Autor Tópico: Alternativa para maquina de soda eletrica  (Lida 112708 vezes)
prplara
Re: Alternativa para maquina de soda eletrica
« Resposta #105 Online: 12 de Abril de 2008, 22:32 »
Edú,
Muito interessante este caso relatado por você...
O que me impressiona é que poucas pessoas pensariam e usar a elergia elétrica dessa forma, fazendo uso da indução...
São os bandidos "Hi Tech" chegando por aí...
Fabio, boa noite.
O "causo" relatado é preocupação constante das empresas que geram ou distribuem energia elétrica em todo o mundo. Para vc ter uma idéia, entre São Paulo e o litoral, inúmeras pessoas que residem no meio da mata Atlântica utilizam um recurso semelhante para conseguir energia para iluminação. Eles montam em um bambú comprido, uma ou mais lâmpadas fluorescentes de 40 W em paralelo e levam seus fios até a casa (ou barraco). O que acontece é que às vezes eles colocam mais carga no barraco e vão aproximando mais e mais o bambú nda rede. Quando chega perto demais morre um. Eles utilizam esse "engenho" em redes de transmissão de 69 ou 138 kV. Daí dá pra imaginar o estrago.
Não é novidade nenhuma essa empreitada, desde a década de 1970 o pessoal usa isso. Daí vão os corredores de linha e retiram tudo, viram as costas e o pessoal volta a instalar.
O pior é que no caso de morte, a Cia de Energia é acionada na justiça. Mole????
À título de informação, se vc aproximar uma lâmpada fluorescente de 20 ou 40 Watts a uma antena de rádio transmissor, ao modular a lâmpada acende. Se alguém quiser experimentar, não esqueça de usar luvas de proteção (borracha) para 1kV pelo menos.
Um grande abraço a todos.
Frank
« Resposta #106 Online: 13 de Abril de 2008, 13:46 »
Essa máquina de "soda elétrica" é uma novidade, hehehe.
Brincadeira, isso também acontece muito comigo, ou falta ou sobra letras, hehehe.
wolfmangang
Re: Alternativa para maquina de solda eletrica
« Resposta #107 Online: 30 de Abril de 2008, 17:30 »
oi
andei a pesquisar no google sobre maquina soldar mig caseira
vi varias possibilidades, mas fiquei com uma duvida será possivel alterar uma maquina de electrodos normal numa mig? a minha maquina usa os electrodos normais revestidos , (acho que voçes ai chamam de fonte electrica) ela tem 48v a 160A no maxino, no minimo é 44v a 35A, acho que é tensao alternada.
O transformador que esta dentro da maquina serve p ser usado numa mig caseira?
abraços do outro lado do atlantico :)
wolfmangang
« Resposta #109 Online: 30 de Abril de 2008, 20:16 »
pelo que li tenho que rectificar a saida do tranformador e por um indutor, os diodos para rectificarem para passar de Ac para DC, o indutor para os diodos nao ficarem em curto-circuito e para estabilizar o ripple ...
fiquei com uma duvida :( sabe dizer se o transformador das mig está sempre ligado enquanto se está a soldar ou o temporizador liga e desliga o transformador (20 a 200 vezes por minuto)
« Resposta #110 Online: 30 de Abril de 2008, 20:22 »
Wolfmangang,
As máquinas MIG que usei até hoje todas ficam ligadas o tempo todo...
Como o circuito está aberto quando não está soldando, não há quase consumo - só quando fecha o arco...
Offline NAVEGADOR
« Resposta #111 Online: 06 de Junho de 2008, 23:29 »
Joao Paulo
« Resposta #112 Online: 02 de Julho de 2008, 11:28 »
ai pessoal muito boa essa maquina de solda, mais ainda tenho uma duvida,
porque tem que ter água e sal em um recipiente, bom o que e eu sei, mais porque, há e se variarmos o tamanho do recipiente e mantermos o nível de sal, melhora o tipo de solda, o que acontece e que tipo de eletrodo ele consegue derreter, porque tentei com um 46 eu acho não deu não???? ;D
« Resposta #113 Online: 02 de Julho de 2008, 14:51 »
Tem essa máqunina de solda aqui bem estranha....
Bacana a maquininha...
Só o cara é meio sem noção de colocar o negocio na água...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #114 Online: 05 de Julho de 2008, 09:52 »
Alguém entendeu qual milagre acontece no video acima???
Custa PHP 3.000, aprox. R$ 105
Não achei mais nenhuma info.
« Resposta #115 Online: 05 de Julho de 2008, 11:45 »
Nenhum milagre, a caixinha contém apenas um resistor ou indutor pra limitar a corrente.
« Resposta #116 Online: 05 de Julho de 2008, 14:50 »
E como o sujeito não toma choque encostando na bochecha e na água...?
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #117 Online: 05 de Julho de 2008, 15:30 »
Hipóteses:
Para soldar a máquina tinha que dar no mínimo uns 100A (ele afirma que vai até 700A).
ou seja, o resistor teria que ter uns 11 kW.
Ele afirma que ela não esquenta e não da choque.
Ciclo de trabalho de 100%.
Para mim isso  é bruxaria!!! rs...
« Resposta #118 Online: 05 de Julho de 2008, 18:44 »
Isso é o que vc diz ... e presume tensão de arco zero ?  :P
Na verdade é possível abrir o arco e fazer solda leve com correntes muito abaixo disso ...
Ele afirma que ela não esquenta e não da choque. Ciclo de trabalho de 100%.
Isso é o que ele diz ... entre o que alguém diz e a verdade pode haver um abismo, né ?  ;D
Vide economizadores de combustível e energia, moto perpétuo, etc ...
Yo no creo en las brujas, pero que las hay las hay ...
« Resposta #119 Online: 05 de Julho de 2008, 18:56 »
Não entendo muito de elétrica, mas no filme aparece (mal) que o troço está ligadona rede elétrica comum, sem usam nenhum tipo de transformador...
Não tenho certeza, mas se de fato ele está usando a rede elétrica "comum", qual o máximo em corrente que se pode consumir direto dela?
