Autor Tópico: Solda mig 130  (Lida 35363 vezes)
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Solda mig 130
« Resposta #60 Online: 20 de Agosto de 2011, 08:27 »
Uso arame 0,8mm com essa maquina sem problemas que inclusive é indicado para esse equipamento... o 0,6mm acho normalmente no comércio da região!
ggxlro
Re:Solda mig 130
« Resposta #61 Online: 20 de Agosto de 2011, 17:03 »
Respeito muito sua opinião, Jakeira, é que seu uso e sua região são diferentes. Vou explicar.
Faço muitos serviços em metalon 0,9 - 1,2 - 1,2 -  2,2 -  3,2 -4,7  e a máquina que "guenta" são as trifásicas de  350 Amper, se não
 corre-se o risco de não soldar direito ou perde tempo. Tenho uma Cebora e duas Merkle, com tochas de 5 m e cabeçote solto, para grandes
estruturas, onde a solda tem que penetrar no material, com arames de 1mm. Se tiver que fazer um preenchimento em materais grossos, não
 tem potência, pois não forma a poça de metal fundido.
Já fiz móveis em alumínio, e as mesma  máquinas deram conta.
Quiz comprar uma pequena, só para chapas de painel finas, mas o vendedor disse que aqui nesta região de Sorocaba  quase ninguém usa
que teria que comprar direto em São Pauo.
Quando trabalhava de manutenção de soldas, os problemas eram os mesmo, então já tenho  bagagem no assunto.
Tudo de bom pra tu... até mais.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:Solda mig 130
« Resposta #62 Online: 21 de Agosto de 2011, 16:07 »
Obrigado pelas opiniões, analisando acho melhor, se for comprar, ja que para soldas de metal mais grosso, uma maquina mais profissional. tem maquinas a transformador e com IGBT (transistorizadas). qual a vantagem e desvantagens de ambas?
O custo de uma soldagem mig, ja que usa gas, é muito superior se comparado a solda com eletrodo revestido?
ggxlro
Re:Solda mig 130
« Resposta #63 Online: 21 de Agosto de 2011, 16:26 »
Jvfc
lá vou eu dando opiniões...
Para serviços profssionais tipo serralheria , é bom uma máquina tipo carrinho onde se acopla o cilindro de gás de 10m³ e que tenha uns trezentos amperes ou mais, trifásica e com tocha para arame 0,8mm de uns 5 metros.
Não recomento as que tem inversor, pois o serviço é pesado, e estas tem a tendência de ser mais frágeis , e pifarem mais. Quando uma máquina com inversor dá pau , geralmente só sobra a caixa da máquina e o bolso vazio.
até...
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re:Solda mig 130
« Resposta #64 Online: 23 de Outubro de 2013, 11:53 »
Totalmente equivocada essas informações, e exatamente o contrario o que o pessoal da Dutra maquinas falou.
Jakeira
andei infomando com o pessoal da Dutra antes de comprar a weld me disseram que esta maquina não solda aluminio e nem inox, só aço carbono e ainda com gas, outra informação que esta maquina tambem não usa arame com gas
obrigado
valter
