Autor Tópico: cad/cam ajuda  (Lida 2779 vezes)
Offline LUIS_CTBA
  • Cidade - UF: curitiba
cad/cam ajuda
« Online: 08 de Outubro de 2011, 14:31 »
Boa Tarde pessoal!!!
então gostaria da ajuda de vcs,to pegando umas peças estressantes de se programar direto
na maquina,chega a doe a cabeça digitar varias e varias linhas 10 15 ferramentas
então quero aprender a usar programas cad/cam,mas não sei nem por onde começo
um curso de solidworks ou mastercam são necessários?
como funciona esses programas,solid ou master seria para criar e simular o programa?
e precisaria de outro para traduzir para linguagem cnc dai?
pelo que tenho lido em varios topicos aqui seria +ou- isso
transferencia entre cpu e maquina pode ser o mesmo que já uso?
e tmbm dicas de quais programas devo usar serão bem vindas,
onde compro,até achei na internet mas são copias piratas,são confiáveis?
até se alguem se interessar em me vender,fica mais facil de comprar de quem já trabalha
trabalho basicamente programando os centros de usinagem skybull aqui da empresa comando fanuc series oi-mc
pessoal desde já agradeço a ajuda de todos ai
em varios topicos acompanho que o pessoal é bem prestativo aqui
por hora obrigado
Offline Paulo Soares (faquir)
Re:cad/cam ajuda
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2011, 13:12 »
Voçê vai precisar dos dois pois o solidworks (ou autodesk inventor) é um programa de desenho 3d como já deve ter pesquisado assim o mastercam (ou powermill) é outro software em que voçê importa o desenho e executa a maquinação das peças e ai gera tambem o programa para o cnc
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:cad/cam ajuda
« Resposta #2 Online: 11 de Novembro de 2011, 13:27 »
Olá Luis, peças complexas vc vai ter que modelá-las, eu já modelei faróis automotivos e powershape dá conta do recado, no meu ver pra esse tipo de serviço é mais flexível que o sólidworks, por outro lado se for peças simples e que possa precisar modificar alguma medida o solidworks seria o mais apropriado, então vc precisa em função do seu trabalho utilizar o programa que melhor lhe atenda, pra isso vai ter que pesquisar, o powermill simula a usinagem e gera o código g.
abraços.
Offline LUIS_CTBA
Re:cad/cam ajuda
« Resposta #3 Online: 08 de Abril de 2012, 21:52 »
obrigado pelas dicas amigos
optei pelo solidworks + solidcam
to me achando ainda mas tá legal
Offline Blackmore
Re:cad/cam ajuda
« Resposta #4 Online: 08 de Abril de 2012, 23:11 »
LUIS_CTBA
programar na máquina é eficiente para usinagens simples, mas dependendo do que se faz a utilização de paramétrico é um recurso muito eficiente, e vendo que vc somente programa diretamente no painel da máquina, eu não vejo a necessidade da utilização de um software 3D .. de um modelamento matemático para isso, aonde a utilização de usinagem em contorno (2D) atende uma infinidade de peças e as 3D somente em geometrias complexas mesmo, por exemplo, uma matriz para injeção ou repuxo de superfícies.
Para todo o restante usinagem 2D atende ... e para isso existem diversos softwares, e um dos mais simples e eficientes que conheço são o Pitágoras ... barato, nacional, com um suporte muito eficiente ... ou então qqer outro que usine em 2D.
Só para vc ter idéia da necessidade, a ultima empresa em que trabalhei, fazíamos diversos tipos de peças usinadas para a indústria de tratores e máquinas de médio e grande porte, e no período de 6 meses não fizemos nenhuma usinagem em 3D.
Por outro lado, quando trabalhei em outras empresas com matrizaria para injeção de plástico e alumínio, era imprescindível o uso de usinagem em 3D.
Com isso, eu penso que o melhor mesmo seria vc procurar uma destas empresas que vendem software para usinagem (por exemplo uma revenda Pitágoras) e veja se atende suas necessidades e eventualmente quando necessitar de um 3D vc compra o serviço de free-lancer.
Veja que em ambos os casos, será necessário vc ter algum tipo de recurso de transmissão do pc para a máquina onde dependendo de sua máquina pode ser desde um simples computador com porta serial, ou até mesmo pendrive ou ligação direta da sua máquina na rede ethernet da empresa!
Boa sorte, e espero que faça uma boa escolha.
Abraço!
