Autor Tópico: Como abrir rosca em aluminio?  (Lida 59262 vezes)
Re: Como abrir rosca em aluminio?
« Resposta #90 Online: 28 de Abril de 2009, 07:53 »
Alguém aí conhece o uso de algo parecido com cera ou gordura animal em lubrificação? Eu tenho usado essa "coisa" da foto quando eu furo ou usino alumínio. Dá um bom acabamento também eu uso também  em minhas pequenas serras circulares, pois evita de emplastar o alumínio nos dentes da serra. O pessoal usa isso nas lojas que vendem esquadrias de alumínio, e onde fazem corte em serras circulares. O vender disse que era gordura de boi. Mas parece uma mistura de parafina e talvez cera ou gordura animal.
« Resposta #91 Online: 28 de Abril de 2009, 08:06 »
Minilathe,
Na época de escola se usava banha animal para abertura de roscas ou usinagens difíceis.
O acabamento da rosca era superior quando se usava a banha do que com qualquer outro lubrificante.
Offline Ivan
« Resposta #92 Online: 28 de Abril de 2009, 08:08 »
Nossa,
faz tempo que eu não via esse jacaré...eu usava rouge de joalheiro (óxido de ferro) dessa marca...
Pra abrir rosca em alumínio eu tenho usado cera de abelha, me parece bem razoável.
« Resposta #93 Online: 28 de Abril de 2009, 08:10 »
Eu usava rouge de joalheiro para dar acabamento e ajuste em cilindros de elementos de bombas injetoras de motores Diesel. :)
« Resposta #94 Online: 28 de Abril de 2009, 11:07 »
Olá Fábio; vc saberia me dizer qual a pressão de operação (em regime máximo) de uma bomba injetora (na média)
Obrigado..
Abraços....
« Resposta #95 Online: 28 de Abril de 2009, 18:40 »
Há diversos sistemas injetores e as pressões variam bastante, além do que estaremos falando da pressão de abertura dos pulverizadores e não da bomba propriamente dita...
Ainda sim, há diversas variáveis como as curvas dos cames de acionamento das bombas, tipos de pulverizadores, tipo de motor e de injeção, mas pode esperar algo entre 135 e 190 Kgf/cm...
Alguns motores especiais tem pressões de abertura em torno de 280 kgf/cm como os Alfa Romeo, mas estes hoje são mais raros...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #96 Online: 28 de Abril de 2009, 21:36 »
Para lubrificação no corte/ furo do alumínio pode-se usar e vela (parafina)
Offline celp58
« Resposta #97 Online: 08 de Dezembro de 2009, 23:57 »
O fluido correto no caso de usinagem de aluminio é o querosene ou os fluidos tipo da Tapmatic, para abrir roscas manualmente, pode ser o sebo, graxa fina, oleo singer,sempre tomando o cuidado de girar uma ou duas voltas e retornar. no caso de roscas não passantes, apos duas ou tres voltas, tirar totalmente e limpar o mesmo, pois os cavacos que ficam nos rasgos, podem acabar travando o mesmo, o principal quando se usa machos é não ter muita pressa e sempre procurar fazer o furo e qdo iniciar a rosca que sejam sempre o mais esquadrejado possível, pois não adianta o furo estar a 90 e quando passar o macho o mesmo esteja torto, certamente irá travar e até quebrar. Quanto ao alcool, recentemente soube que é muito usado na indústria e com excelentes resultados, mas é sempre bom lembrar que alcool é inflamável e extremamente perigoso. fluido de freio não recomendo usar em nada que não seja hidraulico, pois ele é extremamente corrosivo, quando em contato com o oxigênio, certamente irá oxidar seu maquinário ou ferramental.
abusado
« Resposta #98 Online: 02 de Janeiro de 2010, 16:11 »
Eu uso sebo jacaré para abrir roscas e cortar alumínio. É barato e fácil de encontrar.
Já tive imprevistos onde usei sabão de lavar roupa para abrir rosca em aço.  :D
bye
abusado
Offline ivancoimbra
« Resposta #99 Online: 02 de Janeiro de 2010, 23:58 »
Para aluminio eu uso sempre e querozene, e para ferros e aços em geral eu uso oleo de corte mineral , e misturando um pouco de enxofre ajuda bem.
