Autor Tópico: Alternativa para maquina de soda eletrica  (Lida 112467 vezes)
yvesallan
Re: Alternativa para maquina de soda eletrica
« Resposta #135 Online: 23 de Outubro de 2008, 11:08 »
Lembra onde e quantos dinheiros voce pagou por ela?
lembro que tinha uma grande 250 A , gastava muita energia e tava já cabreiro de colocar aquela maquina pesada no porta-malas, risca tudo o porta malas do carro e haja força sozinho, aí decidi coloca-la nos classificados.
No outro dia apareceu uma pessoa e comprou por 150 aí completei para outra que foi 390,00.Ela é caro mesmo devido ao tamanho e se pouca produção....Mas as vezes compensa a dor de cabeça.....Parcela em duas ou tres vezes quando se viu já pagou e pronto....
Riguel
« Resposta #136 Online: 27 de Outubro de 2008, 09:45 »
Olá pessoal!
Nesse fim-de-semana montei a máquina de solda com os dois trafos de microondas. Usei 15 espiras de fio flexivel 6mm no secundário. Liguei-os em série e o conjunto funcionou muito bem, resultando numa máquina compacta e eficiente. Vou montar tudo numa caixa e colocar dois pequenos ventiladores para aumentar a eficiência do conjunto.
Fica aqui a dica para quem está querendo uma máquina pra pequenas soldas. Eficiente e fácil de ser construída.
« Resposta #137 Online: 27 de Outubro de 2008, 10:22 »
Olá Carlos. Parabéns.
Como já disse não entendo muito de eletrônica, e como eu, existem tantos outros que acessam este forum.
Portanto, como a idéia é muito boa e deve atender o interesse de outros, gostaria de sugerir que você poste algumas fotos e se possível mais dicas sobre a montagem (mesmo fora da "caixa).
Tudo isso para que nós os leigos possamos apreciar a "facilidade" da montagem e quem sabe nos aventurarmos
Riguel
« Resposta #138 Online: 27 de Outubro de 2008, 14:00 »
Oi Rubens!
Vou fazer umas fotos e coloco aqui amanhã, mas garanto, é fácil de construir. Comecei as 9 da manhã  de sábado e as 4 da tarde estava fazendo as primeiras soldas.
A parte critica é a remoção dos secundários de alta tensão dos dois transformadores. Deve ser feito com muito cuidado para não se danificar as espiras do primário. Usei martelo, um formão bem afiado e umas barras de ferro para empurrar o rolamento cortado para fora da janela, como na seguencia de fotos do site americano:
http://www.instructables.com/id/SSOXF48FAKC0MQT/
Claro, vou colocar as fotos e tudo mais que puder ajudar a quem quiser montar uma igual. Realmente não tem segredo. O único cuidado é o mesmo a se ter sempre que se mexe com eletricidade: "não fazer parte do circuito" ;D
Abraços!
« Resposta #139 Online: 27 de Outubro de 2008, 14:15 »
Agradeço amigo.
E ficarei esperando pois, vou construir uma para mim, já que preciso para uso em pequenos serviços, acho desnecessário adquirir uma, em especial depois de voce ter dito que é facil fazer uma.
Que medida de eletroldo voce usou?
« Resposta #140 Online: 27 de Outubro de 2008, 14:40 »
é 110V?
Riguel
« Resposta #141 Online: 27 de Outubro de 2008, 15:41 »
Olá pessoal!
Fiz os testes usando eletrodo de 2,5mm (E6013 - uso geral)
>> é 110V?
Usei dois trafos de 110V, de forma que ela pode funcionar tanto em 110 volts (os dois primários em paralelo, como estou usando agora) quanto em 220v (mudando a configuração e colocando os dois primários em série).
Abs
« Resposta #142 Online: 27 de Outubro de 2008, 16:00 »
a bobina do secundário? quantas espiras? de que espessura?
« Resposta #143 Online: 27 de Outubro de 2008, 16:04 »
desculpe.. já vi..
e vc consegue controlar a corrente? acho que não né!?
Riguel
« Resposta #144 Online: 27 de Outubro de 2008, 17:02 »
Não, com essa configuração não há controle da corrente. Usando uns 6 trafos e um controle de potencia nos primários aí sim, é possivel obter um equipamento com mais recursos e ajuste da corrente de saída, mas aí o projeto perderia sua principal atração que é a simplicidade, aliada ao baixo custo.
« Resposta #145 Online: 27 de Outubro de 2008, 17:13 »
obrigado.. vou passar na eletrônica hoje ver se arrumo 2 trafos de microondas..
tem preferncia por marca!? hehe
é o transformador de alta certo? que alimenta o magnetron?
e tem de ser 2 iguais certo?
Riguel
« Resposta #146 Online: 28 de Outubro de 2008, 10:00 »
Esse mesmo. Você remove o secundário de alta tensão e o de alimentação do catodo do magnetron (cerca de três espiras de fio grosso), deixando só o primário.
De preferência sim, embora eu tenha usado dois diferentes como vcs poderão ver nas fotos da maquina... assim que eu descobrir como se faz isso nesse fórum :-[
Abs!
« Resposta #147 Online: 28 de Outubro de 2008, 10:22 »
Carlos...
Para adicionar fotos é só clicar no item "Opções Adicionais", abaixo da caixa de mensagens, em seguida "Anexar" - "Arquivo" e indicar a foto a ser anexada.
Simples, fácil e rápido.
Aguardamos o "show".
Riguel
« Resposta #148 Online: 28 de Outubro de 2008, 11:07 »
Valeu! Aí vao as fotos da maquina ainda sem sua caixa:
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #149 Online: 28 de Outubro de 2008, 11:17 »
Poxa vida que legal!
Pessoal, esta máquina merece um tópico específico só para ela.
Se for de comum acordo, com o Carlos, acredito que o Fábio, dê um jeito pra gente, neh.
Parabéns, e obrigado por compartilhar conosco, este seu achado.
Até mais.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 28 de Outubro de 2008, 11:46 por Alexandre Alex »
