Autor Tópico: Ajuda com Modelo de fundição  (Lida 4361 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Online: 30 de Maio de 2012, 09:22 »
Bom dia Amigos
A algum tempo atraz estava brincando com o solidWorks e me deparei com uma ferramenta muito legal. Na ocasião estava com o desenho de um tanque de combustivel de caminhão que peguei para testar algumas coisas novas.
Comecei a tentar criar um molde pra ele e entao dividi o corpo inteiro em 2 partes e salvei os corpos individualmente.
Como o processo que usamos é a rotomoldagem entao nao podia ter o nucleo interno e somente o externo. precisaria criar um molde na parte de fora do tanque e não poderia ser um cubo com o formato na cavidade, teria que acompanhar o prefil da peça  com uma esspessura de 10mm.
Eu consegui criar uma especie de malha com uma espessura " zero" na face de fora do modelo, e salvei em uma peça separada. depois com o comando espessar dai sim adicionei a medida de 10mm e pronto, tinha conseguido fazelo.
Como a burrice me ajuda nao marquei e nem salvei a peça, e agora preciso fazer isso novamente e nao lembro mais como.
Tentei ontem o dia todo e nada.
Por isso venho ate voces pedia a ajuda pra se alguem sabe como eu consegui isso eu aguadeço.
Muito obrigado desde ja!!!
Re:Ajuda com Modelo de fundição
« Resposta #1 Online: 30 de Maio de 2012, 09:34 »
Com a ferramenta de casca você pode transformar o solido.
Offline geancoelho
« Resposta #2 Online: 30 de Maio de 2012, 09:47 »
Bom dia Cassio!
A peça não é um solido ;D
O problema é que preciso de uma malha por cima do modelo que eu reçobo do cliente. assim posso impor uma espessura nela e depois desenho um flange esta pronto.
Mesmo assim grato pela prontidão da ajuda.
Offline Newin
  • Cidade - UF: Nova Odessa - SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Projetista.
« Resposta #3 Online: 30 de Maio de 2012, 12:40 »
olá Gean;
               Não sei se entendi muito bém o que você está querendo, mas, uma forma de criar uma espessura no mesmo perfil do tanque seria usar a ferramenta de OffSet de superficie e colocar o valor da espessura, acredito que seja uma maneira mais fácil, existem outras formas também... segue imagens do comando que estou falando.. clique nele coloque o valor e vai clicando na superficie que vc quer colocar a espessura...
Abraço  T+...
Offline geancoelho
« Resposta #4 Online: 05 de Junho de 2012, 15:12 »
Caros amigos!!
Embora tenha tentado muito nao obtive o final desejado. Ate consegui criar a superficie porem nao consigo usar o comando espessamento para esta superficie que criei ficar com 10mm de espessura.
Sera que alguem pode continuar ajudando de onde parei??
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 05 de Junho de 2012, 15:41 »
geancoelho
me desculpe a indiscrição ... mas se você é projetista eletrônico, pq está fazendo modelo para fundição?
Não tem um projetista mecânico na empresa?
com relação a sua dúvida ... eu faço dois questionamentos.
1 - devido a baixa qualidade na imagem, me parece que o modelo já possui um espessuramento, estou certo?
2 - aqueles detalhes do modelo, qual é o vão que existe entre eles?
abraço!
« Última modificação: 05 de Junho de 2012, 15:44 por Blackmore »
Offline geancoelho
« Resposta #6 Online: 05 de Junho de 2012, 15:55 »
Minha formação é na area de automação e eletronica.
Como minha empresa fabrica maquinas e peças especiais, sempre fiz meus modelos de fundição manualmente e agora que tenho uma CNC preciso Usinalo por causa do tempo. Estou com o praso apertado, o problema é que por burrice minha quando consegui desenhar estes modelos por um comando que nao lembro mais pois foi no ano passado eu nao anotei isso e agora me ferrei.
quanto a espessura não tem pois é uma superficie
dependendo dos detalhes mais vão de 30 ate 60mm.
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 05 de Junho de 2012, 16:09 »
Faz tempo que eu não utilizo SolidWorks ... mas de uma forma geral eu prefiro trabalhar em sólido.
Recomendo que desenhe a peça com o formato externo da peça que deseja, e depois utilize o recurso shell (espessura) ou algum nome semelhante ... onde nele vc escolhe o sentido do espessuramento, seja interno ou externo.
Fica a seu critério utilizar ou não este recurso.
Abraço!
Offline geancoelho
« Resposta #8 Online: 05 de Junho de 2012, 16:20 »
O comando espessura soh funciona em superficie!!
Esta bem dificil.
Mesmo assim obrigado!
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 05 de Junho de 2012, 16:34 »
existe o comando para sólido ...
Criando Sólidos em Casca - Shell - Curso SolidWorks - Aula 6.4 - cadguru
Offline Márcio
« Resposta #10 Online: 06 de Junho de 2012, 14:31 »
Olá amigo,
Voce ja tentou ver no tutorial do solidworks?
Talvez tenha alguum exemplo lah.
Se quiser manda o desnho pra mim que eu tento fazer.
Boa sorte
Marcio
