Autor Tópico: Alternativa para maquina de soda eletrica  (Lida 112432 vezes)
asv
« Online: 02 de Outubro de 2006, 22:40 »
Pessoal, estava procurando saber o preco de uma maquina de solda eletrica no mercadolivre, ai vi um anuncio de uma de R$ 15,00 achei estranho e fui olhar, eles estão vendo uma apostila que ensina a fazer tal maquina de solda eletrica, e como tinha varios anuncio sobre esse esquema tentei pesquisa na internet sobre o que poderia ser esse projeto, nessa procura achei uma informacao no proprio mercadolivre onde alguem perguntava se era o esquema de agua e sal, foi ai que lembre do resistor de agua e sal, pois é, comprei o paterial para fazer o resistor de agua e sal e testa para ver se funcionava para fazer a maquina de solda, e realmente funciona! se alguem se interessa por esse esquema eu posso tirar umas fotos do teste que eu fiz e tenta explica como é.
« Resposta #1 Online: 02 de Outubro de 2006, 23:03 »
Essa aí é para você Mac.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #2 Online: 02 de Outubro de 2006, 23:37 »
eu tb fiz e te recomendo que utilize um alicate amperimetro em um dos fios, e no reservatorio coloque um torneirinha dessas de bebedouro, com isso ( amperimetro+ torneirinha) vc consegue regular a corrente, deixei o meu regulado em aproximadamente 45 amperes.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #3 Online: 03 de Outubro de 2006, 01:32 »
Asv,
Eu me interesso sim, coloca aqui no site as fotos e dicas que fiquei curioso em saber ... Agua e sal aqui onde eu moro, tem de sobra ... heheheeee
Serrao,
Ai tambem tem agua e sal a vontade ... heheheee
« Resposta #4 Online: 03 de Outubro de 2006, 11:36 »
Cavalheri,
Resolvido nossos problemas! . . . He, he, he . . .
gutembergsreis
« Resposta #5 Online: 03 de Outubro de 2006, 13:46 »
Há uns 20 anos atrás eu fis uma maquina desta, usei uma carcaça de  uma bateria fazia e coquei agua e sal e quanto mais proximo os polos maior corrente. O problema era a conta de energia no final do mês.
asv
« Resposta #6 Online: 03 de Outubro de 2006, 13:58 »
Olá Pessoal, Desculpa a demora, estou no trabalho agora, mas quando for a noite eu vou tirar as fotos e tenta fazer um roteiro do que eu fiz. O os_sanches já deu uma incrementada no processo que nao tinha pensado, que é o controle de corrente por torneira, eu tava pensando fazer esse controle pela quantidade de sal na água. O problema é o alicate amperimetro eu não tenho, entao vai fica sem sabe qual a corrente mesmo.
Outro detalhe importante é que isso não é uma maquina de solda, é apenas um quebra galho para quem nao tem uma.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #7 Online: 03 de Outubro de 2006, 19:24 »
e é um execelenet quebra galho, mantem a corrente dentro dos 40A a conta de energia não fica ruim não
só não vai querer fazer um chassis de bugre e nem uma gaiola( carro adaptado) pois daí fica caro a conta de luz
« Resposta #8 Online: 03 de Outubro de 2006, 19:51 »
Eu líu em algum lugar que também se pode improvisar uma solda eleétrica com baterias ligadas em série...
Ví isso em um jipe, e o camarada usava este recurso em "off road" com sucesso...
Mas confesso que gostaria de ver este processo com agua e sal...
asv
« Resposta #9 Online: 03 de Outubro de 2006, 22:46 »
Lista Material:
2 parafuso com duas porcas
1 pedaço de ripa (madeira de telhado)
3 pedaço de fio 10,  eu utilize 2 vermelho com 2 metro e 1 preto com 4 metros (o tamanho não importa a bitola quanto maio melhor)
1 Alicate universal (pode ser os chineses mesmo, bem fracos)
1 par de luvas de borracha (daqules de limpar casa)
1 pote de solvete (so o pote sem o sorvete  :razz: )
Agua e Sal a gosto, eu use sal grosso já serve para outra coisa também  :razz: !
1 oculos de soldador
Montagem dos eletrodos:
Para a montagem do suporte para os eletrodos, utilize a madeira, os parafusos e porcas. Fiz 2 furos na barra de madeira e coloquei os parafusos ja com uma das porcas para servi de apoio, e a segunda porca ficou por cima para fixar os dois pedaços de fios (vermelhos 2 m).
Um dos fios que sai do eletrodo vai ser ligado ao dijuntor no termina fase e o outro fio do outro eletrodo vai ser ligado a um alicate universal. (detalhe importante quando maior e mais grosso for o parafuso melhor, pois o mesmo sera corroido com a corrente durante o uso).
Resevatorio (Resitor)
Para o resistor eu utilize um pote de sorvete, mas nesse meus teste iniciais notei que a agua ferve entao sera necessario utilizar outro tipo de resesvatorio que tenho a maior resistencia termica, tipo a carcaça de bateria como o os_sanches falou. Coloca-se agua ate proximo a borda, para eu os dois eletrodos estejam o maximo possivel dentro da agua, mas evitando que a barra esteja em contato com a agua! O motivo para que a agua nao chegue a barra era para que os fios nao entra-se em contato direto com a agua, pois quando comerça a passa corrente na agua o ferro serra corroido tambem.
Garra dos eletrodos de solda
Utilizei um alicate universal aqui, esse alicate é ligado a parra de eletrondo (parafusos) pelo segundo pedaço de fio vermelho de 2 m, e vai ser utilizado para segura os eletrodos de solda. Note na foto que o fio esta enrolado encostado ao isolamento do alicate.
A maquina já esta quase pronta, so falta pega o pedaço de fio preto 4 m e liga-lo ao dijuntor no terminal neutro.
Utilização
Para que a agua do pote (resistor) passe a conduzir é preciso colocar sal, quanto mais sal voce colocar mais corrente voce vai ter, então o ideal sera voce ir colocando aos poucos, um detalhe é que o sal grosso derrete lentamente, logo de um tempo antes de colocar mais sal, pois a medida que ele for derrentendo a corrente ira aumenta.
Com a passagem da corrente a agua tambem ira comerça a aquecer, aqui chegou a ferver quando eu terminei de solda, com a agua quente os sal vai derrete bem mais rapido.
Aqui eu fui colocando aos poucos o sal e fui testando com o eletrodo de solda no ferro, para ver se estava ja no ponto de fazer a solda, durante esse tempo de preparo, a agua esquentou um pouco.
O fio preto de 4 m deve ser usando como retorno, ele esta em contato com o cano que vai ser soldado.
Para fazer a solda utiliza o alicate para segura o eletrodo de solda, detalhe eu tava usando o par de luva de borracha, o oculos de sodador e uma bota só por questao de protecao.
asv
« Resposta #10 Online: 04 de Outubro de 2006, 00:22 »
Continuando as fotos
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #11 Online: 04 de Outubro de 2006, 21:01 »
Asv,
Uma pergunta : Voce liga direto na rede eletrica , tipo 110 Volts ?
asv
« Resposta #12 Online: 04 de Outubro de 2006, 21:19 »
Mac isso mesmo, um dos fios que sai do parafuso vai direto para um dijuntor que ta ligado na fase da dede eletrica 220V.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #13 Online: 04 de Outubro de 2006, 21:37 »
Asv,
Isto é bem perigoso, né nao ?
Por isto que voce usa luvas e sapatos de borracha, mas meu conselho é para se tomar muito cuidado com isto ... heheheeee
O ideal seria usar um transformador para abaixar esta tensao ...
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #14 Online: 04 de Outubro de 2006, 21:44 »
OLA PESSOAL
DESCULPE A INTROMIÇAO , MAS ESTA GAMBIARRA PODE SER PERIGOSA POIS IRA GERAL HIDROGENIO , QUE É UM BAITA EXPLOSIVO !!!!!!!!!!!!!!!
