Autor Tópico: Pequena Forja a gás  (Lida 6312 vezes)
Rodrigo Rabello
Pequena Forja a gás
« Online: 23 de Maio de 2007, 14:46 »
Tá ficando bacana as peças em Villas, parabéns.
Seguem algumas fotos.
A manta branca que faz o isolamento na forja chama-se manta de fibra cerâmica.
Existe de diversas medidas  também existe de placas.
Eu uso na minha forja uma manta com 1" de espessura.
Nessas imagens que eu postei temos dois tipos de forja.
Uma que trabalha com vetoinha que é a que eu uso e a outra que trabalha com sistema venturi, ela funciona basicamente com a pressão de gás e sugando o ar.
O único inconveniente desse sistema é que quando o gás está acabando a temperatura diminui.
Já no sistema com ventoinha isso não acontece porque vc regula a vazão do ar eu acho mais prático e para quem não tem experiência na montagem de maçarico é um sistema que não dá muito problema.
Já o sistema venturi tem que ter um pouco mais de conhecimento.
O cano da minha forja tem 32 mm de diâmetro e tem um registro esfera para controlar a vazão do ar.
Vou tirar fotos do meu sistema e mostrar para vcs também.
A forja pode ser montada com tijolos isolantes mas demora mais tempo para chegar em uma boa temperatura e isso é igual a mais gasto com gás.
Para vcs terem uma idéia com a manta, com 5 minutos a forja tá aquecida.
Sei que dúvidas irão surgir quando eu tirra fotos do queimador vcs terão uma idéia melhor do sistema.
Grande abraço
Rodrigo Rabello
