Autor Tópico: Remoçao de pontos de ferrugem nos eixos  (Lida 6247 vezes)
willi
« Online: 20 de Setembro de 2006, 13:27 »
Pessoal tenho alguns eixos aqui e 2 deles apresentam pontinhos de ferrugem na superficie. Fiquei com duvidas na hora de remover a ferrugem pode poderia afetar o polimento do eixo causando travamento dos carros.
Queria pedir para que voces me disessem qual a melhor alternativa para remover esses pontos de ferrugem(eles sao bem pequenos)
Obrigado!
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2006, 18:40 »
Willi,
Fica dificil de dizer sem ver...
Se você puder poste alguma fotinho...
Se forem bem pequenos, acho que uma lixa d'água 600 e querozene resolve muito bem...
Você deve "abrandar" a lixa da seguinte maneira:
corte 2 pedaços de lixa e esfregue um no outro - assim você diminui o poder abrasivo um pouco, e consequentemente terá um acabamento mais delicado...
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2006, 21:35 »
Existe lixa 1000 tbm. Pelo menos aki em BH em algumas lojas de tinta tem, não é tão comum mas vende.
Tem um produto que já usei, tira ferrugem só de vc passar com o pano, mas não sei qual o nome do produto, pois o que eu usei estava guardado em um vidro de azeitona hehe...
Mas todo torneiro conhece esse produto...
Gerber
« Resposta #3 Online: 20 de Setembro de 2006, 22:13 »
Willi,
Depois que você conseguir remover os pontos de ferrugem, seja com lixa fina ou com produtos químicos, é importante aplicar um produto para evitar que eles voltem.
Eu costumo usar um silicone spray (foto), que é 100% concentrado e da um exelente resultado de proteção, fácil de encontrar no mercado e não é caro.
Gerber
villas
« Resposta #4 Online: 20 de Setembro de 2006, 23:52 »
...Existe lixa 1000 tbm. Pelo menos aki em BH em algumas lojas de tinta tem, não é tão comum mas vende.
Opa .. chegou minha hora de colaborar
Existe lixa grão 1200, 1500, 2000 (2500 e 3000 tb mas é muito dificil e caro pra achar). Usando-as com um lubrificante, elas podem resolver o seu problema se a ferrugem já não tiver "comido" algum material. Se seguir um lixamento progressivo, (do mais grosso para o mais fino, poderá até atinjir o polimento.
Boa sorte
villas
« Resposta #5 Online: 20 de Setembro de 2006, 23:58 »
Seria o PCF?
http://www.quimatic.com.br/pcf.htm
E tem o Quimox tb
http://www.quimatic.com.br/quimox.htm
Na verdade ferrugem é pra sempre .. não se remove e sim neutraliza.
« Resposta #6 Online: 21 de Setembro de 2006, 08:28 »
Villas,
Acho que estes produtos "convertedores de ferrugem" alteram a estrutura cristalina do material, transformando um óxido em um outro sub-produto qne não se altera mais com a presença de oxigenio.
Os problemas podem ser dois:
Ou cria-se uma camada relativamente "frágil" que não tolera atritos (de buchas ou mesmo de rolamentos), ou o pior - este produtos alteram as dimensões do material, pois alguns desses sub-produtos criam "camadas" superficiais com alguns milésimos, o chegam a crescer até a casa dos centésimos...
villas
« Resposta #7 Online: 21 de Setembro de 2006, 08:39 »
... este produtos alteram as dimensões do material...
Mas a ferrugem tb certo? Apareceu o marronzinho, já era ! Dependendo do dano causado pela oxidação tem que trocar o eixo.
proparts
« Resposta #8 Online: 22 de Setembro de 2006, 21:58 »
Eu conheço ferrox para tirar ferrugem......
villas
« Resposta #9 Online: 23 de Setembro de 2006, 01:09 »
Ferrox também não REMOVE e sim neutraliza fazendo uma galvanização a frio.
Offline amorimnit
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: Alvaro Jose
  • Profissão: PJ
Re:Remoçao de pontos de ferrugem nos eixos
« Resposta #10 Online: 15 de Fevereiro de 2019, 16:55 »
Eu tive este problema esta semana, e resolvi o problema passando um Bombril e depois apliquei um spray de graxa branca.
Offline Lenerci Barbosa Ribeiro
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Contagem, Minas Gerais, Brasil
  • Nome:: Lenerci Barbosa Ribeiro
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #11 Online: 17 de Fevereiro de 2019, 16:31 »
Boa tarde pessoal, eu passo o bombril, aplico o breca-ferrugem, espero secar, passo as costas de uma lixa de pano e dou um polimento com uma flanela como engraxa um sapato.
Compro muita coisa no ferro velho e para mim tem dado certo.
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 17 de Fevereiro de 2019, 21:37 »
Limão e sabão em pó para tirar ferrugem.
Passa a na peça, espera alguns minutos e depois limpa com um pano.
Se não tirar todo ferrugem, então só na lixa mesmo.
faz muito tempo que não uso lixa para tirar ferrugem.
De preferência o limão comum, o limão bergamota.
laranja não serve  ;D ;D ;D
