Autor Tópico: Como abrir rosca em aluminio?  (Lida 59256 vezes)
asv
« Online: 05 de Outubro de 2006, 10:54 »
Olá Pessoal,
Alguem poderia me informa qual é a ferramenta (nome) para abrir uma rosca em aluminio ou outros materiais manualmente e como executa esse serviço?
Alexandre
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2006, 12:28 »
Asv,
Nao sou perito nisto, mas voce ja tentou usar macho e vira macho ??? No Mercado Livre voce encontra, jogo de machos, tarrachas e acessorios, para fazer roscas externas (tarracha) e internas (macho) ...
No jogo de macho e tarracha, vem tres peças por medida, voce inicia com a numero um, gira como se fosse um parafuso, só que com movimentos de vai e volta ... eita coisa boa ... heheheeee
Depois passa o numero 2 e depois o numero 3 ... prontinho esta pronta a sua rosca, é bom usar um oleozinho para nao quebrar o macho ...
Parece conversa de Gay ... heheheeeeeee
asv
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2006, 13:55 »
vale mac, vou procura os macho então!
reinaldoaf
« Resposta #3 Online: 05 de Outubro de 2006, 14:05 »
Mac so vi machos pra PVC se eu enfiar eles em Aluminio vai Cegar e lá tem 1 macho de cada e nao numeros 1 2 3... vc tem esse tipo de kit? se tiver qual marca? é boa?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2006, 15:21 »
Reinaldo,
Estes machos servem para fazer rosca em qualquer metal, inclusive aço inox ... mas quem poderia dizer melhor sobre isto, são os mecânicos do fórum .. tipo um tal de Fabio, ele não manja muito, mas poderia dar um pitaco ... heheheheeee
Mas você esta querendo comprar uns machos, made in china e ainda quer que eles façam rosca ??? Não basta ter os seus próprios machos ??? Você não acha que esta sendo  muito exigente ... heheheheeee
Macho de verdade tem que ser GAÚCHO tcheee ... heheheeeee
Chama o Roque e o Longnet... heheheeeee
reinaldoaf
« Resposta #5 Online: 05 de Outubro de 2006, 15:24 »
AHUuA pros gaucho tche eu recomendo os "Vira Macho" auhuahuahu vem junto do kit rsrsrsrs o estranho é q eles sao uma barra cilindrica comprida, sei nao!!!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #6 Online: 05 de Outubro de 2006, 15:44 »
Eu comprei dois jogos de machos aqui em peruibe, na oca do índio que tem loja de ferragem, vem três machos, não é baratim não, mas serve para qualquer metal ...
Também não é um absurdo de caro, só que são três para cada medida ...
Oia as fotos dos bichim :
http://i68.photobucket.com/albums/i18/Mac_RC/macho1.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i18/Mac_RC/macho2.jpg
asv
« Resposta #7 Online: 05 de Outubro de 2006, 16:19 »
mac voce tem a foto do vira macho?
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #8 Online: 05 de Outubro de 2006, 18:20 »
mac
quando vc for comprar macho pede macho maquina, pois ele é o numero 3 ai vc nao precisa comprar os treis!
onde eu trabalho só usamos macho maquina!
esprero que goste, fica bem mais em conta!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #9 Online: 05 de Outubro de 2006, 18:46 »
Citação de: "asv"
Nestes sites tem vira macho, vira gay, vira homem, vira tudo :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-44460996-_JM
http://www.dutramaquinas.com.br/canais/loja/subcategoria.asp?codsubCategoria=367&codCategoria=36
Procura no Google que vai aparecer uns trocentos vira vira ... heheheeee
« Resposta #10 Online: 05 de Outubro de 2006, 18:53 »
Para fazer roscas em materiais "moles" como plásticos, acrilicos, nylon, PVC e até alumínio, você pode procurar machos e cossinetes (tarrachas) feitos em "aço ao carbono" - são muito mais baratos e razoavelmente bons, só que a dureza e a durabilidade são baixas - eles são de cor preta normalmente...
Para roscas em aço e materiais relativamente mais "duros", procure por ferramentas em "aço rápido" (ou HSS) - são bem mais caros e se o produto for de primeira linha, serão retificados, o que gera uma rosca muito mais precisa...
Normalmente são jogos de 3 peças e custam relativamente bastante.
Dependendo do fabricante, existem machos manuais helicoidais em uma peça só, e são um pouco mais baratos do que um jogo como preço direto (são relativamente mais caros se comparados com a unidade), mas tem a grande vantagem de retirar os cavacos do furo devido ao seu desenho, e são os machos indicados para fazer "furos cegos"...
Sempre use algum lubrificante com boas propriedades, e opere a ferramenta com cuidado - é muito fácuil quebrar um macho dentro de um furo, coisa que normalmente arruína o trabalho, pois é bastante dificil de ser retirado o pedaço...
« Resposta #11 Online: 05 de Outubro de 2006, 20:03 »
Esses jogos que vem vários machos e cossinetes, são mais baratos, mas tbm mais frágeis. E aluminio é o capeta, tem que usar um fluido de corte ou de abrir roscas especial para aluminio. Mas se for manso com esses joguinhos vai servir beleza. Mas se quiser um macho bom de qualidade que até hoje nunca vi melhor, pode comprar os SKF, não tem erro... as vezes os machos são 3 machos pra cada rosca... vc passa o 1 depois o 2 e depois o 3 pra ficar perfeito, porém tem macho conico q ai vc usa so um que vai ''alargando'' no final ai depois q vc passa ele todo a rosca fica feita por todo o furo. Mas dependendo da peça q vc vai fazer a rosca nun vai servir muito naum.
Mas to falando q é bom, quanto ao preço dos SKF....  ai q tá, quanto mais caro... melhor... :P
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #12 Online: 05 de Outubro de 2006, 20:08 »
Aos experts,
Este que eu postei a foto, é aço liga ... pergunto : Liga o que ?
É dos bons ou é um chule no pé ?
« Resposta #13 Online: 05 de Outubro de 2006, 20:16 »
Mac,
Pela etiqueta, se trata de uma marca mais ou menos famosa, mas é um macho de "segunda linha"...
Note os rebaixos de alívio (os cortes do macho) que estão em cor preta - isso denota duas coisas:
- que não é retificado, o que não prejudica em nada a ferramenta - apenas se enquadra em uma categoria de menor qualidade da rosca (mais "folga")
- que pode ser de aço ao carbono (pela cor preta) por ser um macho mais popular...
Note que o fato de não ser retificado também influencia no preço final - eles são mais baratos...
De "segunda linha" não é desmerecimento nenhum - apenas sua categoria de "precisão" seu preço e durabilidade são menores se comparados com machos de "primeira linha"
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #14 Online: 05 de Outubro de 2006, 20:19 »
Campina Grande,
Sem contar que tambem existem varios tipos de rosca ... quando comprei, foi um sufoco achar uma barra roscada e um macho que combinacem ...
Este da foto é rosca WD tem outro que nao lembro o nome ...
