Autor Tópico: Alternativa para maquina de soda eletrica  (Lida 112841 vezes)
Riguel
Re: Alternativa para maquina de soda eletrica
« Resposta #180 Online: 11 de Novembro de 2008, 08:44 »
Olá pessoal!
Algumas fotos da máquina terminada.
Abs,
Carlos
« Resposta #181 Online: 11 de Novembro de 2008, 09:04 »
legal..
já sabe quanto A (amperes) tem esse cara?
« Resposta #182 Online: 11 de Novembro de 2008, 09:10 »
Riguel....
Muito bom o visual, parece máquina industrial.
Fábio....
Encontrei um atacadista aqui em SP que vende máquina da LIEPIN (6 meses de garantia), empresa a mais de 60 anos no mercado por 280,00 dinheiros a de 250A e 230,00 a de 150A já com os cabos.
Se te interessar mande uma MP que posso comprar e te entregar quando vier para o encontro.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #183 Online: 11 de Novembro de 2008, 09:12 »
Legal , ficou bem bonitona dentro da caixa.
saberia me dizer se realmente ela solda ou fica grudando o eletrodo por falta de corrente?
tenho 3 trafos de mocroondas e estou pensando em fazer uma a título de curiosidade, ja que tenho uma maquina de 250 A .
« Resposta #184 Online: 11 de Novembro de 2008, 09:13 »
vou  ver raranda.. a grana esse mês tá bem contantada..
« Resposta #185 Online: 11 de Novembro de 2008, 09:31 »
Tudo bem, até sexta vou buscar um paquimetro digital e mais umas coisinhas, se precisar é só falar.
Infelizmente lá não pode ser feito parcelado, é tudo á vista e em $$$.
Acima de 5.000 dinheiros eles facilitam. Não é meu caso.
Mas de qualquer maneira, se tiver o trafo (como o Vlad) a opção do Riguel é uma ótima.
Até.
Riguel
« Resposta #186 Online: 11 de Novembro de 2008, 11:08 »
legal..
Ainda não. Não consegui um alicate amperométrico com trava para fazer essa medida.
Abs,
Carlos
Riguel
« Resposta #187 Online: 11 de Novembro de 2008, 11:14 »
Ela solda sim, mas tb gruda eletrodo pra caramba ;D como a tensão em aberto é baixa (cerca de 28 volts), abrir e manter o arco requer pratica e mão leve, mas funciona bem. Ainda não consegui o eletrodo de 1,6mm para testar, mas acredito que os resultados vao ser melhores que com o do 2,5mm.
Abs
« Resposta #188 Online: 11 de Novembro de 2008, 13:22 »
Consegui um transformador, agora vou garimpar outro para ver se eu consigo montar uma para mim.
Esse que consegui é 110 V, o outro também deverá ser da mesma voltagem ou não tem importancia já que vou refazer o secundário?
Riguel
« Resposta #189 Online: 11 de Novembro de 2008, 13:33 »
Oi Rubens!
Os dois transformadores têm de ter a mesma voltagem no primário sim, logo o outro também terá de ser 110V.
Abs
Carlos
t.rex
« Resposta #190 Online: 25 de Dezembro de 2008, 21:22 »
Um feliz natal a todos!!
Ola pessoal, acabo de entrar no forum, é minha primeira duvida, então se não se importarem, ai vai:
Gostaria de saber,(se alguem ja tentou, é claro), se daria certo a abertura de arco numa tocha tig em DC, após ter feito uma ponte retificadora c/4 diodos, pois eu retifiquei desta forma uma bantan serralheiro, e ela agora é AC/DC, e solda muito bem com eletrodo, mas tenho medo de perder a grana na tocha e frustrar-me totalmente.
Ha, e outra coisa, o arco eletrico na Tig, só abre com e pelo gas inerte, ou deve abrir ao ar livre(tipo como um teste) usando apenas ar de compressor.
A pergunta parece estranha, mas é que tenho como pegar uma tocha emprestada, mas não o gas, ai eu arrisco estragar um eletrodo de tungstenio pra ver se funciona.
Valeu, abs.
Helio
« Resposta #191 Online: 26 de Dezembro de 2008, 08:51 »
Helio,
Que eu saiba, o gás é usado para criai um ambiente isolante ao ar, e a abertura da centelha não depende da presença dele.
Cuidado com a corrente de abertura da centelha (não me pergunte qual é), pois acredito que corrente demais seria fatal ao pequeno eletrodo da tocha.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #192 Online: 26 de Dezembro de 2008, 21:55 »
Sem gás sem arco!!!
Não posso explicar como funciona, mas se o gás (no meu caso argônio) estiver fechado a máquina não abre arco nem por decreto.
« Resposta #193 Online: 26 de Dezembro de 2008, 22:14 »
Sem gás sem arco!!!
Valendo umas brejas ?  ;D
... se o gás (no meu caso argônio) estiver fechado a máquina não abre arco nem por decreto.
O que não necessariamente implica que o gás seja indispensáel ao estabelecimento do arco ...
Possivelmente - eu diria até provavelmente - sua máquina tem um dispositivo de intertravamento que impede a ignição na falta do gás ... talvez um pressostato.
Se tiver o manual, mande, ou pelo menos diga qual a marca / modelo, talvez consigamos esclarecer a coisa.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #194 Online: 27 de Dezembro de 2008, 00:34 »
C N C N o w ! ,
Digo isso por experiência e não por palpite.
Quando digo que a máquina não abre arco não significa que ela não tente abrir. A maquina tenta, só não estabelece. Fica parecendo uma vela de carro ou um acendedor de fogão disparando direto.
Vale resaltar que sem gás ela ainda contamina o Tungstenio, e aí sim que vc pode esquecer o arco.
Modelo: Super 200 Tig AC/DC
