Autor Tópico: Como abrir rosca em aluminio?  (Lida 59294 vezes)
« Resposta #30 Online: 06 de Outubro de 2006, 19:41 »
ASV,
Vou ver se acho alguma tabela, e posto aqui como referencia...
asv
« Resposta #31 Online: 06 de Outubro de 2006, 21:13 »
Obrigado Fabio!
longhineck
« Resposta #32 Online: 07 de Outubro de 2006, 21:46 »
Deaw Fábio! Pior que ela não viu hauahau
reinaldoaf
« Resposta #33 Online: 09 de Outubro de 2006, 09:36 »
galera uma tabela legal com o tamanho das brocas pra abrir rosca...
http://www.mitsubishicarbide.com/mmbr/pt/product/product_guide/infomation/drilling/miraclezet1.htm
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #34 Online: 09 de Outubro de 2006, 11:33 »
ola a todos!
aqui vai uma sugestao para usar ao fazer rosca em aluminio e tbem para usinar pois puxa um brilho  e dá um bom acabamento, pois o material emprasta menos na ferramenta.
a sugestao é o uso de alcool comum desses de mercado ou de carros .
experimentem! espero que gostem!
ate mais!
villas
« Resposta #35 Online: 09 de Outubro de 2006, 17:09 »
Citação de: "estevamalex"
ola a todos!
ate mais!
Procede sim .. já ouvi isso porém não testei ainda !
asv
« Resposta #36 Online: 09 de Outubro de 2006, 19:07 »
me falaram para colocar oleo diesel, alguem confirma isso?
vsh
« Resposta #37 Online: 09 de Outubro de 2006, 20:49 »
Usa álcool
Vilmar
proparts
« Resposta #38 Online: 09 de Outubro de 2006, 20:50 »
Para aluminio use querozene ou alcool, eu prefiro querozene.
« Resposta #39 Online: 09 de Outubro de 2006, 21:01 »
O certo seria querozene, que nada mais é que um óleo fino, já que é um sub-produto do petróleo...
Existe um preço a pagar quando se usa querozene ou mesmo óleo Diesel, que é o cheiro forte que ambos os produtos tem, além das consequencias na pele, pois o contato direto deve ser evitado...
Já ví usarem álcool e eu mesmo já usei, mas ainda prefiro o querozene, pois este tem propriedades lubrificantes que o álcool nunca terá...
O motivo principal no uso de álcool se deve ao fato de ser mais barato que o querozene...
proparts
« Resposta #40 Online: 09 de Outubro de 2006, 21:49 »
Aqui em são paulo tem posto de combistivel que vende querozene na bomba e não tem cheiro, eu compro em um posto perto do autodromo de interlagos.
Quanto as consequencias na pele, se o cabra se incomodar de que as mãos fiquem com a pele ressecadinha, peça para patroa o creminho dela....hehehe
asv
« Resposta #41 Online: 09 de Outubro de 2006, 23:52 »
será que as luvas de latex usadas para limpeza de casa não resolveria o problema do contato com a pele, ou o latex não aguentaria o contato com o querosene?
« Resposta #42 Online: 10 de Outubro de 2006, 06:40 »
Asv,
Acredito que o látex não suportaria, mas me parece que existem luvas feitas de um material bem resistente, e finas o suficiente para não perder tanto do tato...
asv
« Resposta #43 Online: 11 de Outubro de 2006, 21:18 »
mas uma duvida, eu achei um macho aqui de aço cromo de 1/4" então para usa-lo eu preciso antes abrir um buraco com uma broca, estou certo? então qual broca devo usar para esse macho?
Outra duvida, esse conjunto veio com 3 peças mas eu não sei quem é a 1, 2 e 3 não tem nenhuma marcação, pelomenos que eu tenha achado, será que são todas iguais?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #44 Online: 11 de Outubro de 2006, 21:26 »
ASV,
Para saber qual é o 1, 2 e 3, voce precisa comparar a rosca de cada um ... o primeiro tem a rosca mais gasta (Entra mais facil), o segundo um pouco melhor e o terceiro a rosca é mais completa ...
Deve existir um nome mais tecnico, para estas asneiras que eu escrevi, mas sou eletronico ... hehehee
A broca precisa ter o diamentro interno da rosca, voce precisa medir com um calibre a profundidade da rosca para saber qual broca vai servir ... pelo menos é assim que eu faço ...
