Autor Tópico: Solda mig 130  (Lida 35361 vezes)
Offline Usuário Banido
    • Adrenalina Lan House Cyber Net
Solda mig 130
« Online: 20 de Janeiro de 2011, 09:20 »
esta é uma importada lee tools somente solda aço com preço muito bom mas ai vem a duvida sera que é boa alguem ja usou uma desta
http://www.dutramaquinas.com.br/produto/default.asp?secaoID=0&mundoVC=&grupoID=69&subgrupoID=0&produtoID=30589
aqui uma mig 130 da weld visiom totalmente brasileira
Weldvision Mig 130
qual das duas optar se alguem puder me dar uma dica obrigado
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2011, 21:21 por valter.desp »
Offline selles
  • Cidade - UF: ITU est sp
Re:Solda mig 130
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2011, 21:08 »
Ésta maquina foi me oferecida por $1.600.00 reais a wedvisio mig 130
Re:Solda mig 130
« Resposta #2 Online: 26 de Janeiro de 2011, 21:26 »
comprei esta mig 130 da weld visiom por 1.770.00, vou esperar chegar para ver o resultado, assim que chegar e testar posto resultado
Offline celp58
Re:Solda mig 130
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2011, 23:20 »
Walter, a máquina que vc adquiriu, é bem superior a ching ling, pois esta é uma máquina limitada, pois os comentários é que ela é uma solda elétrica comum sem retificação adaptada  ao uso de arame revestido e se não me engano não serve para outros materiais. A minha dúvida sobre a sua máquina, ela vem completa, com tocha e cilindro de gaz ou é opcional? Aguardo os testes e por enquanto parabens pelo novo brinquedo.
Re:Solda mig 130
« Resposta #4 Online: 26 de Janeiro de 2011, 23:52 »
celp58
pelas informações que tirei antes de comprar no proprio fabricante que é a weld visiom ela vem completa tocha, garra negativa, com suporte para rolo externo até 18kg so não vem cilindro e arame que são aparte, mas de imediato vou usar o arame com nucleo da lee tools que serve nela e não preciso do cilindro ja, ainda não a recebi assim que recebela e fizer os testes com esta maquina te passo maiores informações apurada com muito prazer, eu ia comprar a lee tools 130 que esta com um bom preço mas ela so solda chapas finas alem de não poder trabalhar com ela por muitos minutos, mas preferi esta depois do video, alem de soldar aluminio e inox e ser uma maquina profissional e poder trabalhas com a mesma o dia todo em qualquer tipo de solda.
obrigado
valter
Offline celp58
Re:Solda mig 130
« Resposta #5 Online: 28 de Janeiro de 2011, 00:52 »
Realmente é uma ótima máquina, mas os nossos brinquedinhos ficam caros, pois estava vendo que um cilindro de argonio custa de 400 a 800 reais, dependendo da capacidade, mais um regulador que fica por volta de 180 reais, uma mascara automática mais 200, sem contar com o rolo de arame para aluminio e inox, recentemente resolvi montar uma oxigenio/glp, como possuia um cilindro de oxigênio, pensei que sairia barato, mas para montar corretamente acabei gastando muito mais pois tive que pagar pela revalidação do cilindro de oxigênio,um regulador para o bujão de gaz, o misturador para poder ter a opção de tocha tb saiu mais caro  e ainda tenho que comprar as valvulas de segurança anti retorno, que por norma pede 02 por mangueira, sendo que no mercado livre já vi anunciado por R$ 800,00, completa, mas vem com bujão de gaz de 2kg, sem regulador, sem as valvulas de segurança e com misturador simples. Mas tudo pelos nossos brinquedinhos. Fico no aguardo dos vossos testes.
Um bom final de semana
Celp
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Solda mig 130
« Resposta #6 Online: 28 de Janeiro de 2011, 08:54 »
Bom dia senhores, estou acompanhando essa discussão pois estou querendo comprar uma maquina mig para serviços leves com possibilidades de soldar aluminio e inox, penso que essa maquina seria uma boa opção de compra http://www.dutramaquinas.com.br/produto/default.asp?secaoID=0&mundoVC=&grupoID=69&subgrupoID=3406&produtoID=30983 .
Abraços, Jakeira
Re:Solda mig 130
« Resposta #7 Online: 28 de Janeiro de 2011, 10:23 »
celp58
ok, mas se pensarmo assim nunca compramos nada se vc ver o que tenho de maquina aqui vc fica bobo, parece uma loja de vendas rsrsrs, e todas novas quase sem uso, é que eu trabalhava em uma outra area agora estou voltando para esta porque tenho um projeto em mente e acredito que este vai ser excelente, uma maquina para cura de gagueira, enxaqueca, bruxismo e muitos outros males, por isto estou investido nestas maquinas é claro alem de destas tambem quero contruir uma cnc boa, mas pega ae se interessar e comprar uma tambem segue o link esta com um otimo preço em 10x sem juros, agora quanto ao cilindro de argonio vc pode alugar em ves de comprar que ficaria mais caro alem da carga.
quanto a mascara tem a 175,00 na DBC gases boituva, rolo de solda 0,8 com gas na cordeiro maquinas sorocaba 57,00
segue os link
http://www.oxigenio.com/
http://www.cordeiromaquinas.com.br/
http://www.deferferramentas.com.br/loja/product_info.php?products_id=3462
quanto a maquina tv um aumento eu comprei la mesmo a 1,770,00
obrigado
valter
Offline selles
Re:Solda mig 130
« Resposta #9 Online: 28 de Janeiro de 2011, 20:12 »
Ola ! jaqueira td blz !
sem solicitar dou minha opinião não faça isso esta maquina é ching ling evc pode ficar na mão .
Não ha reposição de peças e ela toda é uma pç só vlw!
A escolha é sua !!!!
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Solda mig 130
« Resposta #10 Online: 28 de Janeiro de 2011, 23:09 »
Ok Seles, obrigado pelas informações, o papel do forum é realmente esse, quem sabe mais ajuda quem sabe menos... Vou continuar a procura por um equipamento de boa qualidade que atenda as minhas necessidades!
Valeu a dica!
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Solda mig 130
« Resposta #11 Online: 28 de Janeiro de 2011, 23:59 »
A mig 130 da weld visiom parece ser uma boa opção, aguardarei a avaliação do Valter ;)
Re:Solda mig 130
« Resposta #12 Online: 29 de Janeiro de 2011, 19:57 »
a weld vision é realmente um aexelente máquina. (aqui perto de cads tem um representante deles)
mas não se iluda... ela també, é chinesa;; produzida la com o selo da weld vision.
tem garantia e assistência aqui..
eu comprei algumas máquinas já direto da tosense (lá) http://www.tosensechina.com/
se interessar te passo o MSN deles.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Solda mig 130
« Resposta #13 Online: 31 de Janeiro de 2011, 00:06 »
Camargo, por favor me envia o contato dos caras!
Agradeço, Jakeira
Re:Solda mig 130
« Resposta #14 Online: 31 de Janeiro de 2011, 00:58 »
enviado em MP
