Autor Tópico: solidcam programaçao 4º eixo continuo  (Lida 6915 vezes)
Offline Rodrigo Galacci
« Online: 17 de Dezembro de 2008, 15:47 »
Boa tarde amigos do  Forum, gostaria de saber se alguem tem apostila que ensine o processo do solid cam para 4 e 5 eixos, mas nao indexados e sim continuos(simultaneos), estou precisando para poder fazer uma rosca helicoidal em centro de usinagem com 4º eixo, esta rosca é para industria de envase, gostaria que os amigos me mandassem se possivel apostilas, meu email
[email protected]
fico grato pela atençao
Rodrigo
Re: solidcam programaçao 4º eixo continuo
« Resposta #2 Online: 19 de Dezembro de 2008, 09:41 »
Valeu pelo link consegui ver algumas apostilas de torneamento e fresamento 3d, mas to precisando mesmo para 4 e 5 eixos, consigo fazer peças indexadas no 4 eixo mas continuas ta facil nao, dei uma olhada em tutorial de fresatorneamento, esclareceu um pouco, vi que o modo de programaçao do solidcam tem que usar programaçao de 5 eixos e selecionar modo continuo, so que é um processo diferente do tradicional. mas valeu mesmo amigo Fabio, me diz uma coisa na net tem algo que possa me ajudar a respeito do Esprit para instalaçao, se sim me de um toque via MP,tenho o 2005, mas nao to conseguindo instalar nem a pau, se possivel me passa o passo a passo.
Valeu mesmo Fabio
att
Rodrigo
Rodrigo,
Não conheço o material:
http://www.4shared.com/file/47681610/5314304b/apostila_SOLIDCAM_torneamento.html
http://www.4shared.com/network/search.jsp?searchName=solidcam&searchExtention=&submitButton=Search&searchmode=2
rsram
« Resposta #3 Online: 04 de Janeiro de 2009, 13:23 »
Caro amigo Rodrigo, tem uma apostila de treinamento (infelizmente em ingles), que pode te ajudar, pois ela trata exatamente sobre o uso do quarto eixo em movimento continuo (simultaneos four axis miling).
http://www.4shared.com/file/68393254/44d59e96/SolidCAM2006_Mill_Turn_Training_Course.html?s=1
a disposição
Ramires
Eddy
Re: solidcam ou esprit
« Resposta #4 Online: 14 de Janeiro de 2009, 19:49 »
Ola gostaria de saber qual é o melhor programa pra programação CnC,sou novo nesta area...
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 14 de Janeiro de 2009, 21:51 »
talvez o mais óbvio ...
..." O melhor programa é o que você melhor domina" ...
mas existem muitas opções ... strategist machining, hypermill, surfcam, edgecam, powermill, mastercam, topcam entre tantos outros ...
abrax!
« Resposta #6 Online: 15 de Janeiro de 2009, 09:01 »
Bom dia Eddy
Eu trabalho com os dois, mas to começando no Espprit agora e é bom.  O Solid Cam ja fiz umas brincadeirinhas, é facil e principalmente se for em portugues melhor ainda, eu trabalho em conjunto com o Solid Works de modelamneto, é acho os dois bons tbm, mas o ideal e ver que tipo de trabalho ira fazer, as possibilidades das maquinas que possuem, e como disse nosso amigo Blackmore, existe muitos no mercado, e só ver qual é melhor pra vç, e ao seu $$$$$$
ATT
Rodrigo
machine7
« Resposta #7 Online: 15 de Janeiro de 2009, 09:08 »
Eddy, a coisa é mais ou menos como o pessoal tá dizendo, existem "N" programas, se vc tá começando agora e precisa de umas referências, conhecer um pouco antes de se aprofundar em algum programa mais complexo, use o artcam que é muito fácil e intuitívo, com poucas horas vc ja consegue ir dominando o software.
Qualquer coisa estamos aí.
abração
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2009, 09:12 por fgilii »
