Autor Tópico: Afiar a Broca  (Lida 38741 vezes)
Offline fsemonetti
Afiar a Broca
« Online: 10 de Dezembro de 2006, 18:10 »
Senhores não sei se este é o local mais apropriado para a questão, mas vamos lá. A questão é a seguinte como faço para afiar as brocas com uma certa qualidade, estou afiando na mão (ou diria estragando na mão), vocês conhecem alguma técnica ou dispositivo de fácil construção para afiar as brocas de maneira mais precisa. Cada tipo de material precisa de um tipo de afiação ? angulo e coisas do tipo ?
Fabricio
Mecanica - Afiação de Brocas
« Resposta #1 Online: 10 de Dezembro de 2006, 19:48 »
Fabrício,
Sim, há vários tipos de afiações para os vários tipos de materiais...
Há como se afiar de forma razoável manualmente usando um moto-esmeril - basta entender certos conceitos referentes aos angulos da ponta da broca...
Tenho uma série de documentos para afiação, e vou prepara algo para ser postado aqui...
Outra opção é usar dispositivos de suporte das brocas que são usados em moto-esmeris simples, ou mesmo com afiadoras específicas para isso (só que bem caras...
villas
Re: Afiar a Broca
« Resposta #2 Online: 11 de Dezembro de 2006, 08:00 »
Citação de: "fsemonetti"
Fabricio
Fabricio
Uma dica importante que não sei se você atentou a isso é o rebolo correto para usar no material adequado: Brocas de HSS devem ser afiadas com rebolos de coloração BRANCA conforme especificação NORTON abaixo
FE 38A - Rebolo branco em oxido de alumínio puro para afiação / desbaste de HSS (aço rápido).
FE 39C - Rebolo verde em carbeto de silicio para afiação / desbaste de Metal Duro (Videa).
Para este último tipo, Metal duro, recomenda-se também diamante obtendo-se maior eficiência e precisão.
Segue exemplo de código de rebolos NORTON:
ART FE 38A 100 K  onde
ART - rebolo de formato face reta
FE - ferramentaria
38A - Grão oxido de aluminio branco
100 - granulometria (quanto maior o valor, mais fino o grão)
K - Dureza /liga
Offline ftrevis
  • Profissão: ftrevis
« Resposta #3 Online: 11 de Dezembro de 2006, 14:02 »
Ola Pessoal,
Estou procurando uma loja que venda aluminio,  pela net de preferencia. Aqui em Campo Grande só tem aquelas cantoneiras de box, e chapas finas de aluminio. Estou procurando por retalhos de barras (qualquer coisa perto de 2x3cm) e retalhos de chapas > 5mm.
Alguma dica?
Ftrevis
Offline fsemonetti
Afiador de Brocas
« Resposta #4 Online: 12 de Dezembro de 2006, 10:15 »
Villas está parte dos tipos de rebolo para usar fechou legal, porém meu problemas refere-se a questão mecanica mesmo na hora de "colocar a broca no rebolo", suou estranho. Estive na web e vi umas maquininhas estranhas e caras. Gostei de uma, não parece ser difícil de se fazer algo parecido. Para ísto peço a sugestão e apoio  dos nobres colegas para fazer algo mais simples e que tenha a eficiência pretendida.
Fabricio
« Resposta #5 Online: 12 de Dezembro de 2006, 10:26 »
Ftrevis,
Eu compro na "Central dos Metais" em São Paulo, mas não sei se atendem pela net...
CENTRAL DOS METAIS - R. Lavapés, 606, fs. (11) 279-3411/3708/8560,
Fsemonetti,
Talvez isso ajude:
reinaldoaf
« Resposta #6 Online: 12 de Dezembro de 2006, 10:28 »
qto mais ou menos Fábio um bixinho desses? ele é so o suporte ou o equipamento completo?
« Resposta #7 Online: 12 de Dezembro de 2006, 10:31 »
Reinaldoaf,
Não faço idéia de preços - é o equipamento completo...
villas
« Resposta #8 Online: 12 de Dezembro de 2006, 18:23 »
Não é barato não viu !!!
Hoje em dia só compensa afiar brocas de 12mm para cima ... abaixo disso o caso é comprar outra mesmo, se não tiver um afiador claro.
reinaldoaf
« Resposta #9 Online: 12 de Dezembro de 2006, 19:54 »
Porque brocas maiores de 12mm sao tao caras :(
« Resposta #10 Online: 12 de Dezembro de 2006, 19:59 »
Caro é o equipamento, e não compensa se não houver uso, por isso todos improvisam.
E acho que é a isso que o Fabrício se referiu.
asv
« Resposta #11 Online: 12 de Dezembro de 2006, 21:44 »
não imagino porque uma broca de 12.5mm custa R$ 15,00 e uma de 13mm custa R$ 50,00 qual a difereça dessas duas brocas fora os 0.5mm para um diferença de preço tão alta?
villas
« Resposta #12 Online: 12 de Dezembro de 2006, 22:58 »
não imagino porque uma broca de 12.5mm custa R$ 15,00 e uma de 13mm custa R$ 50,00 qual a difereça dessas duas brocas fora os 0.5mm para um diferença de preço tão alta?não imagino porque uma broca de 12.5mm custa R$ 15,00 e uma de 13mm custa R$ 50,00 qual a difereça dessas duas brocas fora os 0.5mm para um diferença de preço tão alta?
Dizem que é processo de fabricação.
Offline fsemonetti
Improviso..
« Resposta #13 Online: 13 de Dezembro de 2006, 08:45 »
Realmente minha idéia é buscar improvisos, vasculhei na web e achei um modelo da marca "SHERWOOD", a mecânica parece simples, acho que dá para bolar algo em cima deste modelo. Para adptar ao meu moto esmeril, quando me refiro meu é que meu pai tem uma marcenaria.
Princilpamente pela solução usada para prender as brocas de várias medidas diferentes, um mandril, tornou bem mais simples a idéia, acho eu.
Estou colocando as fotos em anexos para os colegas e o site caso alguém quera olhar, este site tem um monte de dispositivos interessantes.
http://www.timbecon.com.au/products/honing-guides-383_1.aspx
Fabricio
villas
« Resposta #14 Online: 13 de Dezembro de 2006, 08:55 »
Hmm ... fabricio esta posição da broca em relação ao rebolo não é recomendada pelo fabricante de rebolo no quesito segurança.
