvula, só pelo "prazer"... Ainda tenho várias em casa, até uma 813, algumas 807, ....
Mas uma válvula de potência é algo bem mais complexo, envolve materiais cerâmicos, metais especiais nas placas e filamentos, para resistir às temperaturas, possuir alta emissão de elétrons,...
Também já fui PX ...  :)
  • Nome:: Moser
« Resposta #23 Online: 12 de Junho de 2012, 00:36 »
Olá,
Estava verificando e tentando calcular, creio que não é possível chegar no resultado do rendimento que a valvula dá utilizando transistor.
Atenciosamente,
Moser
« Resposta #24 Online: 12 de Junho de 2012, 06:21 »
Moser,
Não entendi a questão. Desistiu da válvula?
« Última modificação: 12 de Junho de 2012, 06:26 por minilathe »
  • Nome:: Moser
« Resposta #25 Online: 12 de Junho de 2012, 10:42 »
Tudo bem?
       Não desisti da Valvula é nela que tenho de focar, só fiz um levantamento tentando entender o por que de um transistor não obter o mesmo rendimento de 15KW.
Abraço,
Moser
« Resposta #26 Online: 12 de Junho de 2012, 12:25 »
Tudo bem?
Abraço,
Moser
Rendimento não, potência de 15 KW. Além disso a 3CX25000, não gera 15KW de potência de saída.
  • Nome:: Moser
« Resposta #27 Online: 13 de Junho de 2012, 23:21 »
Tudo bem?
Abraço,
Moser
Estou em busca de uma lista com a tabela de potência, por não ser comum utilizar componentes deste tipo estou sofrendo um pouco mas sei que ela me fornece 10KW com a seguinte caracteristica técnica:
potência- 10 kw
refrigeração -ar
amplificação - 20
frequencia max. - 75 mhz
voltagem de filamento - 7,5 v
corrente de filamento - 51,5 a
voltagem de anodo - 6000 v
corrente de anodo- 2,1 a
corrente de grade - 0,20 a máx.
Att,
Moser
« Resposta #28 Online: 13 de Junho de 2012, 23:56 »
Uma 3CX2500 (da EIMAC) operando como oscilador de potência fornece até 7,5 KW de potência de saída, com uma potência de entrada (de placa) de 10 KW.
  • Nome:: Moser
« Resposta #29 Online: 15 de Junho de 2012, 15:07 »
Tudo bem,
Podemos também utilizar circuitos tipicos como multiplicadores e triplicadores que também podem auxiliar.
Agora me surgiu uma dúvida, a mesma me lembra quando tinha 11 anos e consertava televisões de tubo, será que é possível utilizar flay-back ou triplicador que também conseguem frequencias altas?
