Autor Tópico: Coroa e sem fim no solidworks (Worm Gear)  (Lida 13420 vezes)
Offline fernando.cambui
« Online: 23 de Julho de 2011, 17:14 »
Olá pessoal!!!
Estou numa briga danada para gerar no solidworks uma coroa de redução para meu 4th eixo... O sem fim está pronto, mas a coroa não vai!!! Encontrei uma planilha para calculo neste endereço: pronew.com.br/down/CALCULOS.xls  e estou planejando utilizar sem fim de uma entrada com módulo de 1,5 e coroa com 90 dentes (1:90)
Alguem dá uma luz???
Fernando
Offline Márcio
Re:Coroa e sem fim no solidworks (Worm Gear)
« Resposta #1 Online: 23 de Julho de 2011, 20:46 »
Feranando,
Existe um programa chamado gear trax que voce pode usar junto com o SW ele gera a coroa automaticamente apos vc inserir os dados.
Márcio
« Resposta #2 Online: 24 de Julho de 2011, 21:33 »
Oi Marcio, valeu a dica...
Já instalei a versão demo do gear trax mas não habilita o menu "CAD" para exportação, só pagando mesmo... Cheguei a ver o conjunto na tela e só deu agua na boca rsrs. Será que existe outro programa gerador de cad Free???
Fernando.
Offline Márcio
« Resposta #3 Online: 24 de Julho de 2011, 21:58 »
Olá Fenando,
Eu não sei se existe este tipo de programa free, talvez vc encontre alguma coisa no emule.
Marcio
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 25 de Julho de 2011, 08:06 »
Olá Fernando..
A dificuldade é saber as medidas da coroa usando a tabela ou é fazer o desenho no solidWorks?
Abraços.,.,
Offline Hilarinho
« Resposta #5 Online: 26 de Julho de 2011, 01:36 »
Fernando, não sei se ajuda, mas o Solid Edge tem uma ferramenta embutida, o Engineering Reference, que gera varios elementos de maquinas baseado em tabelas configuraveis com base em diversos padrões.
No caso de coroas e sem-fins, ele gera o par combinado para ser usado em uma montagem.
Mas desenhar isso para mandar fabricar é meio redundante, pois quem fabrica normalmente precisa apenas dos dados. Se for apenas para visualizar no desenho no computador, posso tentar gerar para você a partir dos seus dados (tenho licença do SE ST3).
« Resposta #6 Online: 26 de Julho de 2011, 11:44 »
Exatamente!
Inclusive em desenho mecânico (técnico) a vista é normalizada (estilizada) sem (todos) os dentes, cuja projeção ortogonal apenas apresenta os parâmetros técnicos necessários à confecção.
http://pt.scribd.com/doc/3970036/Aula-33-Engrenagens-II
Um desenho mais realista "nesse caso" serve apenas para fins ilustrativos e artisticos.
Ontem, motivado por esse tópico, desenhei um conjunto Coroa e Sem-fim no Sketchup:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=8a96d3b827a3b8f624ce2acbe2ae8cba&prevstart=0
« Última modificação: 26 de Julho de 2011, 15:10 por marc0martim ECM »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #7 Online: 26 de Julho de 2011, 13:26 »
Olá fernando, tudo bom?
uma forma simples, é vc utilizar uma espiral primitiva, e fazer por varredura com que o módulo percorra este caminho.
abraços.
« Resposta #8 Online: 26 de Julho de 2011, 13:48 »
Fiz um teste,
vê se serve esta dica...
« Resposta #9 Online: 26 de Julho de 2011, 15:42 »
Olá Fernando..
Abraços.,.,
A dificuldade no solidworks já foi resolvida: estava iniciando a peça com circulo e extrute mas agora fiz por perfil e revolve e ficou bem mais fácil.
Agora a dificuldade maior é saber como encontrar os graus de inclinação dos dentes da coroa que vai concordar com o filete do sem fim.
abraços,
« Resposta #10 Online: 26 de Julho de 2011, 15:50 »
Olá Hilarinho! concordo que um fresador só precise da tabela mas vou fazer uma fixação em uma das laterais da coroa para reduzir peso, tamanho e usinagem do conjunto e aí eu quiz gerar ela completa para simular o CAE do 4th eixo. A ídeia é um 5th eixo table horizontal no futuro usando este mesmo conceito. Se puder me enviar o conjunto gerado por email, ficarei grato. abraços, [email protected]
« Resposta #11 Online: 26 de Julho de 2011, 15:55 »
abraços.
Beleza Claudinei!!! Usei exatamente este conceito para o sem fim mas empaquei na coroa. Desde o inicio do tópíco não consegui mais tentar fuçar no solidworks... Vou tentar mais um pouco hoje a noite. Valeu!
« Resposta #12 Online: 26 de Julho de 2011, 16:17 »
Acho que vc poderia aplicar o mesmo conceito para desenhar a corôa, pois ela têm um arco onde percorre o módulo. Bom se não estou enganado, é isso.
