Autor Tópico: Afiar a Broca  (Lida 38742 vezes)
Frank
Mecanica - Afiação de Brocas
« Resposta #30 Online: 18 de Março de 2007, 12:25 »
Landa,
Gostei do Link, acho que dá para fazer um afiador de brocas e fresas no estilo deste, http://rolando.mimecanicapopular.com/vernota.php?n=239
colocando um fuso para avançar a broca meia volta, talvez.
« Resposta #31 Online: 18 de Março de 2007, 15:49 »
Frank,
Este dispositivo que você mostra no link pode indexar a broca em meia volta se necessário...acho que não precisa de nenhum fuso para avançar a broca...
Frank
« Resposta #32 Online: 18 de Março de 2007, 16:38 »
Fábio,
Não reparei isso. valeu.
Este desenho me entusiamou a iniciar um projeto, hehehe.
villas
« Resposta #33 Online: 18 de Março de 2007, 19:21 »
Vamos ver se entendi:
O rebolo vai preso em um dispositivo na placa do torno?
O dispositivo jeringonça que prende a broca vai no torno no lugar do castelo?
« Resposta #34 Online: 18 de Março de 2007, 19:29 »
Villas,
Mais ou menos isso mesmo...
villas
« Resposta #35 Online: 18 de Março de 2007, 19:38 »
Que parte do mais ou menos isso ta correta?
« Resposta #36 Online: 18 de Março de 2007, 19:50 »
Villas,
Em todas as partes:
O rebolo pode ser usado em um torno, e o suporte da ferramenta pode ser preso no lugar do castelo...
Ou se o caboclo é jeitoso, pode criar uma afiadora ao invés de detonar o torno com o pó do esmeril...
Frank
« Resposta #37 Online: 18 de Março de 2007, 21:07 »
Villas e Fábio,
Pensei em fazer um dispositivo parecido com este, do link, mas com um mandril comum, possibilidade de mudança do ângulo de afiação, e fixá-lo na bancada do esmeril de maneira que fique na frente ou ao lado dele.
Quem sabe afiar até fresa, hehehe.
Offline kleciocq
    • http://www.evasoares.com.br
Re: Afiar a Broca
« Resposta #38 Online: 28 de Outubro de 2007, 09:34 »
Por gentileza onde vcs compram e afiam suas brocas, aqui em São Paulo.Uso brocas de 3mm da Dremel, para uso em alumínio. Obrigado.
Re: Afiar a Broca
« Resposta #39 Online: 28 de Outubro de 2007, 09:42 »
Kleciocq,
Até um tempo atrás eu fazia minhas ferramentas, e ainda as mantenho afiadas pois uso alguns dispositivos que me permitem reafiá-las...
São ferramentas simples de um corte só, mas oferecem uma certa eficiência (não comparadas a fresas comerciais) mas suficientes para os trabalhos que faço...
Tenho comprado ferramentas em metal duro do Waltinho - um comerciante que oferece suas ferramentas no ML, e não tenho tido problemas, além de que o Waltinho é uma pessoa decente...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-63146471-dremel-mini-e-micro-retifica-fresas-cnc-_JM
Ele vende kits ou individuais...
Estou construindo uma máquina para reafiação destas fresas, não pelo preço mas mais pelo desafio de fazer algo interessante e para exercitar os conhecimentos tecnológicos...
Importante ainda citar:
Aluminio é um material ingrato de se trabalhar, pois ele tende a "empastar" na ferramenta.
Refrigeração é mandatório para se obter resultados satisfatórios...
Offline kleciocq
Re: Afiar a Broca
« Resposta #40 Online: 28 de Outubro de 2007, 15:24 »
Comprei algumas com o walter. Trabalho com pantógrafo de mesa, gravando em alúmínio já a alguns anos. Obrigado. Fiz alguns experimentos com esmeril, madeira. Deram certo, mas o trabalho, não compensa. Obrigado. Klécio
OPORTUNITY*
Re: Afiar a Broca
« Resposta #41 Online: 04 de Maio de 2008, 22:32 »
Bom fica ai a idéia de fabricar um suporte para moto esmeril para a afiação de brocas, uma vez que muitas empresas não tem uma demanda para pagar 5,000 á 15,000 em uma afiadora de brocas.
OPORTUNITY*
Re: Afiar a Broca
« Resposta #42 Online: 06 de Maio de 2008, 21:50 »
Tem essa afiadora no ML o vendedor vende o modelo 750x que afia 3/16 á 3/4 por 850,00.
http://www.drilldoctor.com/
