Autor Tópico: Criar textura de MDF no Solidwoks?  (Lida 14816 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Online: 03 de Julho de 2012, 15:01 »
Estou querendo criar a textura do MDF para aplicar em trabalhos feitos no Solidworks, se alguém souber como faz e quiser compartilhar eu agradeço.
ver na imagem, eu consegui na net a textura do MDF, preciso criar um padrão, ou copiar a textura e aplicar na peça.
obrigado.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Criar textura de MDF no Solidwoks?
« Resposta #1 Online: 03 de Julho de 2012, 16:37 »
facil
« Resposta #2 Online: 03 de Julho de 2012, 16:46 »
Clodoaldo obrigado pela atenção, mas ficou pequena a imagem, não consigo visualizar.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #3 Online: 03 de Julho de 2012, 16:56 »
Olá Clodoaldo,
Pq economizar tanto nas fotos??aumenta isso aí.. ;D ;D
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #4 Online: 03 de Julho de 2012, 18:18 »
Bom eu faço da seguinte forma....
Clico com o botao direito do mause no modelo ou em editar aparencia, do lado direito clico no + da primeira bolinha (aparencias color) entao vai abrir um leque de opçoes entao vou ate organico e clico no + novamente, escolho madeira e assim defino minha textura.
Espero ter ajudado rsrsrs abraços William
« Resposta #5 Online: 03 de Julho de 2012, 19:35 »
Olá Clodoaldo,
 ;D ;D ;D ;D
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #6 Online: 03 de Julho de 2012, 20:39 »
Claudinei,
Pelo menos no meu solidworks não tem aparência MDF, uma vez eu precisei e utilizei uma outra aparência que ficava mais próxima ao MDF, como era só para apresentação então foi tranquilo.
Não sei se tem como colocar ou criar essa aparência de MDF no solidworks, se tem eu não sei usar  ;D ;D
« Resposta #7 Online: 03 de Julho de 2012, 20:59 »
Pilarski é o que eu fiz, será que ficou próximo?
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #8 Online: 04 de Julho de 2012, 07:16 »
senhores, bom dia... desculpem pelas fotos ;D ;D ;D ;D ficaram meio pequenas...
vamos no verbal...
*Clica em uma das faces da peça com o botao direito, vai na bolinha colorida (aparencias), abre o flag e seleciona peças.
*Vai abir a janela no lado esquequerdo, seleciona avançado.
*dentro da janela cor/imagem, seleciona procurar.
*encontra a imagem que vc salvou, e seleciona ela.
  obs. por default, ele vai abrir arquivos *.p2m , mas selecionar jpg que ele abre tambem.
Novamente desculpe pelas fotos...
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #9 Online: 04 de Julho de 2012, 08:15 »
Ficou bem próximo, qual aparência usou?
Clodoaldo, essa não sabia...vou tentar fazer por aqui. vlw
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #10 Online: 04 de Julho de 2012, 08:29 »
AMIGO  CLAUDINEI,
Me aparece que nesta foto ficou legal.  ( TEM DUAS TEXTURAS , CORRETO)
A lateral, me parece que ficou igual,
faz a cesta de novo con esta textura e me manda, pois assim posso ver melhor.
Já estou com varios arquivos para te mandar.   VAMOS TRABALHAR VAMOS RSRSRSRSRS
« Resposta #11 Online: 04 de Julho de 2012, 09:38 »
Clodoaldo estou com a versão 2010, e não encontrei a opção "procurar", qual sua versão do solidworks?
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #12 Online: 04 de Julho de 2012, 09:49 »
nas anteriores tambem tem... uso a 2012
olhe o coração     ;D ;D ;D ;D
« Resposta #13 Online: 04 de Julho de 2012, 09:50 »
Estou fazendo um mostruário do Mestre Ricardo, ele tem cada criação uma melhor que a outra, vai ficar legal, por isso preciso texturizar o mais fiel possível imitando o MDF crú.
abraços
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #14 Online: 04 de Julho de 2012, 10:00 »
Fiz aqui, funciona legal...vlw
