Autor Tópico: Alternativa para maquina de soda eletrica  (Lida 112719 vezes)
asv
« Resposta #15 Online: 04 de Outubro de 2006, 22:10 »
Mac, foi bom voce fala sobre isso, realmente tem perigoso, e não aconcelho a ninguem utilizar essa ideia se não tiver conhecimento sobre eletricidade, mas os risco são controlaveis.
Jorge, não tinha pensado nisso ainda, mas acho que a quantidade de agua é pouca e a area é bem aberta, entao uma solucao seria aumenta o comprimento dos fios, ai daria para colocar o resistor em outra sala.
Bem essa gambiarra é so uma alternativa ate que eu tenha uma maquina de verdade, se eu for usar solda eletrica para fazer a minha criatura eu vou usar esse sistema mesmo.
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
solda
« Resposta #16 Online: 05 de Outubro de 2006, 10:04 »
Citação de: "asv"
ISSO MESMO SE VC USAR EM UM LOCAL BEM VENTILADO NÃO DEVE TER PERIGO , SÓ ACHEI QUE DEVERIA ALERTAR PARA QUEM QUISER TESTAR ESSA GAMBI DOS PERIGOS EM UM AMBIENTE FECHADO.
UM ABRAÇO.
asv
« Resposta #17 Online: 05 de Outubro de 2006, 10:37 »
Claro Jorge, seu alerta já é mais uma ajuda para evitar problemas, eu mesmo não tinha pensado nesse fato da liberação do oxigenio, que é realmente perigoso.
Mas seu alerta me fez da uma viajada em outra coisa, como por exemplo utilizar esse oxigenio de forma controlado em um motor a combustão.
« Resposta #18 Online: 05 de Outubro de 2006, 18:56 »
ASV,
Acho que não é geraçãode oxigênio e sim de hidrogênio, tão ou mais perigoso que o primeiro...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #19 Online: 06 de Outubro de 2006, 07:48 »
Na verdade libera os dois. Hidrogênio em um pólo e oxigenio em outro. Lembro que no tempo de colégio montamos um treco desses, não pra soldar, mas pra separar os gases.
O óxigênio dava mais volume (não lembro porque, talvez pelo tamanho das moléculas) e queimávamos em uma vela e o hidrogênio coletávamos em um balão pra depois apertar junto da vela. Dava uma bela explosão mesmo com o pouco volume.
« Resposta #20 Online: 06 de Outubro de 2006, 07:55 »
Roque,
É proibido ensinar a fabricar bombas ou quaisquer artefatos bélicos... :D :D
reinaldoaf
« Resposta #21 Online: 06 de Outubro de 2006, 09:05 »
HUAHuahuAHU entao nem vo falar q q c faz com carbureto - agua e outra coisa rsrs...
Roque acho q o Hidrogeneo dá volume maior H2O, na verdade se separa as moleculas da água... o volume do tubo  com Hidrogeneo é 2 vezes o do tubo de Oxigeneo, bem segundo minha aulas de quimica né... agora legal noa é nem o H nem o O pegando fogo é o Maguinézio... o fogo dele é tao forte que quanso se joga agua, ele separa as moleculas de H das de O antes da mesma tocar as chamas... isso gera uma bela explosão pois queimar O ou H separado é uma coisa os 2 Junto é de deixar q q um maluco
ps: vai ter mlk tentando colocar fogo em leite de magnezio rsrsrsrsrsrrs e nao vai funcionar kkkkkkkkkkkkkkkkkkk k
Offline moraesdesign
« Resposta #22 Online: 07 de Outubro de 2006, 14:54 »
bem como eu sou totalmente leigo em eletronica , apenas para comentário , de nenhuma forma afirmar se certo ou errado , eu tambem já tive a oportunidade de ver essa gambiarra em funcionamento , era uma caixa de bateria com agua e sal dentro com os polos da energia mergulhado neles e com uma mola bem forte nas extremidade sem encostar . e não é que a coisa funciona mesmo
asv
« Resposta #23 Online: 07 de Outubro de 2006, 23:20 »
moraesdesign funciona muito bem por sinal, fique supreso! não se compara a uma maquina mais para quem nao vai usar com frequencia da para economiza 300 reais.
Eu já tinha usado esse resistor (de agua) para utilizar uma bomba de agua que era 110V aqui em campina que é 220V, nesse caso usavamos uma bacia com dois pregos de trilho de trem, esse sistema ficou ligado por mais de um dia para esgota um sisterna, so precisou abastecer de agua e sal umas 4 vezes.
Jeronymo
« Resposta #24 Online: 12 de Novembro de 2006, 16:34 »
Se for utilizar em local fechado e muito arriscado, assim como proximo a lampadas florecentes.
Offline sandro_ventania
« Resposta #25 Online: 17 de Janeiro de 2007, 17:48 »
Olá pessoal,
   Essa ideia é boa e muito util !
   Para nao aquecer tanto a agua, devemos usar uma caixa maior, de pelo menos 10 litros de preferencia retangular.
   e os eletrodos que vao nao agua devem ser chapas.
segredo pra regular a amperagem é no afastamento das placas, quanto mais proximas, maior a amperagem e vice-versa.
   abraçao !!
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #26 Online: 20 de Março de 2007, 00:38 »
Eu montei um desse aqui em casa, mas a corrente de trabalho é muito alta e deixei todos estabilizadores e no-breaks malucos.  rs...
Enquanto eu procurava informação para montar uma fonte linear eu achei a seguinte página.
http://www.feiradeciencias.com.br/sala13/13_42.asp
Nessa página te exemplos com bobinas e num dos exemplos ele mostra como funciona o transformador de uma solda elétrica para incríveis 720A no secundário e apenas 12A no primário. Agora pergunto para os experts do fórum:
É possível montar uma maquina caseira? Por favor dêem sugestões.
Um abraço
Alexandre Pacheco
« Resposta #27 Online: 20 de Março de 2007, 03:19 »
uau... incrivel essa grambiarra realmente funcionar...
Muito loko....
Mas eu não animo de tentar depois de ficar sabendo da história do hidrogenio
« Resposta #28 Online: 20 de Março de 2007, 09:16 »
Kaoalex,
Mais tarde vou postar uma idéia de construir uma máquina de solta TIG caseira...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #29 Online: 20 de Março de 2007, 11:00 »
Fabio,
Vale, fico no aguardo.
