Autor Tópico: Como abrir rosca em aluminio?  (Lida 59264 vezes)
heliaum
« Resposta #75 Online: 26 de Janeiro de 2007, 01:36 »
hahahah ixe hehehehehhe
fais um tst pra ve se da proparts hehehehhehehehehhe
« Resposta #76 Online: 26 de Janeiro de 2007, 09:39 »
Olha aí Gilii,
Mais um mito!  He, he, he . . .
Mas por favor Proparts, sem fotografias!
« Resposta #77 Online: 26 de Janeiro de 2007, 09:49 »
O mais incrível é que há um monte de gente que segue e acredita que estas são as verdades absolutas, e que tudo que está nos livros é besteira...
reinaldoaf
« Resposta #78 Online: 26 de Janeiro de 2007, 09:59 »
fsemonetti,
Vi em algum lugar q o diametro do furo é calculado da seginte forma
diametro do parafuso (fuso qq coisa assim) menos o passo da rosca,
ex: Barra M12 - Diametro 12mm, Passo 1,75mm
o diametro do furo para abrir rosca com o macho M12 é 12 - 1,75 = 10.25
mm ... vide recomendações do amigo fábio AHUhuAhuA
« Resposta #79 Online: 26 de Janeiro de 2007, 09:59 »
Merecem mesmo ascarel esfregado no rabo ...
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ascarel
« Resposta #80 Online: 26 de Janeiro de 2007, 10:08 »
É a mesma estória de urinar em cima de mordedura de cobras, ou de lambusar o corpo com uma mistura de óleo de motores usado com urucum para bronzeamento...
Reinaldo,
A coisa é mais ou menos assim, e serve para determinação do tamanho da broca para a maioria das roscas métricas...
O ideal é procurar em uma tabela de normas quais os diametros internos, e fazer o furo um pouco maior...
« Resposta #81 Online: 26 de Janeiro de 2007, 18:25 »
Gilii,
Encontrei um amigo professor de escolas técnicas aqui na região, e conversando com ele, toquei no assunto da placa de pci aproveitando o encontro.
E soube dele que em uma das escolas ele tem um máquina de prototipagem cnc para pci, mas que estava parada por falta de fresas, que a máquina é alemã e as fresas originais são muito caras e inviáveis da escola comprar.
Eu o convidei a participar do fórum, pois aqui tem muita informação, por ser uma instituição pública, a escola tem que adquirir em comércio formal com NF, enfim, seguir todos aqueles trâmites burocráticos, mas lembrei que você mencionou um amigo seu Walter ( Waltinho). Ele tem empresa formalmente constituida, que eu possa recomendar?
Ou você teria mais alguma outra indicação?
« Resposta #82 Online: 26 de Janeiro de 2007, 18:31 »
Serrão,
Não - se não me engano o Walter não tem empresa aberta, mas assim que encontar alguma alternativa te falo...
« Resposta #83 Online: 26 de Janeiro de 2007, 18:36 »
Em tempo,
É uma pena que o ensino técnico de qualidade e tão necessário ao nosso País esteja sucateado...
Só por comentar, estudei em uma escola que era considerada uma das melhores escolas da América do Sul, e hoje 25 anos depois ela cobra dos alunos uma taxa para lavagem dos panos usados na oficina...
Esta escola tinha todas as ferramentas, máquinas e bancadas importadas da Suíça, e usávamos material didático europeu...
Dá vontade de chorar quando vejo este abandono
rafaturbonh
« Resposta #84 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:29 »
Olá pessoal!!!
Procurei e achei só este tópico referente a lubrificação. Não sei se é preciso fazer um novo tópico com o assunto de lubrificação/refrigeração de ferramentas. Estou com um problema aqui na firma e vou precisar desenvolver um pulverizador (nebulizador) para refrigerar uma lâmina de corte de alumínio que uso aqui na firma.... Quero fazer algo parecido com o Tapmatic, q um colega do fórum usa na máquina cnc. Na empresa eu tenho disponível ar comprimido. Acho q é um sistema parecido com o de uma pistola de pintura...estou certo???
Vou tirar umas fotos da "maquininha" pro pessoal entender do que estou falando....
« Resposta #85 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:43 »
Rafael,
Quando for postar as fotos, crie um novo tópico, pois este é para roscas...
villas
« Resposta #86 Online: 12 de Maio de 2007, 08:58 »
Aço liga é um tipo de macho feito em aço duro temperado porém menos resistente do que os machos "mais comuns" que são em HSS.
Pra aluminio deve servir sim e a marca warrie não é ruim mas nada como um OSG que é o melhor do mercado. A OSG também tem aço liga.]
Para aluminio, o correto é olhar uma tabela do fabricante para ver o que é indicado.
villas
« Resposta #87 Online: 12 de Maio de 2007, 09:24 »
Cadê as fotos ??
« Resposta #88 Online: 12 de Maio de 2007, 09:54 »
Sobre liquidos refrigerantes, este link tem alguma coisa que me chamou a atenção...
Trata-se de um sistema para pulverizar refrigerante "SEM" transformar em névoa, que pode ser extremamente nocivo para nossa saúde em certos casos...
É o primeiro projeto desta página - Coolant Misting System
http://www.thewarfields.com/cnccookbook/CCWishListFutures.htm
turboroe
Re: Como abrir rosca em aluminio?
« Resposta #89 Online: 28 de Abril de 2009, 05:03 »
Não tive paciencia pra ler o tópico inteiro :p
Mas pra abrir rosca em aluminio e materiais menos duros que o aço eu geralmente eu uso um parafuso de aço qualquer.
Abro 2 ou 3 rasgos nele com um esmeril e disco de corte, pro alumínio arrancado poder sair do buraco.
É melhor girar o parafuso com alguma chave axial (tipo chave canhão, ou chave de fenda, se o parafuso for de fenda)
Pra trabalhos comuns é uma maneira bem economica e o resultado geralmente é satisfatório.
