Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 290214 vezes)
Offline sprayhead
Re:Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #945 Online: 27 de Dezembro de 2011, 08:59 »
Fabio, parabéns pelo ciclone, ta show
uma pergunta, aonde esta o motor do ciclone??
abraco
f.
« Resposta #946 Online: 27 de Dezembro de 2011, 11:30 »
primeiro obrigado pelos elogios.. nao sei se mereço.
agora, respondendo as perguntas.
esse rotor gira a +_ 3500RPM (eu acho muito pra esse ciclone).
e esse modelo crystal eu fiz pra mim.. sempre fiz esse mesmo modelo em chapas de aço galvanizado,  comercializo-o sem MOTOR.
esse motor eu comprei a alguns anos (comprei dezenas deles) e revendi aos amigos do forum,, nao tenho mais nenhum...
o motor ta em cima.. (ele é fininho, tem 100mm de altura com a turbina).
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2011, 11:36 por fcamargo »
Offline bybecker
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Lauro Ernani Becker Junior
  • Profissão: Empresário
« Resposta #947 Online: 30 de Dezembro de 2011, 15:55 »
Além de bonito funciona mesmo !!!!
O mais incrível é que eu vejo funcionar e não acredito que o pó não saia "pela outra ponta" he he he
Quem bolou o ciclone merecia uma ESTÁUTA.....
Offline john
« Resposta #948 Online: 11 de Março de 2012, 17:37 »
Offline Recolor
  • Cidade - UF: Nonoai -RS
  • Nome:: Rafael Nascimento
  • Profissão: Remanufatura e recarga de cartuchos para impressoras.
« Resposta #949 Online: 30 de Abril de 2012, 21:57 »
Boa noite Gurizada.
Bom sou reciclador de cartuchos e tive acesso a esse forum por meio de um reciclador que é Nego veio no assunto.
E sinceramente me apavorei com a quantidade de informação que vi aqui, teeeem muuuuuita coisa mesmo, e percebi tbm, a seriedade do trabalho de vcs, um profissionalismo e uma cooperação muito grande da parte de todos, gostei muito disso.
Bom como reciclador de cartuchos eu procuro uma maneira de extrair o pó dos meus cartuchos com mais agilidade, pois hoje uso sómente um aspirador, e ele tem dado conta do serviço, mas preciso de algo que me da mais agilidade para assim aumentar a minha demanda, de TEMPO na rua VENDENDO...
Gostaria muito da ajuda de vcs, somente neste assunto:
Alguem tem um projeto ou algo que eu possa construir para melhorar meu trabalho nesse sentido.
O pó de toner varia de 0,01 a 0,03 microns, e preciso de algo que funcione bem, sei que vcs podem me ajudar.
Aguardo o contato de vcs.
Se tiverem algum arquivo ou algo assim podem passar no email [email protected]
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Resposta #950 Online: 23 de Março de 2014, 22:21 »
Uma duvida: para quem montou seu ciclone com cone de sinalização.....uti lizou cone de 50cm ou 75cm em seu projeto?
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
  • Profissão: Programador
« Resposta #951 Online: 13 de Setembro de 2015, 10:38 »
Amigos,
Achei uma centrífuga Consul descartada na rua... se aquele trem gira uma "cuba" de aço, tem que girar uma rotor simples... o legal, é que estou aproveitando toda a estrutura da pequena Consul e tem tudo para dar certo... liguei e está com uma pressão muito forte, rodando com tranquilidade.
http://img.olx.com.br/images/50/508525035914187.jpg
Depois posto fotos da encrenca e falo do resultado, aproveito apenas para postar do rotor...
« Resposta #952 Online: 13 de Setembro de 2015, 11:20 »
Me permita comentar que um ciclone possui um desenho aerodinâmico de formato cônico na base, onde o fluxo entra pelo topo de modo tangencial e vai se reduzindo até chegar ao fundo, entre outros detalhes. Muitas pessoas desconhecem como um ciclone funciona e montam um simples recipiente onde o pó se deposita de maneira não otimizada e que não são ciclones, são recipientes de separação ineficientes.
Neste fórum, há várias referências com embasamento técnico correto sobre ciclones (de verdade).
Este desenho, ainda que construído com capricho, e com pás no fundo, pode ser ainda mais ineficiente, pois vai levantar mais pó que foi depositado no fundo do recipiente (que assim chamo, pois definitivamente não é um ciclone).
Dê uma lida ao longo deste tópico, do qual eu copio dois desenhos esquemáticos de um ciclone mais tradicional e de um outro desenho mais simples e menos eficiente.
A palavra "ciclone" designa um dispositivo separador onde um fluxo (de ar) girante, gera uma força centrífuga (devido à rotação do fluxo de ar) que ajuda as partículas de pó se depositarem. Um grande recipiente (com grande área de passagem do ar) onde o ar baixasse muito a sua velocidade de escoamento, traria um resultado similar (separando o pó por gravidade), mas requer um grande volume. Já um ciclone usa a aceleração centrífuga (da rotação) para facilitar a separação.
« Última modificação: 13 de Setembro de 2015, 11:46 por minilathe »
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
« Resposta #953 Online: 13 de Setembro de 2015, 13:50 »
Gil,
Me permita uma observação e um pedido de desculpas (por não ter sido claro), na verdade, o que estou planejando é apenas a parte do "coletor de pó", caso fique eficiente, será acoplado a um sistema ciclone que também estarei fazendo.
Depois colocarei fotos, com a mangueira de sucção no topo que estará sendo acoplada ao futuro ciclone e a saída lateral que implementei no gabinete e que deve ser ligada em algum tipo de filtro...
Forte abraço,
Renato
Offline Stefan Dreger
  • Nome:: Stefan E M Dreger
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #954 Online: 25 de Fevereiro de 2018, 20:12 »
Pessoal, sou novo no fórum, estou pretendendo comprar uma corte laser e me inscrevi aqui para "ir me informando"
Venho da área de ventilação, exaustão e humidificacão e com o assunto com partículas de 5 micra começamos a falar de filtragem de micro partículas com filtros HEPA, High Efficency Particulate Arrestance, ou ULPA, Ultra Low Particulated Air, existem também os filtros EPA, mas estes já não filtram partículas tão pequenas, filtros HEPAtem eficiência de 99,97% enquanto os ULPA's têm eficiência de 99,9997% só para ilustrar, tudo isso será influenciado pelo tipo de partícula, velocidade do ar, humidade...
Não tenho informações sobre partículas de MDF liberadas durante a queima com o laser, mas tenho certeza que o custo para resolver estes problemas manterão muitos operadores de máquinas afastados deste assunto, varrendo pra debaixo do tapete a real preocupação com a saúde de acordo com a premissa o que não vejo não me faz mal!!!
