Autor Tópico: Solidcam -> fanuc 0m  (Lida 8333 vezes)
se.co
« Online: 17 de Julho de 2008, 17:42 »
Boa tarde senhores!
Estou usando o Solidcam mas não consigo gerar um programa como o que aparece no meu centro com comando FANUC 0M, como assim: na maquina cada bloco do programa termina com ponto e virgula (;) e o solidcam não tem esse sinal, outra é a troca de ferramenta que na maquina a seleção da ferramenta e feita em um bloco e a troca em outro, e no solidcam ele faz a seleção e a troca da ferramenta no mesmo bloco.
Na minha ignorancia, acredito ser o pós processador do solidcam, estou usando o FANUC, mas tem outros tipos como FANUC_3x, FANUC_4ax, FANUC_3DJAP,... mas nem um deles deixa o programa como eu edito na maquina.
Tem como editar um pos processador???
onde tem boas dicas???
 ;D Desde já agradeço o auxilio de vcs.
Se. co  ;)
Renato_FAUTEC
Re: Solidcam -> fanuc 0m
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2008, 14:32 »
Boa tarde amigo
Pelo o que você descreveu o seu pós-processador não esta adequado ao seu comando ou ao software.
Geralmente os Pó-processadores são "travados" pelos criadores do mesmo mas existem sim a possibildiade de você editar um Pós, apenas precisará de um software adequado (ex:Pos-builder) e ter bons conhecimentos de progrmação "pé-de-maquina".
Espero ter lhe ajudado.
Ate mais
se.co
« Resposta #2 Online: 02 de Agosto de 2008, 15:41 »
Boa Tarde!
Então atualmente faço os programas para as maquinas tudo na mão. Estou tentando usar um software para a geração dos programas. por eu trabalhar com o Solidworks, eu escolhi o SolidCam para fazer estes programas e como ja comentei estou con dificuldades para fazer um pos-processador.
Atualmente  eu pego o arquivo gerado pelo software e edito no notepad.
Gostaria de saber se você tem como conseguir esse programa para gerar um pos-processador.
Atenciosamente,
Se,Co
GuilhermeCampos
« Resposta #3 Online: 02 de Outubro de 2008, 21:17 »
Boa noite,
Eu trabalho com SolidWorks a um bom tempo, mas recentemente me interessei em usar o SolidCam. Encontrei alguns lugares para baixar o programa, mas não estou conseguindo craquear o programa. Será que alguém pode me dar uma dica de onde baixar o SolidCam com um craque funcione?
« Resposta #4 Online: 03 de Outubro de 2008, 08:16 »
Guilherme,
Eu prefiro que não se trate desse assunto abertamente no meu fórum...
GuilhermeCampos
« Resposta #5 Online: 05 de Outubro de 2008, 19:00 »
Ok,
Sinceramente pesso desculpas, sou novo no forum...
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #6 Online: 05 de Dezembro de 2008, 20:17 »
onde posso baixar o solidcam demo,  pra que eu possa conhecer.
eu entrei na pagina da solidcam, mas preechi o cadastro mas eles não me deu resposta. parece que eles são bem preconceituosos
« Resposta #7 Online: 06 de Dezembro de 2008, 08:27 »
Cielomatrix,
Me passou pela cabeça de forma muito rápida a possibilidade (remota) de que possa ter havido algum possível erro no preenchimento de algum formulário para download...
Será que por exemplo, você não deveria se registrar antes de baixar o tal programa?
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #8 Online: 06 de Dezembro de 2008, 10:53 »
sim me registrei duas vezes, uma com o nome e dados de minha esposa.
mas eles antes de deixar baixar ele fala que vai fazer uma análize do cadastro, e que manda a resposta por email.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #9 Online: 06 de Dezembro de 2008, 10:55 »
olha gili, eu preenchi a opção de ser um colaborador, e me esqueci de fazer o depósito dos 30,00, mas na segunda estarei fazendo isso, me descolpe pelo lapso.
« Resposta #10 Online: 06 de Dezembro de 2008, 11:17 »
Cielomatrix,
sim me registrei duas vezes...antes de deixar baixar ele fala que vai fazer uma análize do cadastro, e que manda a resposta por email.
O que dizer depois disso?
Acho que voce deve aprender a ter um pouco mais de paciência pelo menos... :)
Não penso ser um problema de preconceito, mas de proteção à curiosos e pirateiros...
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #11 Online: 06 de Dezembro de 2008, 17:24 »
vc tem razão?
me desculpe, normalmente sou muito paciente, mas quando é com os outros. Comigo é diferente.
