Autor Tópico: Alternativa para maquina de soda eletrica  (Lida 112750 vezes)
0 Membros e 39 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Alternativa para maquina de soda eletrica
« Resposta #120 Online: 05 de Julho de 2008, 19:09 »
... se de fato ele está usando a rede elétrica "comum", qual o máximo em corrente que se pode consumir direto dela?
Depende da instalação, varia muito ... aqui em casa o disjuntor de entrada é de míseros 70A (em duas fases, 220V) , se bem me lembro ... o que é relativamente comum pra residências ... pode ser bem mais que isso tb ... e o cara é um "gato", ou não ?
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #121 Online: 05 de Julho de 2008, 19:12 »
Certa vez perguntei isso ao meu professor e ele respondeu: "O que vc precisar!!!"
Acho o limite deve ser estabelecido pelo fio/cabo que é usado.
« Resposta #122 Online: 05 de Julho de 2008, 19:16 »
Perguntei porque não acredito muito nestes "milagres" que aparecem por aí...
Eu penso que se fosse assim, as máquinas de solda não existiriam - era só pendurar dois fios no relógio e pronto...
E por falar em "gato", será que ele está ligando isso "no relógio" ou antes dele???
Pela estampa do protagonista....
« Resposta #123 Online: 05 de Julho de 2008, 22:48 »
Pois é ... não há milagres ... a questão não é exatamente quanto a funcionalidade da coisa, funfa, mas tem seus probs ... o principal é a segurança, o risco de choque é muito grande ...
Claro.
Eu apostaria que antes ...
Acho que vale a pena comentar que embora seja perfeitamente viável utilizar um indutor ou resistor* como limitador de corrente, para soldas decentes ele teria um tamanho tb decente ... com toda a certeza o "aparelho" do rapaz não está a altura das "especificações" ...
* se não me engano este tópico foi criado exatamente em função de uma dessas trapizongas caseiras, onde salmoura faz o papel de resistor ...
Herman
« Resposta #124 Online: 14 de Setembro de 2008, 12:28 »
ola pessoal, sou novato aqui mas ja tive esperiencias com esse tipo de quebra galho funciona ....
mas a primeira esperiencia não foi boa ...
resolvi soldar um chassi de rual e ai fiz a maquina de sal..
mas coloquei sal demais e botei fogo no relogio de luz foi uma loucura... ai arrumei uma maquina emprestada foi melhor não recomendo a ninguem usar e perigoso ....eu que sei o susto ate pessoal.
Herman ,Petropolis ,RJ
Riguel
« Resposta #125 Online: 22 de Outubro de 2008, 16:16 »
Olá pessoal!
Entrei recentemente no fórum. Estou montando um transformador para pequenas soldas. Um trafo desses é bem simples de se fazer, mas encontrei esse interessante projeto na net:
http://www.instructables.com/id/Build-a-Microwave-Transformer-Homemade-Welder/
Como esses trafos de microondas são fáceis de se conseguir (consegui 2 numa oficina por um valor bem pequeno), vou montar seguindo as dicas do site. Há alguns videos no site que ajudam bastante.
Nesse site:
http://www.geocities.com/aaawelder/
tem outra pessoa que também montou uma maquina de solda seguindo esse projeto.
Creio que é uma alternativa bem mais interessante e segura que a tal maquina de água e sal.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #126 Online: 22 de Outubro de 2008, 16:39 »
Meu pai tem uma Assistência Técnica Autorizada  ::) mas está fechando até o final do ano  :o >:( agora com tudo Made in China
Estes transformadores são fáceis de arrumar. Vou vr se tem algo sobrando
« Resposta #127 Online: 22 de Outubro de 2008, 17:40 »
Olá Carlos...
Seja bem vindo.
Meu tio é de guaxupé, vai sempre para ai visitar os irmãos e sobrinhos que moram por essas bandas.
Mas pelo que vi precisa de 2 transformadores de micro ondas.
Quanto custou isso para voce?
E quantos amperes deve gerar? Pois estive vendo que tem um cara no ML vendendo um transformador de 150 A por 150 dinheiros.
Deve sair elas por elas.
Riguel
« Resposta #129 Online: 23 de Outubro de 2008, 09:05 »
Oi Rubens!
Grato pelas boas vindas
Isso mesmo, com os secundários ligados em série, somando as tensões, tomando se o cuidado de casar as fases.
Como eles estavam funcionando bem e o técnico da loja poderia reaproveitá-los em algum reparo, ele me vendeu por 25,00 cada.
O autor fala em 40volts e 70 ampéres na saída. Os 40 volts tudo bem, mas 70 ampéres dali eu duvido que saia ;D. Com mais um conjunto igual, ligado em paralelo com esse tudo bem, dá até pra se obter uma corrente maior, mas aí já seria o caso de se obter um nucleo grande e enrolar um trafo de maior ptencia com ele, como nesse projeto aqui:
http://www.mimecanicapopular.com/verherr.php?n=32
que o autor até dotou de um nucleo móvel para controlar a corrente :o
Esse projeto com os trafos de microondas qdo muito vai conseguir trabalhar bem com aquele eletrodo 6013 de 1,6mm, o que é o suficiente para minhas necessidades atuais.
>> Essa máquina do ML que sai por 150,00... Pelo preço, arrisco que é uma máquina enrolada com fios de aluminio e deve ter um ritmo de trabalho, se muito, de 20% em 150A. Esse preço é sem os cabos, o porta-eletrodos e a garra de aterramento, além, claro, de se ter ainda o valor do frete. Calculo que vou gastar em torno de 120,00 já com tudo isso, mas ainda assim não dá para comparar, o equipamento no ML tem um campo de trabalho bem mais amplo e dentro de sua faixa de trabalho está com um preço excelente qdo a gente compara com as máquinas que encontramos no comércio. Por aqui uma Bambozzi de 250A, 20% está saindo 580,00!!!
Carlos
« Resposta #130 Online: 23 de Outubro de 2008, 09:19 »
Minha nossa...
Essa máquina aqui sai por R$ 380,00 e já acho um assalto.
Mas vamos ver o que vamos fazer, há muito tempo estou atrás de uma máquina de solda.
« Última modificação: 23 de Outubro de 2008, 09:53 por raranda »
yvesallan
« Resposta #131 Online: 23 de Outubro de 2008, 09:47 »
Tenho esta maquina Bombozzi. Fator de trabalho 10%. Bem compacta e suficiente para meu trabalho. Quando a comprei fui utiliza-la e vi que realmente não era possível soldar mais que uns 10 minutos com ela. Esquentava bastante. Abri a maquina ainda na garantia e notei que tem um transformador com as bobinas do primario e secundario deparadas, otimo para manutençãp e seu enrolamento é de aluminio, mas qual não é hoje ?
Abri um furo na tampa traseira da maquina e adaptei uma ventoinha  de 15*15 de 220 volts que praticamente tomou toda a parte da tampa traseira da maquina e ela fica ligada o tempo todo mesmo quando a mauina esta parada.
Pronto agora posso soldar o dia inteiro sem problemas.....
Então creio que o fator de trabalho de uma maquina de solda é relativo...sendo que voce pode melhorar o desepenho da maquina....
yvesallan
« Resposta #132 Online: 23 de Outubro de 2008, 09:48 »
segue a foto...
« Resposta #133 Online: 23 de Outubro de 2008, 09:53 »
Nobre amigo...
É essa a máquina que sonho, pequena e portátil.
Mas o custo dela é até maior que a de 250 A, segundo o vendedor é porque é eletronica, confere?
Lembra onde e quantos dinheiros voce pagou por ela?
Riguel
« Resposta #134 Online: 23 de Outubro de 2008, 10:22 »
[/quote]
Olá! Com certeza o fator de trabalho pode ser melhorado e você fez uma melhora e tanto na sua máquina, parabéns!
Quanto ao aluminio, ele deve ser cada vez mais utilizado em enrolamentos, questão de custo. E não é de hoje que se faz isso. Construí uma pistola de solda na década de 80 usando um transformador daqueles de tv (que tinham uma chave manual pra gente compensar as variações da rede elétrica...) e o enrolamento dele já era em aluminio...
Abs
