Autor Tópico: Como adicionar um novo Material  (Lida 4232 vezes)
Offline fabriciopagotti
« Online: 13 de Dezembro de 2013, 08:44 »
Ola a todos...
Trabalho com SW a um bom tempo e ate agora não consigo adicionar um novo tipo de material no SW (material eu digo na aba editar material para que a peça tenha o peso correto)
como faço para saber a massa, peso especifico dos materiais
Offline jessevicent
Re:Como adicionar um novo Material
« Resposta #1 Online: 13 de Dezembro de 2013, 09:39 »
Bom dia, fabriciopagotti clique na peça na aba lateral esquerda com o botão direito do mouse, e vai em matéria, editar material pra trocar o material, escolha seu material e aplique, agora clique na sua barra de ferramentas com o botão direito e habilite a opção ferramentas agora clique em propriedade de massa.
Espero ter ajudado. Abraço
Offline Jeff
  • Cidade - UF: Joinville - SC
  • Nome:: Jeferson de Souza
  • Profissão: Técnico mecânico
« Resposta #2 Online: 13 de Dezembro de 2013, 10:19 »
Olá amigo, vamos ver se entendi sua pergunta:
Para alterar as propriedades de um material, depois de abrir a janela editar material, vc deve copiar um material das categorias "SolidWorks DIN Materials" ou "SolidWorks materials" (de ícone amarelo), para a categoria "Materiais Personalizados" (de ícone azul), use um material com características parecidas com a q vc quer alterar, veja imagem abaixo.
Ao escolher o material clique com o botão direito sobre o mesmo e selecione "copiar" em seguida clique com o botão direito sobre a categoria "materiais personalizados" e selecione "nova categoria" renomeie a categoria de materiais (por exemplo: "aços", "alumínio", etc), em seguida clique com o botão direito na categoria criada e selecione "colar". agora o material está totalmente disponível para edição, onde vc poderá alterar no seu caso o peso especifico/massa especifica, salve e feche a janela de material, veja imagem abaixo.
Agora vá na aba "avaliar" e clique na ferramenta "Propriedades de massa", vai abrir uma janela onde vc pode ver o peso da pç, veja imagem abaixo.
Clicando em "opções", abrirá uma janela onde vc poderá alterar as unidades, selecione "usar configurações personalizadas e altere ao seu gosto.
Offline Jeff
« Resposta #3 Online: 13 de Dezembro de 2013, 10:36 »
Link para uma tabela de pesos especificos de alguns materiis:
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CD0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fxa.yimg.com%2Fkq%2Fgroups%2F1622770%2F873059240%2Fname%2Fpeso-especifico-materiais.pdf&ei=R_yqUrPHJKOzsAS6w4HoCg&usg=AFQjCNEiJeQ5U-TxQUO11wgNhNIKF3Glqg&sig2=i93oVbt8lq3GW7vVPwnQ5Q
Fique atento a unidade, em um catalogo de aços q uso aqui na empresa consta peso especifico = 7,85 Kg / dm³ (Quilograma por decímetro cúbico) e o solid trabalha com a unidade Kg / m³ (quilograma po metro cúbico), convertendo temos 7850 Kg / m³
espero ter ajudado, abraço.
« Resposta #4 Online: 13 de Dezembro de 2013, 13:06 »
Jeff valeu pela ajuda me ajudou muito pra dizer a verdade o que eu mais precisava era a tabela que voce postou,
então é so colocar o peso especifico que já fica configurado
obrigado pela ajuda
