Autor Tópico: Afiação de fresa módulo com bit HSS  (Lida 3847 vezes)
Offline Tiagão
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto - SP
  • Nome:: Tiago Domingues
  • Profissão: Empresário
« Online: 21 de Janeiro de 2013, 17:12 »
Boa tarde amigos!
Após assistir a alguns videos, notei que alguns torneiros usam um flycutter com uma ferramenta HSS ou até metal duro para cortar engrenagens no lugar das fresas módulo de perfil continuo, como no vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=HAtziCsUj5Q
Gostaria de saber se como posso realizar esse tipo de afiação, se existe alguma tabela com os ângulos ou uma ferramenta com a função de um escantilhão para conferir as medidas.
Já ia me esquecendo, minha fresadora é uma MR-220 e eu estou começando nessa área como hobby.
Obrigado!
Tiago Domingues
Offline Blackmore
Re:Afiação de fresa módulo com bit HSS
« Resposta #1 Online: 21 de Janeiro de 2013, 19:47 »
Tiagão
uma forma de se ter o perfil do dente no bits é cortando por eletro erosão a fio ... já vi fazerem isso pq como tinha na empresa erosão a fio era mais barato cortar o bits do que comprar uma ferramenta para fazer um lote de engrenagens.
Mas cada caso é um caso.
Offline Tiagão
« Resposta #2 Online: 24 de Janeiro de 2013, 11:06 »
Bom dia Blackmore!
Um colega me disse que realiza esse tipo de afiação na afiadora universal, uma ZZM10 se não me engano, só que ele não faz para vender só para uso.
E a ideia é essa, baixar custo, porque eu estou pensando em trocar as engrenagens do meu torno (mr300 made in china) que são todas de plastico e também por em pratica o que estou aprendendo.
Essa é uma opção a mais, eu pensava que só dava para fazer na afiadora, falta agora encontrar agora quem faça.
Obrigado!
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #3 Online: 24 de Janeiro de 2013, 15:59 »
Tiagão
Se a idéia é por em prática oq aprendeu,pq nao tenta fazer vc mesmo a afiação do bit manualmente....é muito trabalhoso,não fica uma perfeiçao,mas para uma ou duas engrenagens serve....mas se vc for substituir todas do seu torno,ai seria melhor uma afiação perfeita para não obter ruídos indesejados.
Quantas engrenagens vc precisa confeccionar,e quantos dentes tem cada uma?
Que módulo elas são?
São dentes retos?
Offline Tiagão
« Resposta #4 Online: 24 de Janeiro de 2013, 17:31 »
Tiagão
São dentes retos?
Boa tarde Dante!
Eu vou tentar fazer assim, usando a engrenagem plastica para conferir as medidas, pelo menos eu vou me habituando com o aparelho divisor.
Quanto às medidas das engrenagens eu vou dar uma olhada e posto mais tarde.
Obrigado!
