Autor Tópico: Como abrir rosca em aluminio?  (Lida 59263 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #60 Online: 15 de Janeiro de 2007, 20:45 »
Citação de: "fgilii"
Reinaldo,
Pra mim álcool serve pra limpar vidro, colocar no carro, etc...
E misturar na agua de coco e suco de laranja, esqueceu das principais utilidades do alcool ???
heliaum
« Resposta #61 Online: 24 de Janeiro de 2007, 15:03 »
galerinha
nao queria se do contra mas o reinaldo não ta loco não (pelomenos aparentemente heheheheh zuera heheheh)
na firma onde trabalho usamos alcool tanto para faser roscas na ferramentaria como para estampar peças de aluminio onte mesmo eu usei entao o reinaldo falo algo que se pode aproveitar a final heheheheheh
reinaldoaf
« Resposta #62 Online: 24 de Janeiro de 2007, 15:10 »
Heliaum,
Creditos sejam dados ao amigo rau657 ... ele q deu a dica!!!
abraços
« Resposta #63 Online: 24 de Janeiro de 2007, 15:15 »
Heliaum e demais colegas,
Não quero que entendam que sou do contra, ou que apenas gosto de falar as coisas sem noção nenhuma...
Essa estória de usar álcool é uma prática mais comum do que se imagina, e não se sabe mais de onde nasceu...
Se o álcool fosse bom para esta finalidade, grandes empresas de usinagem, fabricantes de ferramentas, fabricantes de máquinas e de lubrificantes usariam em suas máquinas ou ofereceriam em sua linha de produtos...
o Álcool não é lubrificante, não tem nenhuma propriedade realmente útil para por exemplo ajudar no corte ou ajudar no prolongamento da vida útil da ferramenta, entre outros milhares de fatos.
Claro - usa quem quer e quem pode...
Só acho que minha obrigação como técnico é de alertar para uma prática nada ortodoxa, que pode se refletir a longo prazo não só como prejuízo no ferramental, mas no maquinário como um todo, isso sem falar na saúde, pois a inalação de vapores provenientes do álcool e do trabalho com ele é comprovadamente nocivo à saúde...
Que fique registrado aqui - eu não apóio o uso, mas quem quiser que use...só isso
« Resposta #64 Online: 24 de Janeiro de 2007, 22:10 »
Este é um mito a ser esclarecido.
Quem se habilita?
asv
« Resposta #65 Online: 24 de Janeiro de 2007, 23:47 »
e oleo de freio, sera que serve?
heliaum
« Resposta #66 Online: 25 de Janeiro de 2007, 01:39 »
ixe reinaldo foi mal cara hehehhe
iche desculpa se falei asneira mas os cara la da firma manda e o burro de carga aqui faz
me disserao que querozene é bão sera que é ????
« Resposta #67 Online: 25 de Janeiro de 2007, 08:28 »
Heliaum,
Não falou asneira nenhuma.
O querozene é muito usado nas usinagens em aluminio pois já que é um derivado do petróleo, não deixa de ser um óleo extremamente fino com propriedades lubrificantes interessantes...
Asv,
Apesar de se chamar "óleo", suas propriedades lubrificantes não são consideradas boas para usinagens, pois este óleo de freio tem componentes detergentes o que o torna de certa forma nocivo, pois ele tende a remover qualquer outro tipo de proteção que exista numa máquina - lembre-se que o óleo de freio é feito para funcionar em um circuito fechado sem nenhum contato com outras superfícies ou outros lubrificantes...
O Jorge Proparts deu uma dica boa - há postos de gasolina que vendem querozene "sem cheiro", e pode ser uma boa alternativa para a oficina...
villas
« Resposta #68 Online: 25 de Janeiro de 2007, 08:50 »
Não podemos esquecer de um pequeno detalhe.
Ao testar um produto qualquer, lembro que geralmente esse produto "respinga" nas imediações da máquina (pintura, base, mesa, etc) e qualquer um destes produtos que possa danificar estas superfícies pode ser prejudicial às imediações do equipamento e da sua oficina.
Meu conselho é usar os quimatic/tapmatic da vida que tem até um cheirinho agradável hehe
Offline fsemonetti
como abrir rosca em tecnil..........
« Resposta #69 Online: 25 de Janeiro de 2007, 18:38 »
Pessoal vou postar aqui porque não achei outro local que parece-se mais adquado, caso tenha mudem por favor.
      como vou montar a minha máquina com barra roscada comun, vi em vários locais do forum, citações que devemos usar a porca de tecnil, que terá maior rendimento que a porca comun de ferro.
      Agora a questão, como faço para abrir rosca em tecnil, usando o próprio fuso? fiz o furo com a furadeira de mesa, se furar devagar o tecnil derrete, tem que furar bem rápido e com a broca bem afiada.
     A questão é como faço a rosca, tem que fazer algum "entalhe" no fuso para que ele faça a rosca? quanto menor devo fazer o furo em relação a rosca?
Fabricio
« Resposta #70 Online: 25 de Janeiro de 2007, 18:53 »
Fabrício,
Veja neste link a foto de um "macho" feito com um pedaço da rosca que seria usada na máquina, para abrir uma rosca em um bloco de Teflon:
Macho caseiro
O diametro do furo deve ser um pouco maior que o diametro interno da rosca que você está querendo fazer...
Offline fsemonetti
« Resposta #71 Online: 25 de Janeiro de 2007, 19:30 »
Legal, era o que eu precisa, porém como não tenho a fresa, estou com uma idéia meio louca.... vou colocar umas 4 porcas no fuso, e apertar uma contra a outra e com uma broca de 3mm fazer 4 furos paralelos ao eixo defasado s 90° cada um. será que dá certo ? vou colocar um desenho...
Fabricio
Offline fsemonetti
o desenho......
« Resposta #72 Online: 25 de Janeiro de 2007, 19:42 »
Ai vai o croqui...
Fabricio
« Resposta #73 Online: 25 de Janeiro de 2007, 21:39 »
Fabricio,
Teóricamente dá certo sim...
Outra forma seria usar uma micro retifica com uma ponta montada para esmerilhar o fuso...
proparts
« Resposta #74 Online: 25 de Janeiro de 2007, 23:38 »
Pessoal, falando em fluidos e oleos e seus efeitos no corpo humano, um amigo que faz manutenção em transformadores me jurou que óleo de transformador cura hemorroida tb.......
