Autor Tópico: Ajuda para adaptar torno  (Lida 15798 vezes)
guguinet
« Online: 28 de Março de 2007, 17:24 »
Olá a todos. Descobri este fórum recentemente e este é meu primeiro post.
Tenho um torno para madeira, muito bem estruturado e reforçado. Gostaria de adaptar nele um sistema de carro móvel com porta ferramentas, como em um torno mecânico. No entanto não tenho encontrado pessoas dispostas tanto a realizar um projeto quanto menos a efetuar tal adaptação.
Confesso que já desenvolvi algumas idéias e desenhos, no entanto não tenho segurança suficiente para investir dinheiro em um projeto que não sei se funcionará.
Outra opção que tenho é vender meu torno e compra um torno de correia antigo, porém como trabalho com peças com diâmetros de até 500 mm, precisaria de um torno relativamente grande, o que pelo pouco espaço que tenho em minha oficina, fica um pouco complicado.
Sendo assim, gostaria de pedir ajuda a vocês. Caso tenham alguma sugestão ou até mesmo tenha alguém disposto a desenvolver tanto o projeto quanto executar a adaptação, favor entrar em contato através do e-mail carlosalmeida@onda.com.br
Para que tenha idéia do equipamento que possuo, segue algumas fotos em anexo.
Obrigado a todos.
Carlos
http://img.photobucket.com/albums/v291/guguinet/DSC02517.jpg
« Resposta #1 Online: 28 de Março de 2007, 17:54 »
Olá Carlos,
Seja bem vindo ao forum...
Me atrevo a fazer algumas perguntas que podem eventualmente dirigir melhor as possibilidades:
Quais os materiais que você usina com 500mm de diametro?
Qual o comprimento médio que estas peças devem ter?
Há a necessidade de avanços automáticos e/ou roscas?
Há necessidade de operações automáticas?
Qual é o volume de peças e/ou volume de trabalho esperado?
guguinet
« Resposta #2 Online: 29 de Março de 2007, 16:18 »
Citação de: "fgilii"
Olá Carlos,
Olá Fabio.
Primeiramente muito obrigado pelo retorno. Vamos lá....
As peças que irei usinar são peças em madeira. Com  relação ao diâmetro máximo me equivoquei, teria que ser algo como 700 mm e comprimento máximo em torno de 500 mm.
Não necessito obrigatoriamente de um avanço automático. Acredito que este poderia ser feito tranquilamente por cremalheira ou até mesmo fuso. Claro que esta segunda opção ficaria mais lenta...
Basicamente o que preciso é proporcionar ajuste por fuso com relação ao diâmetro a tornear e um sistema de avanço que me garanta o paralelismo ao barramento.
A produção não é em grande escala. Na realidade seria apenas um aperfeiçoamento do resultado final que hoje executo com as mãos. Então poderia dizer que a produção é pequena.
Se precisar de mais alguma informação favor entrar em contato.
Mais uma vez obrigado.
Carlos
« Resposta #3 Online: 29 de Março de 2007, 16:40 »
Carlos,
Me arriscando a dizer alguma sandice, penso que o que é mais simples normalmente é a solução...
Se a necessidade é tornear algo com 500 mm de comprimento, e é só uma operação "cilindrica" ou seja, não há necessidade de trabalho em angulo ou outra intervenção (sempre em torno de 700mm), penso que o caminho é simplesmente criar um conjunto de trilhos presos ao barramento original, e desenhar um porta ferramentas que corra sobre este trilho linearmente, sem a necessidade de movimentos transversais grandes...
Algum ajuste de diametro e pronto - não há necessidade de usar a ferramenta posicionada na altura do centro do torno como tradicionalmente imaginamos (e trabalhamos) - é só girar este plano de trabalho em alguns graus, o que traria a vantagem da rigidez do proprio barramento e a proximidade da ferramenta com este plano, além da simplicidade de montagem...
O movimento poderia ser tanto feito com fuso como com cremalheira. - muda apenas a resolução e a forma de acionamento, se mecanica ou manual...
guguinet
« Resposta #4 Online: 29 de Março de 2007, 20:19 »
Carlos,
Mas como funcionaria o ajuste do diâmetro? Confesso que já havia pensado nessa solução, no entanto não consegui imagina como poderia ser feito o ajuste do diâmetro a ser torneado, pois este poderá variar desde 100 mm até 500 mm. Também esqueci de dizer que terei que usinar as peças tanto por fora como por dentro.
Obrigado novamente e abraço.
Carlos
« Resposta #5 Online: 30 de Março de 2007, 08:51 »
Carlos,
Pelas características citadas por você não havia ficado claro que haveriam trabalhos em diametros bem menores, e nem internos...
Sugiro então criar um movimento transversal ao barramento, montado sobre o movimento logitudinal, como num torno tradicional...
Os acionamentos podem ser por alavanca ou fuso...prefiro fuso pela facilidade e praticidade em instalação, manutenção e praticidade no uso
guguinet
« Resposta #6 Online: 10 de Abril de 2007, 17:34 »
Carlos,
Fabio, você conhece alguém que possa desenvolver tanto o projeto qto a execução desta adaptação?
Tem idéia de qto seria um preço justo para isso?
Obrigado novamente.
Carlos
« Resposta #7 Online: 10 de Abril de 2007, 19:11 »
Carlos,
Onde você está localizado?
Tenho uma oficina, e poderia estudar alguma possibilidade...
guguinet
« Resposta #8 Online: 12 de Abril de 2007, 10:49 »
Carlos,
Fábio.
Estou em Curitiba. Fica um pouco longe, mas dependendo da solução e preço que você me oferecer, podemos tentar viabilizar o envio até você.
Se quiser me passar uma proposta ou entrar em contato direto, você pode fazer pelo guguinet@onda.com.br ou até mesmo pelo msn guguinet@hotmail.com
Abraço e obrigado pela atenção.
Carlos
villas
« Resposta #9 Online: 08 de Maio de 2007, 23:58 »
Hmm ... vai tornear cascos de caixa ??? ... e ai gugui tudo em paz ???
 como vai a produção ??
villas
« Resposta #10 Online: 09 de Maio de 2007, 00:33 »
guginet .... neste site do link voce pode ver uma pankada de fotos de equipo de precisão para torno de madeira que vai te inspirar pois o cara usa o top em ferramentas pra madeira.
http://www.turnedwood.com/OpenSegmentBowl.html
Espero que ajude
guguinet
« Resposta #11 Online: 17 de Maio de 2007, 11:57 »
Citação de: "villas"
Fala Villas!! Tudo blz?
Então, descobriu meu segrdo...rsrs
Faz um tempo estou tentando adaptar esse torno. Sei que´seria mais jogo eu pegar um torno mecânico, mas aí entram diversas variáveis, tais como orçamento em primeiro lugar, espaço em segundo e por aí vai.
Recentemente consegui um louco que topou fazer as alterações. Espero que fique bom.
E teus projetos, como estão? Quero ainda utilizar suas canoas em meus tambores. Vamos conversar qualquer dia desses e trocar umas idéias.
Forte abraço
Carlos
guguinet
« Resposta #12 Online: 17 de Maio de 2007, 12:00 »
Espero que ajude
Conhecia este site já. Realmente é muito bacana.
Carlos
villas
« Resposta #13 Online: 17 de Maio de 2007, 19:46 »
Carlos seja bem vindo ao nosso fórum !
No caso de um torno mecânico para lidar com madeira acho pessoalmente que não seria apropriado por vários motivos.
O caminho acho que é este mesmo.... adaptar o teu para que tenha guias e ajustes de precisão para o que você deseja fazer provavelmente nos staves da vida.
Creio que o maior exemplo de mecanismos para torneamento de madeira com requintes de precisão que eu já vi é este site mesmo que te passei.... impressionante os acessórios do cara pra fazer os "vazinhos e tijelinhas" hehehe ...
guguinet
« Resposta #14 Online: 18 de Maio de 2007, 11:25 »
Villas
Obrigado pelas boas vindas.
Sobre utilizar um torno mecânico para usinar madeira tb acredito que tenha seus problemas. Um deles imagino, seria ó próprio pó da madeira impregnando as engrenagens do torno. Neste ponto sem dúvida o torno madeireiro sai na frente, pois é bem menos delicado que um mecânico.
Mas sem dúvida seria a solução mais rápida e precisa para o meu caso.
Mas acredito que meu torno vai ficar bacana....(tomara....rsrs).
