Autor Tópico: SolidCam  (Lida 9346 vezes)
Marvimcost
SolidCam
« Online: 08 de Maio de 2008, 00:19 »
Otimo programa para que ja meche em solidworks!!!!!, porem estou temdo auguns problema com ele em relação au turbocnc, ele usinado perfeito augumas peças so quando fasso augumas cavidades ele da problema , parece que tem uma linhas de comando que ele ñ intende ( o turbocnc ) tipo que o programa manda dar meia vouta e ele interpleta que é uma vouta inteira ( ñ manjo muito de g code ) mais o pouco que intendo tava tudo certo, mandei ate para um amgo meu ,ele tem um centro de usinagem o ponto que da problema aqui ñ da la, tanto é que ele ta usando em varios centro de usinagem ( como a dumoude é gabitec em goianai GO ) si auguem puder me ajudar agradeço ( e indico o solidcam e um programa muito bom e facil)
Re: SolidCam
« Resposta #1 Online: 08 de Maio de 2008, 08:04 »
Marvimcost,
Existem diversas versões de arquivos ISO, e cada interpretador tem seu pacote de comandos reconhecidos, então isso quer dizer que um arquivo que foi feito para um determinado comando corre o risco de não funcione bem em outro...
Marvimcost
Re: SolidCam
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2008, 00:07 »
O valeu pela dica mestre, so mais uma pergunta qual seria o padão do turbocnc ? tem como saber isso? pq no solidcam reaumente ele pergunta o tipo que padão vai ser usado.
Re: SolidCam
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2008, 09:18 »
RS 274-D
Marvimcost
Re: SolidCam
« Resposta #4 Online: 10 de Maio de 2008, 22:56 »
obrigado pela dica, mais tem um lance que achei interensante dentro do patrão RS274-D (que é o Gcode que conhecemos ) tem umas varição que ñ sabia o " Mitsubishi / Meldas, Fanuc ,ISO (DIN 66025) " é outros, pelo que intendi o turbo cnc ele é ISO e eu tava usando o fanuc porisso que tava dando problemas vou fazer um teste, bom si eu tiver errado cominha imformação me corrija. Que tiver querendo usar o solidcam tem um manual em portugues da versão mais antiga que ja ajuda a intender ele, a verão mais atual muda pouca coisa.
misterwilson
Re: SolidCam
« Resposta #5 Online: 05 de Junho de 2008, 00:23 »
Marvimcost,
Instalei o solidcam em meu Pc E estou com  apostila só que quando tento abrir um arqyuivo modelo ele da este alarme
Folder for part cannot be created, check diretory too see if folder with "!part name" already exists?
poderia porfavor me ajudar
Marvimcost
Re: SolidCam
« Resposta #6 Online: 27 de Julho de 2008, 18:48 »
muca tive desses problema aqui ñ vc ta usando ele dentro de qual programa ( solid ou autocad ) ?
marciorteixeira
Re: SolidCam
« Resposta #7 Online: 13 de Agosto de 2008, 07:59 »
Bom dia Marvimcost!
Sou ainda bem novo aqui no pedaço, sou usuário do SolidWorks a algum tempo, mas não domino totalmente o sistema, digamos que um autodidata que vai aprendendo conforme minhas necessidades, e agora ví que você menciona o SolidCam... ele vem incluido no pacote do SW? eu uso a versão 2007 mas nunca ví o SolidCam nos programas que instalei... se ele não vier junto, me diz uma coisa, você o baixou de algum lugar?
machine7
Re: SolidCam
« Resposta #8 Online: 14 de Agosto de 2008, 17:31 »
eita.. eu uso o solidworks a muito tempo gostei disso.
 ;D ;D ;D
Marvimcost
Re: SolidCam
« Resposta #9 Online: 03 de Janeiro de 2009, 01:04 »
Na rede emule vc acha este programa ele ñ vem junto com o solidworks ele é de outra distribuidora que tem uma parceria como o solidworks ele funciona como um pligin no solidwoks mais tambem funcinona no autocad ( logicamente ñ tão bem como o solid) e quanto a postila ñ são muito necesario e muito logico o programa ( vc so vai travar o seu computador um 5 ou 10 vez) mais logo vc pega o jeito, são mil vez mais facil que qualquer outro programa que ja vi pra gerar Gcod tanto pra grandes centos de usinagem quanto pra pequenas cnc
