Autor Tópico: Solidworks e Artcam  (Lida 4669 vezes)
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
Solidworks e Artcam
« Online: 08 de Julho de 2011, 14:06 »
Olá a todos.
Preciso da gentil e proveitosa ajuda de vocês para resolver-me uma dificuldade que ocorre ao vetorizar alguns tipos de desenhos ( 2D, bem simples), criados no SolidWorks.  No desenho anexo,  (dois blocos na vertical, unidos por dois segmentos de reta), ao gerar Código G,  o Artcam aponta "vetores sobrepostos". Pelo experimentado, a meu ver, o problema se encontra na maneira de unir os blocos através dos segmentos de reta, pois quando gerei  (o Código G) sem essas ligações, a geração ocorreu  sem problemas.
Através de uma série de tentativas, venho buscando melhorar  a técnica de desenho no SW, de maneira a evitar problemas de vetorização no Artcam. Entretanto este tipo de ligação (encontro de um linha a um vértice) ainda não consegui solucionar.
Quando se trata de vetor que pode  ser usinado  (Usinar ao longo do Vetor), sem problemas, mas neste caso os blocos do desenho serão desbastados e a rotina é mais rigorosa.
Enfim, ficam as perguntas :
1- Como evitar este problema ao se montar o desenho no SW?
2- Como resolvê-lo no Artcam?
Grato. Odair
Offline cientista13
Re:Solidworks e Artcam
« Resposta #1 Online: 08 de Julho de 2011, 21:28 »
Como exatamente quer usinar?
Se for fazer desbaste, náo pode ter vetores abertos e nem sobrepostos mesmo. Pelo desenho provavelmente pretende fazer uma usinagem com mais de uma profundidade (no eixo Z). Se é isso que quer, tem que gerar mais de um percurso, ou criar relevos.
Se quizer desbastar tem que ter vetores fechados. Por exemplo criar um retangulo maior que envolva os dois retangulos menores para criar um percurso e depois crie outro percurso para os retangulos menores.
Porém, sinceramente não entendi o como quer usinar essa peça. Apenas estou chutando no escuro. poste um desenho explicando melhor como quer usinar que fica mais fácil ajudar.
Offline odair1944
« Resposta #2 Online: 08 de Julho de 2011, 22:54 »
Prezado Cientista, compreensível  sua dúvida. Desculpe-me, de fato, deixei de informar que os retangulos menores (4) serão desbastados e os maiores (2) serão perfilados. Por esse motivo, os menores  já foram  desenhados como blocos individuais para facilitar a montagem dos percursos. Fico muito agradecido pelo seu interesse em oferecer ajuda.  Abs. Odair
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2011, 23:20 »
OK
Então faça um retangulo para perfilar, não apenas as duas linhas. Selecione os retangulos menores crie o percurso para desbastar e depois selecione o retangulo para perfilar.
Depois se quizer juntar os dois percursos num só, é só na hora de salvar, salvar os dois juntos no mesmo arquivo.
Offline odair1944
« Resposta #4 Online: 09 de Julho de 2011, 10:26 »
Nobre Cientista, obrigado pela ajuda. Sua sugestão funciona. De fato viabiliza a montagem dos percursos.
Abs. Odair
