Autor Tópico: Duvida sobre solda em metalon  (Lida 45555 vezes)
willi
« Online: 12 de Dezembro de 2006, 13:46 »
Pessoal, tenho visto algumas pessoas dizerem que na hora de soldar 2 peças de metalon em um angulo de 90 graus as peças podem sair deste angulo devido ao aquecimento gerado pela solda, minha experiencia nao é muito grande e nao sei se isto é verdade. Gostaria de ouvir a opiniao de voces.
Obrigado pela atençao!
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2006, 15:00 »
Willi,
Sim - sempre que se solda algum material, há uma tendência de deformação das peças devido às tensões geradas pela solda elétrica...
Normalmente, quando se vai soldar um quadro composto por tubos de ferro, faça-o em etapas, assim minimiza os efeitos gerados pela soldagem.
A idéia é ir soldando em pequenas partes, e sempre trocando de cantos...
Abaixo uma boa ajuda é usar tijolos para suportar o quadro durante as soldagens...
O torniquete serve para manter os tubos fixos no começo da soldagem.
Durante o processo de solda, vá controlando o esquadro das peças, e o alinhamento entre elas...
Igor1480
Soldagem em metalon
« Resposta #2 Online: 15 de Dezembro de 2006, 08:54 »
willi:
Eu quando vou soldar metalon eu corto com 45 graus pra ficar mais acabado, no caso eu tenho uma mesa que é como os tijolos que o fabio desenhou, ai eu faço um pingo de solda em cada face, depois eu pego um esquadro prendo a peça na morça, e com um martelo faço um ajuste pois a peça ainda estaria "mole", depois é só indo refoçando de pouquinho em pouquinho para que a peça não esquente demais, espero que essas informações ajudem, boa sorte...
willi
« Resposta #3 Online: 15 de Dezembro de 2006, 12:54 »
Obrigadao pessoal!
Outra duvida, entao nao seria enta recomendavel dividir esse desenho que o fabio fez em 2 partes com 90 graus e soldar elas, depois soldar as 2 partes para formar o retangulo ?
Soldar com os eixos ja parafusados(protegendo eles claro) nao ajudaria ?
Obrigado!
yvesallan
solda
« Resposta #4 Online: 15 de Dezembro de 2006, 15:47 »
wwilli, creio que é pior . A maneira que o gilli fez é a mais correta. Do jeito que voçê propos não é bom para voçê  ir conferindo as medidas.Uma maneira de conferir se não ta saindo fora de esquadro è medir as diagonais (em cruz)do retãngulo e deixa-las com as mesmas medidas.Voçê pode prender com sargentos ou grampos caso voçê ou algum amigo te empreste e va ponteando devagar para não deixar a peça esquentar.
« Resposta #5 Online: 15 de Dezembro de 2006, 17:16 »
Yves,
O problema não é esquentar, mas sim "se" fizer um cordão de solda muito grande, poderá haver um repuxamento onde se soldou...
As soldas devem ser executadas em etapas e alternando os lados para que as tensões que sempre são impostas, possam uma compensar a outra...
yvesallan
« Resposta #6 Online: 18 de Dezembro de 2006, 11:29 »
é isso mesmo Gilli...
robervalllll
« Resposta #7 Online: 24 de Maio de 2007, 21:40 »
eu fiz a base da minha fresadora de metalon, usando uma mesa de escritórioq ue eu não usava mais, e utilizei a técnica do torniquete, prendi os 4 lados e tensionei utilizando um fio de cobre, e meti solda, ficou muito bom, não empenou, não aconteceu nada ficou perfeito. só que o metalon é chato pra soldar, ele é muito fino, mais deu pra preencher legal
Offline EUGENIOPEL
Re: Duvida sobre solda em metalon
« Resposta #8 Online: 17 de Setembro de 2010, 22:35 »
Olá. Trabalhei mais de 20 anos com serralheria de ferro. Fiz muitas portas e extruturas em metalon.
As técnicas recomendadas estão corretas. O que gostaria de recomendar é que você não solde os vértices internos, pois sempre que fiz isso as peças empenaram para dentro, gerou um arco.
Outra técnica que usei em metalon e chapas finas  é resfriar a região imediatamente após soldar ou pontear, com ar comprimido. Isso acelera a soldagem e evita a perfuração do metalon quando se utiliza transformador de solda.
Offline Seagan
  • Cidade - UF: Vila Velha / ES
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Estudante
Re:Duvida sobre solda em metalon
« Resposta #9 Online: 29 de Janeiro de 2015, 16:18 »
EUGENIOPEL
Você teria alguma foto de alguma boa solda para mostrar aqui?
