Autor Tópico: Pia Para Lavagem de Peças  (Lida 6524 vezes)
Offline mulapreta
« Online: 04 de Maio de 2009, 21:42 »
Estou acompanhando diariamente esse fórum desde minha inscrição.
Hoje fiz uma limpeza em meu torno e tive que retirar óleo, graxa e muita sujeira de algumas peças.
Como utilizei gasolina em uma lata para essa limpeza e todos sabem como é trabalhosa essa tarefa de primeira limpeza (o grosso) depois uma segunda com troca da gasolina e uma terceira...assim por diante.
Dai pensei em construir uma pia para essas lavagens, com torneira, esguicho e com filtro, aproveitando o liquido para limpeza e, logicamente, ter as peças mais limpas por esse método.
Só que eu nunca vi uma pia dessas funcionando e não saberia como construí-la.
Comprar está fora de orçamento e principalmente fora do contexto do fórum, onde fazer é satisfação garantida e seu dinheiro no bolso. Além de que fazer o próprio equipamento é o objetivo de todos desse fórum.
Penso que muitos têm esse equipamento que é muito útil nas oficinas e talvez alguém queira postar um tutorial de como fazer igual ao tópico do ciclone, que ajudou muita gente aqui do fórum.
Dessa forma esse tópico está aberto, ou melhor, "Escancarado" para vocês postarem tudo sobre esse assunto.
Grato
Edson S.Garcia
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
Re: Pia Para Lavagem de Peças
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2009, 22:17 »
  Vou tirar fotos da minha e posto aqui para vc observar, é muito fácil de ser feita sim, o maior problema vai ser a bomba, mas acredito que de maquina de lavar roupas sirva.
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2009, 23:12 »
Ok ficamos aguardando. Além das fotos, dê uma descrição do conjunto, inclusive do filtro. Se possivel alternativas para construção.
Grato
Edson S.Garcia
    • Oficina das Rodas
« Resposta #3 Online: 05 de Maio de 2009, 19:30 »
Como combinado ai estão:
http://www.rsrodas.com.br/imagensforum/DSC02508.jpg
http://www.rsrodas.com.br/imagensforum/DSC02510.jpg
http://www.rsrodas.com.br/imagensforum/DSC02512.jpg
O filtro é simplesmente uma peneira dessas de loja de utilidades domesticas, o motor é o que está na foto e não encontrei nenhuma etiqueta com fabricante ou modelo nele. A parte que suga o querosene fica uns 3 cm do fundo do reservatório para decantar um pouco o liquido. Na parte que fica o querosene não tem nenhuma divisão, somente é uma caixa retangular.
       Ela é feita com lata galvanizada e os contos soldados com estanho, coisa que qualquer calheiro faz, a mangueira é aquelas lisas transparente e o mais importante: a mistura tem de ser querosene, diesel ou água, NUNCA gasolina para não ressecar o diafragma da bomba.
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 05 de Maio de 2009, 20:48 »
Essa bomba parece mesmo de máquina de lavar.
Qual a proporção da mistura querosene e diesel.
De quando em quando você faz a limpeza do tanque? Nessas limpezas dá para aproveitar o liquido se coado?
Quanto a sua pia, parece que você a usa muito e ela deve ser muito boa para as limpezas.
Grato pelas fotos parece que esse sistema é muito bom. Vou pesquisa materiais semelhantes e por mãos à obra.
Edson S.Garcia
« Resposta #5 Online: 05 de Maio de 2009, 21:02 »
Isso tem toda a pinta de ser uma bomba centrífuga, duvido muito que tenha um diafragma, o que faria pouco senrido pra essa aplicação.
De qualquer modo gasolina tá longe de ser adequada e pode atacar o plástico da carcaça ...
    • Oficina das Rodas
« Resposta #6 Online: 05 de Maio de 2009, 21:31 »
   Realmente, confundi selo mecânico com diafragma.
   Seguem as recomendações mais importantes do manual da lavadora:
   "A bomba não deverá exceder 30 minutos de trabalho continuo, deverá ter um descanso de no minimo 10 minutos para o próximo funcionamento."
   "Jamais utilize gasolina, thiner, xilol ou quarquer substancia volatil, pois poderá danificar o selo mecanico da bomba e ressecar a mangueira."
   "Diluir 50% de querosene com 50% de óleo diesel ou somente agua."
    Eu troco quando ele perde o poder de limpeza, varia muito do uso.
    Para remoção de graxas e óleos é uma beleza.
   Pode fazer que não vai se arrepender, segue o site do fabricante para você analisar e quem sabe ter mais idéias. http://www.marcon.ind.br/site/linha_mecanica2.asp?classe=Lavadora%20de%20Peças.
Offline luis silva
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2009, 20:13 »
boas
sou mecânico de electrodomésticos e, essa bomba não tem selo mecânico, é uma bomba centrifuga sincron.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
Re:Pia Para Lavagem de Peças
« Resposta #8 Online: 25 de Abril de 2011, 09:57 »
Olá Edson (mulapreta)!
Obteve sucesso na construção de sua pia para lavagem de peças? Também pretendo construir a minha e já estou com praticamente todo material em mãos....inclusive a bomba.
Na minha pretendo mudar a "gaveta" de coleta da solução, para um galão provido de um sistema que minimize a emissão dos vapores da solução (diesel+querosene) quando não estiver em uso.
Encontrei mais fotos do interior das pias e também um produto bastante interessante para limpeza das peças baseado em microorganismos. Deixo os links para quem quiser dar uma olhada.
A propósito, não se trata de propaganda de nenhuma espécie, ok....simplesmente é o resultado de uma breve pesquisa na net sobre o assunto.
Forte abraço!!
Pia:
http://www.lojadomecanico.com.br/imagens/lava_4.gif
http://www.lojadomecanico.com.br/imagens/lava_3.gif
Solução de limpeza:
http://www.walter.com/PortalBuilder/Sites/walter/Documents/Newsroom/br/bio_autoreparo.pdf
