Autor Tópico: Consigo usinar desta maneira?  (Lida 6290 vezes)
Offline _NandoO_
Re:Consigo usinar desta maneira?
« Resposta #15 Online: 02 de Setembro de 2011, 15:39 »
amigo, o problema é que não sei que tipo de máquina é essa, é uma fresadora? uma router? não sei quais as particularidades dela, existe no brasil alguém com uma que alugue para executar serviços de terceiros?
os desenhos eu poderia fazer no solidworks, mas não sei como poderia utiliza-lo numa máquina desta, tem que fazer alguma conversão? deve-se criar algum código a partir do desenho ou algo assim? Estou começando a estudar isto agora.
« Resposta #16 Online: 02 de Setembro de 2011, 16:35 »
nando,
A máquina que faria isso seria uma fresadora (um centro de usinagem) com certeza
Se voce tiver os desenhos do que pretende fazer, qualquer prestador de serviços faria - o problema é custo,  pois quem tem uma máquina dessas está preparado para produção de lotes, e não estaria disposto creio eu a fazer uma ou duas peças esporádicas...
Claro, a coisa muda de figura se voce tem a máquina e presta só este tipo de serviço, seja interno (para voce) seja para terceiros - o problema é que eu nunca ví ninguém fazendo isso, então creio que os motivos vão além de custo de aquisição e de trabalho, mas é opinião propria apenas...
Offline _NandoO_
« Resposta #17 Online: 02 de Setembro de 2011, 18:00 »
nando,
Este tipo de serviço feito na mão por profissinais bons é caro, talvez na máquina saia um preço razoavel e eu talvez poderia fechar um lote grande para fazer tbm.
se eu fizer um desenho em autocad do molde, como faço pra utiliza-lo numa máquina destas?
quanto custa em média uma fresadora deste tipo, achei interessante que os cabeçotes são movidos pela fresadora, qunt sai um desta?
obrigado pela ajuda!
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #18 Online: 02 de Setembro de 2011, 18:09 »
Olá Nandoo,
Se vc for tercerizar esse trabalho, não se preocupe com o programa para gerar o percurso de usinagem, pois as empresas que prestam esse serviço possuem. Como exemplo, pode ser o Edgecam, Mastercam, Visualmil etc...
E sobre o custo de um equipamento desses, por menos de 500mil tu não encontra aqui no Brasil.
Offline _NandoO_
« Resposta #19 Online: 04 de Setembro de 2011, 01:45 »
é, então com certeza terei que tercerizar a usinagem. hehehe
obrigado a todos!
