Autor Tópico: Solda mig 130  (Lida 35364 vezes)
Offline Scotti
Re:Solda mig 130
« Resposta #15 Online: 31 de Janeiro de 2011, 03:10 »
Tenho uma Weld Vision 130, até agora nada de problemas.
Só soldei metalon e aço, achei caro o arame para aluminio e ainda não fiz o teste.
Ja tenho inclusive os dois cilindros, Mix e argônio puro.
Vale a pena a maquina me serviu perfeitamente.
Abs.
Re:Solda mig 130
« Resposta #16 Online: 31 de Janeiro de 2011, 07:44 »
Só uma pergunta pra resumir tudo: essa solda mig sem a tocha, a qual o "gas" vem no arame, não é boa?
Offline Usuário Banido
    • Adrenalina Lan House Cyber Net
Re:Solda mig 130
« Resposta #17 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 12:36 »
Jakeira
andei infomando com o pessoal da Dutra antes de comprar a weld me disseram que esta maquina não solda aluminio e nem inox, só aço carbono e ainda com gas, outra informação que esta maquina tambem não usa arame com gas
obrigado
valter
Re:Solda mig 130
« Resposta #18 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 12:45 »
JAKEIRA
ola chegou a mig 130,00 excelente maquina, pode compra sem medo, agora para solda com estas maquinas vai da habilidade do soldado porque como no video que a weldvison fez não é tão facil assim e olha que ja tenho grande experiencia com solda Tig soldando aluminio, e Eletrica e oxiacetilenica todas é moleza mas esta ainda estou praticando, mas pode compra sem medo excelente produto muito robusto.
apesar de eu ainda ser novato nesta solda, porque é controle de arame e velocidade isso que manda
obrigado
valter
Re:Solda mig 130
« Resposta #19 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 12:53 »
ola Scotti
vi que vc tambem tem uma weld gostaria de saber que arame vc esta usando para soldar metalon é com fluxo interno ou sem fluxo porque comprei um aqui da lee tools, to achando a qualidade dele rum a solda fica com residuo, não estou usando cilindro de gas nenhum só arame mesmo.
acho que vc tem a mais tempo que eu pode me dizer as tecnicas de soldar com esta maquina ou não tem, pelo que percebi é mesmo de uma solda eletrica normal, mas com a unica vantagem de não ter que ficar trocando eletrodos, tem alguns macetes se puder me passar grato
ia me esquecendo vc ja usou arame com gas na sua, teve que inverter a polariadade dos cabos
obrigado
valter
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Solda mig 130
« Resposta #20 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 20:21 »
Obrigado Valter, vou seguir o seu caminho pela weld vision 130...
Abraços, Jakeira
Offline celp58
Re:Solda mig 130
« Resposta #21 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 22:50 »
Walter
Parabens pela compra e chegada da máquina, quanto aos preços, parece que de um modo geral todos os produtos da china tiveram aumento de IPI, ou cairam as isenções, pois um produto que comprei no começo de janeiro, agora em fevereiro, sofreu aumento de IPI. Quanto a máquina está nos meus planos adquirir uma, mas ainda tenho algumas coisas que preciso com mais urgência. De qualquer modo obrigado pelas dicas e estarei acompanhando os testes e que os seus produtos tenham bastante sucesso, Se precisar de algo que possa ajudar estou a disposição.
Re:Solda mig 130
« Resposta #22 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 23:52 »
Alguma alma caridosa pra responder minha pergunta?
Essa solda mig que o "gas vem no arame" (sem tocha) é boa?
Offline André Trigo
Re:Solda mig 130
« Resposta #23 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 00:57 »
Se você está querendo saber sobre o arame, eu estive conversando com um amigo meu, que é soldador classe não sei das quantas e inspetor de solda, ele me falou que é muito boa e que rende bastante...
Re:Solda mig 130
« Resposta #24 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 07:41 »
Valeu, André.
Eu estava querendo saber se é bem melhor, mais fácil e com acabamento melhor do que a solda elétrica comum, ou se é quase igual com a diferença do eletrodo ser contínuo. Solda em chapa fina com a solda elétrica, eu furo todas, hehe.
Re:Solda mig 130
« Resposta #25 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 09:16 »
Jorge eu tenho umna dessa tala MIG sem gás. a mais de 1 ano.
para trabalhos leves eu gostei... com o tempo vc aprende a fazer uma minhoquinha de solda até bem feita..
eu já estou com pratica nela então as soldas sempre ficam bacana.. mas no começo foi foda de aprender como ela reage.
pageui 900 dinheiros brasileiros nela.. hoje acha por menos.
já soldei chapas finas (1,5mm)
Re:Solda mig 130
« Resposta #26 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 09:56 »
Valeu, fcamargo.
Re:Solda mig 130
« Resposta #27 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 10:04 »
ola Jorge
ela não vem com gas os cilindros e o arame vc compra a parte, so vem um pouco de arame em um rolinho para teste, o arame vc compra sem gas ou com gas, mas o arame com gas percebi que da scorias, não sei se é a qualidade do arame que comprei USA.
obrigado
valter
Re:Solda mig 130
« Resposta #28 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 12:03 »
Ok, Valter, obrigado.
Outra coisa: no anúncio que eu vi diz que ela pesa 17Kg; e não tem tocha. O transformador interno tem de ser bem pequeno ou seria outro sistema pra derreter o fio? Apesar do fio ser fino, o arco precisaria aquecer muito o material a ser soldado.
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2011, 12:05 por Jorge_BH »
Re:Solda mig 130
« Resposta #29 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 12:53 »
onde vc viu esta informação acho que esta errado, ela tem 28kg é bem pesadinha, o que achei fraquinho nesta maquina o manual muita pouca informação sobre a mesma, não diz como usar o arame com gas se tem que inverter a polaridade dos cabos, e nem menciona la este tipo de arame, quanto ao resto parece tudo de bom.
segue uma parte do manual para vc conferir com o que viu 17kg
http://img689.imageshack.us/img689/5391/94281185.jpg
Solda mig 130
