Autor Tópico: Afiar a Broca  (Lida 38743 vezes)
Mecanica - Afiação de Brocas
« Resposta #15 Online: 13 de Dezembro de 2006, 09:11 »
Tenho algumas ponderações à respeito deste arranjo que o Fsemonetti postou:
- é interessante por usar um mandril (parece) para suporte das brocas, mas tem um possivel inconveniente - a área de apois do mandril no suporte é relativamente pequena, e isso poderia ocasionar algum desalinhamento entre as faces da broca...
- concordo com o Villas - este tipo de rebolo não é feito para trabalhar nesta posição, além de ter sua vida diminuiida, pois penso que de tempos em tempos o usuário tenha que "dressar" o rebolo, e este vai diminuindo de espessura até qte tenha de ser substituído porque estará muito fino, e se quebrar a coisa pode machucar...
- dificuldade para dressar o rebolo - como não ví nenhum dispositivo, penso que deve haver um método de limpeza e ajuste da supérficie do rebolo que garanta alguma planeza...
villas
« Resposta #16 Online: 13 de Dezembro de 2006, 09:18 »
Alias me admira alguém fabricar isso desta forma. Está completamente fora das normas mundiais de segurança.
Ali se fosse um rebolo tipo COPO reto ou conico ai sim.
Offline fsemonetti
« Resposta #17 Online: 14 de Dezembro de 2006, 08:58 »
esta posição da broca em relação ao rebolo não é recomendada pelo fabricante de rebolo no quesito segurança
realmente não parece seguro, o comprimento de flambagem, vai permitir que a broca oscile dependendo do diametro dela, mais ou menos.
Bom, porém já é um começo agora estou com tempo disponível, vou procurar mais exemplos e quem sabe fazer alguma alteração no projetos para tornar viável de se executar algum deles.
O rebolo pelo que entendi seria interessante usar um daqueles que parece um copo?
No caso do mandrill, existe algum que seja furado, tipo que a broca passe por dentro dele e eu consiga diminuir esse comprimento entre o mandrill e a ponta da broca?
Fabricio
villas
« Resposta #18 Online: 14 de Dezembro de 2006, 09:18 »
Dê uma olhada nesta página que tem vários sistemas para afiação de formão para torno de madeira. A idéia é adaptar em um motoesmeril um dispositivo auxiliar para fixação, deslisamento e angulação da broca.
http://www.rockler.com/CategoryView.cfm?Cat_ID=701
em especial este sistema:
http://www.rockler.com/product.cfm?page=11479
« Resposta #19 Online: 14 de Dezembro de 2006, 18:02 »
Villas,
Eu não consegui ver o sistema para fixação de brocas.
« Resposta #20 Online: 14 de Dezembro de 2006, 18:20 »
Eu vi pelas fotos desses afiadores de broca.... eles só afiam as pontas? pensei que fosse tipo aquelas retificadeiras como se fosse as mesmas que são usadas pra fabricar as brocas. Quer dizer que se uma broca ou fresa perder o corte lateral...... lixo?
Offline marcsam
« Resposta #21 Online: 14 de Dezembro de 2006, 18:36 »
Mas Broca não possui corte lateral!
« Resposta #22 Online: 14 de Dezembro de 2006, 18:49 »
Brenk,
As brocas só são afiadas na ponta, mais precisamente nas arestas cortantes...
Não se afia nas laterais, porque dessa forma ela perderia o diametro...
villas
« Resposta #23 Online: 14 de Dezembro de 2006, 21:34 »
Citação de: "Brenck"
se for uma broca mecanicamente falando não teria problema pois o corte ocorre pela ponta e os canais servem somente para os cavacos sairem... pelo que eu saiba é claro.
Se for fresa, eu acho que é lixo mesmo !
villas
« Resposta #24 Online: 14 de Dezembro de 2006, 21:38 »
Citação de: "F2S"
Villas,
É o da figura Serrão. O sistema é para afiar faca de plaina mas dá umas idéias.
Landa
« Resposta #25 Online: 03 de Janeiro de 2007, 16:51 »
Coloco um link, em espanhol, para inúmeros projetos para pessoas como nós que gostamos de por a mão na massa.
http://rolando.mimecanicapopular.com/
Landa
« Resposta #26 Online: 03 de Janeiro de 2007, 17:19 »
Coloquei o link neste tópico, pois na lista há uma referência a como afiar brocas.
« Resposta #27 Online: 03 de Janeiro de 2007, 18:05 »
Obrigado Landa...
villas
« Resposta #28 Online: 18 de Março de 2007, 09:24 »
Mais uma vez eu vou citar os projetos de JAPA SAN
http://homepage3.nifty.com/amigos/grinder_guide/grinding_rest-e.htm
Achei que até dá pra fazer este dispositivo adaptado ao moto-esmeril. Só não sei a respeito da fixação que não seria para brocas e/ou fresas mas é ma idéia interessante.
« Resposta #29 Online: 18 de Março de 2007, 09:36 »
Roque,
Este é um dispositivo para afiar ferramentas de torno usando um moto-esmeril simples...
