Autor Tópico: Como abrir rosca em aluminio?  (Lida 59260 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #15 Online: 05 de Outubro de 2006, 20:22 »
Eu paguei R$30,00 no jogo aqui em peruibe ... deve custar uns R$15,00 ai em SP ... mas ate agora só ficou enchendo gaveta, nao usei para nada ...
Creio que tera uma grande durabilidade comigo ... rsrsrs
« Resposta #16 Online: 05 de Outubro de 2006, 20:25 »
Pois é,
Eu comprei um jogo de machos M6 de 3 peças, e paguei R$43,00 Reais
Um macho único de rosca M4 helicoidal, paguei R$ 32,00...
Caro mesmo!
asv
« Resposta #17 Online: 05 de Outubro de 2006, 20:58 »
Fabio, estava olhando as fotos do seu projeto e vi aquele bloco com dois furos com rosca, voce uso o jogo de macho para abrir a rosca?
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #18 Online: 05 de Outubro de 2006, 21:26 »
só pra compelmentar dizem que em mala de ferramentas de gaucho só tem macho, foi mal eu não podia deixar passar em branco.
pessoal essa pagina não ensina a usar um macho, mas ensina a utilziar um maquina de solda eletrica e outras coisas mais,s eria um boa fazer algo assim . o que vcs acham?
proparts
« Resposta #19 Online: 05 de Outubro de 2006, 22:52 »
Boa noite rapaziada...
Eu frequentemente faço rosca em alimunio, uso macho de aço rápido (HSS) e querozene como lubrificante.
Os machos máquina não são ideais para uso manual, quebram com certa facilidade, o ideal é usar o jogo mesmo para não ficar puto quando o macho quebrar dentro da sua peça na última rosca....hehehe.... já fiz isso....
Tb não gosto dos feitos em aço carbono pq tb quebram fácil...
Temos em algum lugar aqui no forum uma tabela de furos para roscar machos e barras para roscar cossinete.
asv
« Resposta #20 Online: 05 de Outubro de 2006, 23:16 »
Citação de: "os_sanches"
qual pagina?
longhineck
« Resposta #21 Online: 05 de Outubro de 2006, 23:55 »
Macho de verdade tem que ser GAÚCHO tcheee ... heheheeeee
Chama o Roque e o Longnet... heheheeeee
hehehe sem comentários né mac heheeh só tu mesmo!!!
longhineck
« Resposta #22 Online: 06 de Outubro de 2006, 00:05 »
só pra termina sanches uma das mala que eu comprei veio ai de Minas até pedi se eles não vendiam as femeas mas falaram que femea só tinha aki hauahauha Brincadeira
abraços té mais!!!
Obs: desculpe por fugi do assunto :)
« Resposta #23 Online: 06 de Outubro de 2006, 08:01 »
Asv,
Sim, aquele bloco tem 35mm x 30mm x 25mm, tem um furo de 14mm h7 onde foi instalada uma bucha de material sintético por onde corre um eixo-guia de 12mm de diametro, e tem 2 furos na parte de cima onde fiz rosca M4 que serão usados para fixação do bloco em uma chapa de duro alumínio que compõe a mesa da máquina...
« Resposta #24 Online: 06 de Outubro de 2006, 08:02 »
Longhineck,
Tô achando estranho - o que sua namorada fala desse seus comentários???
:D
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #25 Online: 06 de Outubro de 2006, 08:56 »
Vão entender de macho assim lá em Campinas.
Depois Gaúcho é que é xxxxx. Nunca viu falar tanto de macho... tô ficando até envergonhado.... se eu contar que eu participo de um fórum que colocar uma foto com três macho deitado um do lado do outro.......... eu tô perdido......hehehe hehehehehehe
reinaldoaf
« Resposta #26 Online: 06 de Outubro de 2006, 09:00 »
HUAhuHAUhuA!!! eu fui ontem procurar um jogo = o do mercado livre e nao achei :(... vo acabar tendo q comprar o do ML msm :õ(
villas
« Resposta #27 Online: 06 de Outubro de 2006, 09:32 »
Citação de: "Mac_RC"
Eu comprei dois jogos de machos aqui em peruibe, na oca do índio que tem loja de ferragem, vem três machos, não é baratim não, mas serve para qualquer metal ...
Também não é um absurdo de caro, só que são três para cada medida ...
Esses warrior "AÇO LIGA" vão te dar trabalho se tiver um 1045 pra abrir rosca ... alias no 1020 já é um parto mais ou menos.
Macho bom é OSG e se não for tem que ser de HSS e não de AÇO LIGA ... importante verificar isso na embalagem. Um macho OSG de HSS, se bem usado, pode durar uma vida.
villas
« Resposta #28 Online: 06 de Outubro de 2006, 10:04 »
Citação de: "asv"
mac voce tem a foto do vira macho?
Tipo Reto (Alavanca Universal)
Oferece ao mercado consumidor duas opções em desandador, tipo “universal”
com 6 diferentes tamanhos e regulagens, para serviços convencionais,
outro denominado tipo “T” em 4 diferentes opções, atendendo
a necessidade para serviços mais específicos de difícil acesso.
TIpo T é o segundo anexo ... alguns como o que tenho tem catraca.
Fonte: http://www.fg.com.br/Guia/guia.htm
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #29 Online: 06 de Outubro de 2006, 10:16 »
Villas,
Voce ja viu algum eletronico, usar este tipo de ferramenta bem usado ???
Eletronico usa macho para pendurar samanbaia pela casa ... fazer rosca em concreto e etc... o vira macho usa como martelo, broca de aço rapido, usa uma vez só ... resfriar a broca ? Pra que ? Fica bunitinha toda queimada, ou entao usa no concreto mesmo ... heheheeee
Depende muito da pressa que o eletronico esta no momento, ai até chave de fenda, serve para furar, faz rosca com parafuso mesmo ... heheee
Mas valeu pelas informaçoes, com certeza irei procura-las, depois que eu quebrar os 6 machos que tenho aqui ... por enquanto vou deixa-los bem guardados e com bastante oleo, se nao a ma, a maresia ja se encarrega de por fim neles ...  heheheeee
