Autor Tópico: Bailarina para fresadora - construção  (Lida 20219 vezes)
« Resposta #15 Online: 25 de Setembro de 2006, 21:01 »
Villas,
Não tenho como desenhar agora, mas depois posto um desenho bem melhor e detalhado para voce entender...
Nos nossos desenhos ainda falta um algulo muito importante...
villas
« Resposta #16 Online: 30 de Setembro de 2006, 20:15 »
Cadê?? desistiu de desenhar?
« Resposta #17 Online: 01 de Outubro de 2006, 12:19 »
Villas,
Como diz meu amigo Jorge, "Promessa é dívida e estou pagando mais uma..."
Juro que estou tentando, mas não encontro o que quero...
Mas vai aí uma tabelinha que acredito te ajude...
villas
« Resposta #18 Online: 03 de Outubro de 2006, 23:38 »
Após colocar uma ponta de metal duro destas que vão em porta ferramentas para torno (daquelas mais compridas) devidamente afiada como  manda o figurino eu acho, fiz um clamp para fixar peças e aproveitei pra testar em 1020 a bailarina. O resultado como mostra a imagem anexa obteve, em termos, um brilho desejado diferentemente do primeiro teste como mostrei no post inicial.
Ficaram riscos e se não me engano são responsabilidade do MANDRIL e da instabilidade do cabeçote, lambi aquela superfície inumeras vezes removendo de cada vez 0,02mm ou menos para tentar remover os riscos mas foi inútil. Aperti tudo que tinha direito para travar qualquer trepidação indesejada mas foi em vão.
Penso que o problema não é a bailarina mas sim as fixações e o mandril.
« Resposta #19 Online: 04 de Outubro de 2006, 08:25 »
Villas,
Acho que o problema aí é na verdade um conjunto de muitos fatores, mas tenha certeza que os resultados estão muito bons, em se pensando que você não tem muita experiencia em afiação e em usinagens...
O convite para você aparecer na oficina ainda está de pé...
villas
« Resposta #20 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:01 »
Me falta tempo amigo, pois se eu for, vai uma boa parte da fresadora desmontada também hehehe !!! tem problema?
Estou com a idéia de aferir a superfície da mesa (Y) pois eu acho que pode estar irregular e pretendo levar os fusos e porcas pra vc dar uma olhadela hehe
« Resposta #21 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:15 »
Problema nenhum...
Av. Major Alvin, 601
Atibaia
Ao lado da igreja do Cristo Rei...
villas
« Resposta #22 Online: 25 de Janeiro de 2007, 09:07 »
Bahhh ... PERDI a dita cuja ... Fábio por acaso eu não deixei ai não no dia da palestra ???
Bom ... Já fiz outra igual no torno. Depois eu posto as fotos.
villas
« Resposta #23 Online: 27 de Maio de 2007, 01:44 »
Finalmente o acabento desejado com a bailarina vs 2.0 que na verdade é cópia da primeira porém com haste de 12mm (a outra era 10). Acho que a pastilha resolveu o problema.
RPMs altos sempre acima de 2000 e tirando um fio de cabelo.
O detalhe da seta é pra esclarecer que aquela faixa branca é reflexo e não risco !!
