Autor Tópico: Ajuda Solidworks  (Lida 5817 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Ajuda Solidworks
« Online: 20 de Novembro de 2010, 23:07 »
Boa noite pessoal,
Estou tentando transformar o modelo em anexo para 3D, assim poderia usinar ele direto na CNC.. mas não tô conseguindo fazer o 3D, qual seria o procedimento mais adequado neste caso? minha idéia é fazer a fuselagem naqueles isopores industriais, e caso fique bom, futuramente fazer um molde para fazer com fibra de vidro...
Re: Ajuda Solidworks
« Resposta #1 Online: 21 de Novembro de 2010, 09:53 »
Acruwer,
Não fiz o trabalho todo porque o arquivo é péssimo para isso, mas esta é a idéia:
Voce deve separar as partes e montar de forma a deixar todas as cavernas alinhadas, como se fosse montar a estrutura.
Usei os desenhos da lateral e a visão superior colocadas de forma que me ajudassem no alinhamento das cavernas - vejas as imagens...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/tucano1.JPG
Ajuda Solidworks
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/tucano2.JPG
Ajuda Solidworks
Depois voce cria as superficies seguindo as cavernas - no Rhino usei o comando "loft", mas há diversas maneiras.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/tucano3.JPG
Ajuda Solidworks
« Última modificação: 21 de Novembro de 2010, 10:31 por F.Gilii »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 21 de Novembro de 2010, 10:40 »
Fabio,
Eu consegui fazer isto no solidworks, mas o que não estou conseguindo é fazer este comando Loft, não sei se é porque eu estou tentando fazer isso na parte da montagem do solidworks, ou se tenho que utilizar este comando quando estou eboçando a peça... pois na montagem, este comando não é habilitado..
Obrigado!
« Resposta #3 Online: 21 de Novembro de 2010, 10:53 »
Acruwer,
Eu não conheçço o Solidwork o suficiente para poder apontar o caminho, mas creio que tenha que criar as linhas de contorno das cavernas e da fuselagem como um todo no modo esboço, e depois ir para o modo sólidos e fazer o loft...
Pelo que eu vejo na sua imagem, voce criou as cavernas como sólidos e está tentando montar a estrutura - creio que assim o Solidworks não deixe fazer o que quer.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 21 de Novembro de 2010, 11:19 »
Eu também estou achando isto... vou tentar fazer numa peça só pra ver se consigo..
Muito Obrigado Fábio!
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #5 Online: 21 de Novembro de 2010, 16:04 »
o solidworks nao funciona assim, para se fazer essa peca tens que fazer da seguinte forma:
crie um plana frontal, com o scketch numero 1, depois crie um segundo plano, na distancia indicada no desenho, com o segundo scketch e va fazendo as pecas dessa forma, no final é so usar o comando loft para fazer o solido. vou tentar fazer um video para demonstrar melhor... me perdoem se nao me fiz entender...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 21 de Novembro de 2010, 16:20 »
Clodoaldo,
Dá uma olhada pra ver se não é assim que estou fazendo...
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #7 Online: 21 de Novembro de 2010, 16:51 »
perfeitamente,esse é o procedimento.
loft para guiacnc
fiz um video rapido.
qquer coisa só gritat
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #8 Online: 21 de Novembro de 2010, 17:04 »
Obrigado Clodoaldo e Fábio,
tentarei fazer o restante agora..
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #9 Online: 21 de Novembro de 2010, 17:24 »
valeu e desculpe a qualidade di video,,,
depois posta o resultado...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #10 Online: 21 de Novembro de 2010, 18:34 »
Ficou muito bom o vídeo!
Mas surgiu outro problema agora.. hehee
Coloquei algumas peças pra fazer o Loft, mas como que faço pra alinhar elas de acordo com a imagem que coloquei de referência, pois quando entro em editar o esboço de uma peça, por exemplo, a imagem não aparece mais...
« Resposta #11 Online: 21 de Novembro de 2010, 18:56 »
Alinha durante o esboço
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #12 Online: 21 de Novembro de 2010, 21:36 »
vais ter que alinhar sempre pelo centro como disse o amigo fabio...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #13 Online: 21 de Novembro de 2010, 22:05 »
Ok
Muito Obrigado Fábio e Clodoaldo
