Autor Tópico: Aspirador de pó silencioso  (Lida 8919 vezes)
Offline josecarlos
    • www.josecarlosfernandes.blogspot.com
  • Cidade - UF: Amadora - Portugal
« Online: 01 de Abril de 2011, 17:34 »
 :) Olá
É a primeira vez que posto neste excelente fórum desde já cumprimento todos os participantes
O meu projecto é fazer um aspirador de pó silencioso, barato,  pequeno e também que não aspire as peças já cortadas
Sei que há alguns exemplos de extracção de pó aqui no fórum como os ciclones mas
para a minha dimensão (pouco espaço) resolvi fazer o meu a minha maneira
A base é um motor de um frigorifico que tinha adaptado para aerografo
Podem acompanhar também este projecto em
Até logo ;)
Offline Zé Vilhena
Re:Aspirador de pó silencioso
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2011, 18:06 »
boas . o link onde aparece o motor do frigorifico , faz abrir uma pagina De Porno , sendo identificado aqui pelo antivirus , como uma pagina a evitar....
Offline josecarlos
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2011, 18:27 »
Olá
Tenho este blog á anos e  nunca tive qualquer problema não sei o que se passa
Offline luis silva
« Resposta #3 Online: 01 de Abril de 2011, 18:31 »
boas
blog ok
anigo zé, lamento desiludi-lo, mas nao terá sucesso com o motor do frig.
aquele abraço
Offline josecarlos
« Resposta #4 Online: 01 de Abril de 2011, 18:52 »
Olá amigo Luís Silva
Quem sou eu para duvidar da sua opinião pois tenho conhecimento que
o amigo Luís trabalha na área mais que ninguém respeito muito a sua opinião
Mas fiz uns testes e (resultou) vamos ver o resultado final
Um abraço
Até logo
Offline ssgarbi
« Resposta #5 Online: 01 de Abril de 2011, 18:54 »
José carlos, boa noite
Nao seria esse motor um compressor? e nao um aspirador.  Nao entendo como fez, mas gostaria muito de ter mais detalhes, poderia?
abç
Sérgio Sgarbi
Offline luis silva
« Resposta #6 Online: 01 de Abril de 2011, 19:03 »
boas
amigo zé, espero que lhe sirva os propositos.
ssgarbi,
qualquer compressor acaba por ser um "aspirador", se o ar sai por um lado, tem de entar por outro, certo'
os compressores de frig. sao construidos a pensar na compressao, a sucçao ou vacuo é bem pequeno.
Offline ssgarbi
« Resposta #7 Online: 01 de Abril de 2011, 19:18 »
Ok Luis
Isso eu sei, só nao sei como seria o pó passando pelo óleo do compressor????
Esse compressores de geladeira quando usados como compressores de pintura jogam óleo no ar, e sendo assim temos que utilizar um filtro que retire esse óleo para que este nao "vá" pra tinta, o contrário tambem seria verdade, ou seja ele aspira e o que ele aspirar teria contato com o óleo, Estou certo?
Realmente sao muito silenciosos, tenho um só pra uso noturno, nao incomoda os vizinhos em pequenas pinturas.
Sérgio
Offline luis silva
« Resposta #8 Online: 01 de Abril de 2011, 19:26 »
ssgarbi,
estou convencido que para aspiraçao nao vai funcionar.
tambem estou convencido que o amigo zé tenha previsto um filtro heheheheh
mas vc está coberto de razao no que diz.
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 02 de Abril de 2011, 03:13 »
O que ele está querendo é substituir a ventuinha que cria um "vácuo" dentro do ciclone por um compressor de geladeira que são usados também para criar vácuo.
Contudo, há grande diferença entre os aperelhor usados (Ventuinha e compressor). As ventuinha são capazer de criar grande vasão de ar para arraste das partícular, enquanto o compressor tem uma vasão bem menor, sendo insignificante para ser  utilizado nesse empreendimento.
Como o josecarlos já está fazendo um teste, vamos aguardar os resultados.
ssgarbi,
A idéia é não deixar o pó passar pelo compressor da mesma forma que acontece nos ciclones normais.
Edson
Offline André Sapper
  • CNSUL
« Resposta #10 Online: 02 de Abril de 2011, 03:55 »
Olá,
Conheci um cara que fez um compressor pra pintura com compressor de geladeira a algum tempo..
Não sei como ficou o desempenho.. se ainda existe..
Sei que o compressor foi feito pra trabalhar herméticamente, ou seja, sem ar no sistema.. e o ar vem "contaminado" com umidade e poeira provavelmente afetando a durabilidade do mesmo.. acredito que pra fazer o que tu queres talvez tenha que fazer sifão.. usar um separador de óleo.. filtro de ar de compressor comum.. algum elemento secador.. etc.. tem que ver também a quantidade de ar que o compressor pode deslocar.. um pequeno desloca pouco.. um maior já não é tão silencioso assim.. mecânicamente vai dar trabalho..
André
Offline luciano g
« Resposta #11 Online: 02 de Abril de 2011, 08:30 »
boas
aqui tamem abriu a pagina das menimas
este eu vou acompanhar para ver  o resultado
luciano
Offline josecarlos
« Resposta #12 Online: 25 de Abril de 2011, 11:22 »
 :D Olá Amigos
 Um grande abraço para o amigo Luís Silva
Estou de acordo com o amigo André quando diz que desloca pouco ar
pois tem uma aspiração mais reduzida mas mesmo assim estou muito contente com os resultados
Aumentar a escala tem que forçosamente haver mais barulho
Obrigado a todos os que participaram neste tópico
Aqui fica o vídeo do aspirador a trabalhar
http://youtu.be/JlBUJUa4wRc
Um abraço
Offline luis silva
« Resposta #13 Online: 25 de Abril de 2011, 12:11 »
abraço amigo zé
jose carlos, tenho de lhe dar os parabéns pela iniciativa, é com os nosso erros e os dos outros que aprendemos mas lembre-se que o pó quando está a maquinar não fica estático, espero que tenha sucesso.
quanto ao ruído, tenho de discordar de si, o meu ciclone é super silencioso e aspira heheheeh.
eu sei que o meu é grande demais para o seu espaço, mas basta escalar á sua medida.
para que sirva de inspiração coloquei um video no youtube, não tem musica a abafar o ruído real do pingarelho, o som que se ouve de fundo é o ruído produzido pelo ciclone.
forte abraço
ciclone
Offline josecarlos
« Resposta #14 Online: 25 de Abril de 2011, 12:25 »
 ;D Olá
Maravilha esse é que vinha a calhar mas o espaço é pouco
Qualquer dia vou fazer um para o meu espaço
A Maria até vai ficar com inveja eheheheheh ;D
Aquele abraço
