Autor Tópico: Alternativa para maquina de soda eletrica  (Lida 2358 vezes)
Offline eriego
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: euclides
« Online: 19 de Janeiro de 2014, 13:27 »
Bom tarde, Alguém já fez ou tem um esquema para a fabricação de uma solda elétrica com trafo de micro ondas ?
Re: Alternativa para maquina de soda eletrica
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2014, 13:34 »
Eu já fiz, mas esquenta muito, só serve para aplicações hobby, mesmo assim com muito cuidado.
Offline eriego
  • Nome:: euclides
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2014, 13:41 »
Olá, você poderia tirar algumas duvidas então,a que você fez foi com 2 trafos quando você fala esquenta seria o trafo ou os fios, eu pergunto pois aqui mesmo eu vi um tópico antigo de 2008 que foi bem comentado e parecia uma maravilha a baixo custo.
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2014, 16:46 »
Fiz com um trafo só, tirei o secundario dele (bobina de fio fino) e coloquei um fio grosso com 3 voltas. O primeiro esquenta um pouco, o secundário esquenta muito, mas como tudo fica junto, acaba esquentando tudo.
É uma boa para coisas pequenas, reparos, etc... Mas para usar diariamente não serve.
