Autor Tópico: Adaptação de castanha em fresadora  (Lida 6446 vezes)
Rodrigo Rabello
« Online: 18 de Maio de 2007, 15:52 »
Amigos, esse é meu segundo post aqui.
Gostaria de dividir com vcs uma solução que um amigo meu passou.
Ele possui uma fresadora de bancada e comprou junto o jogo de pinças, pagou um bom dinheiro pelas pinças.
Só que o grande problema da pinça é que para cada medida de fresa vc tem que trocar a pinça.
Ele possuia uma castanha de torno de 100 mm de diâmetro, mandou fazer nas castanha a adaptação para cm2 e colocou na fresadora.
Ele falou que esta tendo ótimos resultados e o melhor de tudo é a velocidade de troca de fresas.
Vcs conhecem esse tipo de adaptação?
Vcs sabem se teria alguma restrição quanto a essa adaptação por conta do sentido de trabalho da fresadora e de um torno?
Ele usa essa fresadora para fresar inox então acho que deva estar funcionando bem mesmo.
Pesquisei quanto sairia uma placa de torno de 100mm e esta em torno de R$200,00. Um jogo de pinça não achei por menos de R$ 1000,00.
Ele falou que a pinça dá maior firmeza mas tem o incoveniente de ter que possuir uma grande variedade de medidas.
Estou para comprar minha fresadora de bancada e vendo que alguns colegas aqui tem essa máquina, resolvi dividir com vcs essa dica.
Espero que ajude.
Grande abraço
Rodrigo Rabello
« Resposta #1 Online: 18 de Maio de 2007, 15:58 »
Rodrigo Rabelo,
Obrigado pela sua participação...
Tem como mostrar uma foto do que voce está comentando?
É que voce usa um termo que não entendí direito - castanha de torno de 100mm"...
Por acaso está querendo dizer "uma placa de torno de 100 mm.." ?
Eu penso que à princípio não tem problemas, a não ser o peso que pode de certa forma prejudicar os rolamentos do eixo principal, ainda mais com uma máquina pequena...
Numa máquina pequena de bancada, ainda escolho as pinças...
Rodrigo Rabello
« Resposta #2 Online: 18 de Maio de 2007, 16:34 »
Isso mesmo Fabio, seria uma placa com 100 mm de diâmetro.
Pesquisei e tem até menores com 50 mm de diâmetro.
A fresadora que esse meu amigo usa é maior que a da celmar.
Ela é bem parecida com a MR200.
Ele falou que está indo muito bem, com essa adaptação, vamos ver.
Vou ver se consigo uma foto com ele.
Grande abraço
Rodrigo Rabello
villas
« Resposta #3 Online: 19 de Maio de 2007, 00:20 »
Rodrigo ... seja bem vindo.
Primeiro vamos esclarecer que seu amigo, para estar usando uma placa de torno de 100mm na fresadora dele, deve ser uma BAITA fresadora (pra não dizer outra coisa), grande e pesada pois só assim poderia aguentar tamanho peso como é o de uma placa de 100mm.
Segundo o que ocorre com um porta pinças , e ai acho que há uma certa confusão talvez até de minha parte, é que se voce usar fresas até 20 mm por exemplo, vai precisar só de 2 ou 3 pinças. As fresas embora tenham diametro de corte diferentes, tem o mesmo diâmetro de haste nm certo range de medidas. De toda forma teria que trocar a fresa mas dependendo da fresa, com a mesma pinça o que fica muito simples de fazer. Outra coisa é que dá pra ir comprando as pinças por vez ou por necessidade.
A firmesa e a precisão eu tenho aqui pra mim que com o porta pinças seria bem maior.
Eu digo isso porque já fiz esta mesma confusão. Estou com minha fresadora a uns 6 meses e até agora estou usando o mandril que veio nela por impossibilidade financeira de comprar um porta pinças e até agora deu pra fazer tudo que eu quero com ela sem problemas.
Hoje eu consegui o meu primeiro trabalho "remunerado" no meu torninho e com a grana vai dar pra comprar um porta pinças e umas 3 pinças eu acho ehhe ...
« Resposta #4 Online: 19 de Maio de 2007, 14:39 »
Villas,
Dando um pitaco no assunto alheio, eu digo que o que dá mais firmeza e "precisão" na ferramenta é a pinça - o resto, como mandril ou outro sistema qualquer diferente de uma pinça não dá a mesma robustez...
Explico:
As pinças tem uma área de contado enorme - praticamente toda a área da pinça que está em contato com a haste da ferramenta, e praticamente toda área de contato da parte externa da pinça com seu suporte...
Se a pinça não precisar de um suporte postiço como certos eixo-árvores de algumas fresadoras que já tem um encaixe compatível com algum modelo de pinça, a rigidez e acuidade são melhores ainda...
Pode se usar um mandril comum, mas a firmeza não será a mesma, pois a área de contato entre os mordentes e as hastes das ferramentas é pequena...
O mesmo acontece com uma placa de torno - a diferença é que pela robustez da construção da placa, permite um aperto excessivo, mas o problema é o mesmo = pouca área de contato...
E ainda o peso da placa, que em certos casos pode ser muito prejudicial para rolamentos e embuchamento da máquina...
« Resposta #5 Online: 19 de Maio de 2007, 14:41 »
Em tempo,
Parabéns pelo primeiro trabalho remunerado - tenho certeza que será revertido em algum benefício extremamente útil...
E por falar em útil, acabei de instalar minha nova (usada) fresadora
Agora começa a segunda epopéia - a da reforma...
villas
« Resposta #6 Online: 19 de Maio de 2007, 20:37 »
Huuuu ... mais uma reforma ... legal !! .... mas diz ai: Onde vai colocar ?? e os cavacos ?? Se for colocar naquela salinha eu vejo um futuro cheio de cavaquinhos rebeldes rolando por uns 4 metros quadrados hahahah
Parabéns e bota foto ai do ANTES e DEPOIS viu !!!!!!
Rodrigo Rabello
« Resposta #7 Online: 21 de Maio de 2007, 10:33 »
Olá amigos, eu só acesso o forum em dia de semana.
Desculpe a ausência, na verdade essa seria uma alternativa em usar a placa de torno logo vou adiquirir minha fresadora e vou fazer teste com a palca de torno.
Na verdade o trabalho que ele executa não demanda horas de fresamento, talvez por isso não dê tanto problema mas com certeza o idel é usar o porta pinças.
Na verdade só quis dividir com vcs mais uma idéia.
Grande abraço
Rodrigo Rabello
villas
« Resposta #8 Online: 21 de Maio de 2007, 10:57 »
Obrigado rodrigo ... depois coloca fotos da tua criatura pra gente ver.
« Resposta #9 Online: 21 de Maio de 2007, 14:14 »
Rodrigo,
Não precisa pedir desculpas - a idéia é justamente trocarmos figurinhas e discutirmos os vários aspectos das soluções...
Continue participando sim :)
ari
Re: Adaptação de castanha em fresadora
« Resposta #10 Online: 21 de Novembro de 2008, 16:06 »
Prezados senhores
Sou novo no forum e não pude deixar de ler sobre o assunto que vcs estão discutindo.
E se meu limitados conhecimentos puderem ser uteis ficarei feliz
Sobre o a questão de uso de placa de castanhas universais em porta ferramenta, tenho a impreesão de que não seja boa idéia.
A principal característica que leva aos usuários e fabricantes de máquinas de usar a pinça ao invés de dispositivos ao centrante com mandril tipo jacob que usa internamente a rosca cônica, mandril de aperto rápido que tem um cone guia, a placa unversal para torno de 3, 4 e até 6 castanhas que usa internamente a rosca de arquimedes, e outros. É o erro de concentricidade que existirá entre a fresa e o eixo de rotação da maquina.
A pinça garante uma concentricidade tremendamente maior que todos esses dspositivos.
Sem o qual haverá o desequilíbrio de corte entra as navalhas e também variação dimensional entro o corte realizado e as dimensões da ferramenta.
Caso o trabalho realizado não tenha grande precisão e a vida útil da fresa não seja tão importante, é possível trabalhar assim.
« Resposta #11 Online: 21 de Novembro de 2008, 18:50 »
Ari,
E não só isso...
Com as pinças, se tem além da concentricidade, uma excelente rigidez no agarre da fresa, pois a área de contato entre fresa e pinça é muito alta.
