Autor Tópico: Jateamento Abrasivo  (Lida 18394 vezes)
GLOBAL JATO
Re: Jateamento Abrasivo
« Resposta #15 Online: 30 de Dezembro de 2008, 17:20 »
Yuri, boa tarde. Feliz Ano Novo a todos.
Trabalho com jateamento e seguem algumas informações:
Jateamento em vidro usa-se óxido de alumínio
Jateamento em metais nobres como, alumínio, latão, bronze, inox,...Qdo não será pintado depois, pode-se usar a microesfera de vidro
Aço carbono, em material grosso usa-se granalha de aço
Bicarbonato também é produto nocivo, mas de qq forma em todos os processos devemos utilizar EPI adequado.
Areia e microesferas de vidro são diferentes no que diz respeito à silica ( que causa a silicose ), pois a areia após sua industrialização para o vidro, a sílica perde características e não fica mais depositada nos pulmões como a silica da areia.
As hidrojateadoras da FLOW ou WOMA, trabalham com pressão de 45000PSI ou mais e podem matar uma pessoa. Corta como uma faca, mas a distância tem que ser pequena. Com 20cm de distância vira um lava jato comum. Estes equipamentos são utilizados em manutenção de chapas de aço principalmente, mas somente para manutenção. Ou seja, um dia já foram jateadas com jato seco ( granalha de aço ). As hidrojateadoras, apesar de toda a sua força, não abrem rugosidade para aderencia de tinta na superficie da chapa.
Sei que fui muito sucinto na explanação mas estou aberto a perguntas.
[email protected]
EAM Rocha
« Resposta #16 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 13:38 »
Procurem ver o processo chamado "slurryblast" no "You Too" , É a combinação de água com abrasivo (esfera de vidro, areia, óxido de alumínio, etc) . O abrasivo pode ser reaproveitado basta secá-lo. Abrasivo fino = acabamento fino, abrasivo grosso = acabamento com mais rugososidade.
É necessária uma hidrojateadora com um mínimo de 800 Litros /h de vazão de água e um dispositivo chamado de "pescador de areia" para  jato de areia e que é acoplado no bico da pistola.
A pressão é variável, de acordo com a natureza do acabamento que V quiser obter e a característica do substrato (vidro, chapas e tubos  de aço, chapa de alumínio, fibra de vidro, piso de concreto, granito,mármore,  parede de alvenaria, etc., etc...). Vcs. tanto podem remover tintas e ferrugem, apicoar concreto, fosquear vidro, eliminar pichação, etc.
É uma combinação de:  fluxo de água / pressão / granulometria do abrasivo /  experimentação.
No Rio de Janeiro, RJ, a METALBLASTER realiza esse tipo de serviço.
jenes
« Resposta #17 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 01:58 »
Em tempo. Para fosquear o vidro pode ser usada uma solução de fluoreto de sódio. O ácido fluorídrico também ataca fortemente o vidro. Tem de se ter muito cuidado ao manuseá-lo pois é muito agressivo à pele. pode fácilmente cegá-lo  em contato com os olhos. Use equipamento de segurança, óculos e luvas + avental plástico.
   Eu també já vi à venda um bico de jato de areia da CCM- Companhia de Comercio de Máquinas- que jateava areia ou outro abrasivo com máquina de lavar de alta pressão, do tipo comum de lavar carros. Equipamento barato e prático.
 http://www.ccmdobrasil.com.br/catalogo/30.gif
Ah. o mercadolivre vende um bico de jateamento de areia com arcomp barato como tb as "almas" de metal duro para o bico:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-89003679-pistola-jato-de-areia-arprex-com-mangueira-e-tubo-p-succo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-82925795-bico-para-jato-de-areia-_JM
gilmar sluiz
« Resposta #18 Online: 07 de Maio de 2009, 09:00 »
A empresa STIHL fabricante de roçadeiras e motosserras também tem lavadoras profissionais que utilizam acessórios para jateamento abrasivo, também é possível adaptar esse dispositivo para outras lavadoras...
skillmarco
« Resposta #19 Online: 23 de Dezembro de 2009, 10:26 »
]Olá,
Sou novo por aqui mas gosto de ´´fuçar´´ e posso te afirmar que você vai encontrar tudo que precisa em uma travessa na praça da sé, tem varias Fornituras( lojas para ourives), inclusive você pode adquirir um jato de areia pequeno feito de madeira e que isola o operador do pó, dá até para se fazer um tirando como base o que eles tem na loja.
Um feliz Natal e um ano novo cheio de muita paz e saude.
Espero ter te ajudado.
Marco.
