Autor Tópico: AULAS SOLIDWORKS  (Lida 5088 vezes)
AULAS SOLIDWORKS
« Online: 08 de Abril de 2011, 09:48 »
Nobres amigos.
Estou eu aqui tentando aprender mais um pouco.
O foco agora é o SOLIDWORKS.
E gostaria de saber se algum nobre colega deste grupo poderia me "dar algumas aulas" presenciais.
Evidente que cobrando por essa prestação de serviço.
Tenho algumas apostilas e cursos em vídeo, mas nada como "a mão" na massa para tirar dúvidas e pegar algumas dicas.
Antecipadamente eu agradeço a ajuda e atenção de todos.
Offline Márcio
Re:AULAS SOLIDWORKS
« Resposta #1 Online: 08 de Abril de 2011, 17:46 »
Ola amigo!
Ja que esta afim de pagar por umas aulas te aconselho a fazer um curso no senai, aqui no senai de santo andre tem estou fazendo e acho que vale a pena.
Boa sorte
Márcio
Re:AULAS SOLIDWORKS
« Resposta #2 Online: 08 de Abril de 2011, 20:06 »
Valeu pela dica nobre Márcio.
Conheço o SENAI, mas acho que não preciso de tanto, ou até mesmo deve ser um curso longo demais, e não é isso que eu procuro por enquanto.
Mas de qualquer maneira, fico agradecido.
Offline lico
  • DIY
Re:AULAS SOLIDWORKS
« Resposta #3 Online: 09 de Abril de 2011, 18:27 »
olá raranda, você sabe modelar algumas peças básicas usando o Solidworks já?
 trabalho com a versão 2011, excelente, uma das formas de aprender a modelar e usar recursos um pouco mais complexos, é baixar alguns modelos, e na arvore de construção, editando você entende como cada fase foi feita. não conheço nenhuma apostila que ilustre bem como manusear o sofwear, até mesmo no senai, se aprende o básico do básico, a unica forma de aprender é praticar mesmo. assim que tiver alguma duvida posso te ajudar. :]
Re:AULAS SOLIDWORKS
« Resposta #4 Online: 09 de Abril de 2011, 19:15 »
Nobre Lico.
Muito obrigado pela atenção.
Eu modelo sim, o que eu queria mesmo era uma aprendizagem mais rápida e eficaz para os "macetes".
Nesse meio tempo estou aprendendo muita coisa nova.
A demora está valendo. ehehehehe
Agora uma coisa, eu uso o 2009.
Existe uma grande diferença para o 2011?
Sei que o 2011 precisa de um único CD, enquanto que o outro 2 DVD.
Offline lico
  • DIY
Re:AULAS SOLIDWORKS
« Resposta #5 Online: 09 de Abril de 2011, 21:01 »
entendi, eu costumo projetar minhas criaturas e entre outras, peças, maquinas, conjuntos,layout etc.. trabalho muito no ambiente de montagem e simulação, o que uso menos é o sheet metal. conforme as duvidas vão surgindo me aprofundo no assunto até conseguir o que quero, existe no programa uma janela de ajuda, que é só colocar o nome do comando ou algo a respeito que ele ilustra como fazer, provavelmente você conhece.
 a respeito da diferença, eu fiz o curso com o solid-2007, eu o adorava, migrei para o 2010, que é exatamente o que você falou, 2cds para instalar, até que comprei um laptop de 64bits, e fui obrigado a ter o solid-2011, mais não se ve uma grande diferença, desde o 2007 até o 2011, alguns caminhos foram encurtados, mais nada de grandioso assim,  sinceramente ainda deixa desejar na minha opinião em alguns pontos, principalmente na área de montagem e simulação, por exemplo, não se consegue salvar um limite de colisão, para que ao movimentar um componente manualmente, não ultrapasse o ponto de colisão, e assim vai..
Re:AULAS SOLIDWORKS
« Resposta #6 Online: 09 de Abril de 2011, 21:27 »
É o que eu já havia ouvido falar.
Muito pouca diferença.
Então vou continuar no 2009.
Uso muito a ajuda e os tutos, é assim que ando caminhando.
Um grande abraço.
