Autor Tópico: Como abrir rosca em aluminio?  (Lida 59292 vezes)
proparts
« Resposta #45 Online: 12 de Outubro de 2006, 01:01 »
ASV, aqui no forum tem duas tabelas, uma com as medidas de barras para roscar com cossinete e outra com furos para roscar machos.
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=192
« Resposta #46 Online: 12 de Outubro de 2006, 10:13 »
ASV,
Existe uma regra que é baseada em alguns cálculos, que diz que o furo a ser feito para se abrir uma rosca é igual ao "diametro nominal da rosca menos seu passo"...
Por exemplo, para uma rosca M6 x 1mm de passo a broca a ser usada será de 5mm (6mm do diametro - 1mm do passo)
Para uma rosca M3x0,5, a broca será 2,5mm...
Mas para ser mais correto e preciso, existem tabelas que trazem já estas dimensões das brocas para cada rosca...
No caso de roscas em polegadas, será necessário conhecer o passo para se calcular (ou emcontrar numa tabela) a broca necessária...
Machos:
Normalmente os jogos de machos podem trazer marcações no seu corpo que indicam o macho 1, 2 e 3...
Algumas vezes são "anéis" cortados na parte de cima do macho, sendo um corte para o macho 1, dois cortes para o macho 2 e nenhum para o 3...
Se não houver marcação no corpo, olhe para as pontas.
O macho 1 tem o começo da rosca bem "chanfrado", e o 3 praticamente não tem chanfro...
asv
« Resposta #47 Online: 12 de Outubro de 2006, 10:23 »
Jorge, obrigado pela informação, só mais uma duvida, a tabela para macho UNC é a da pagina 3 do arquivo diamfurospararoscar _136.pdf
asv
« Resposta #48 Online: 12 de Outubro de 2006, 10:27 »
Fabio, ela realmente não tem nenhuma marcação, mas a dica de olhar as pontas resolveu o problema, é exatamente como voce falou!
rau657
Álcool ou querosene?
« Resposta #49 Online: 14 de Janeiro de 2007, 23:30 »
Boa noite pessoal, meu nome é André Raugust e gostaria de dar minha contribuição para o fórum. Eu tenho uma pequena empresa, fabrico algumas máquinas para corte de papel e utilizo com frequência alumínio. Já utilizei o querozene como fluido de corte mas os melhores resultados que obtive, tanto pela qualidade do corte quanto pela durabilidade da ferramenta foram com o álcool anidro (comum). Esta técnica foi implementada na Aeromot (indústria aqui de Porto Alegre que fabrica aviões e componentes aeronáuticos) e como trabalhei lá, trouxe esta experiência comigo.
villas
« Resposta #50 Online: 14 de Janeiro de 2007, 23:46 »
Tá confirmado então ! ... Alcool mesmo
« Resposta #51 Online: 15 de Janeiro de 2007, 07:49 »
É curioso como são as coisas...
Andei procurando mais informações sobre este assunto, e por incrível que pareça o álcool é mais usado do que a gente inagina...
O pior de tudo, é que o álcool não tem nenhuma propriedade lubrificante ou que ajude a prolongar a vida útil da ferramenta de corte...
Eu estou achando que o álcool é usado porque promove alguma refrigeração durante um corte, e depois que evaporou praticamente não deixa resíduis significativos nem nas peças nem nas maquinas...
Acho que é a "lei do menor esforço" que manda...
rau657
« Resposta #52 Online: 15 de Janeiro de 2007, 15:35 »
Só para esclarecer Fábio, experimente fazer a rosca sem lubrificação nenhuma. O alumínio fica "emplastado" (acho que é esse o termo) na rosca, aí você mergulha o macho no álcool e o alumínio desgruda imediatamente, porém o que eu acho melhor no procedimento com o álcool é justamento o fato de não deixar resíduos na peça e você poder aplicar uma trava química (no caso de se tratar de um prisioneiro) sem a necessidade de aplicar um desengordurante antes.
Saudações a todos.
« Resposta #53 Online: 15 de Janeiro de 2007, 16:23 »
André,
Eu acho que este assunto do álcool é mais umas daquelas crendisses populares, que se fixa e pronto...
Não há em lugar nenhum uma explicação plausível afirmando que seja certo usar...
Na dúvida, continuo com o bom e velho querozene, que cumpre sua função muito bem, como sempre...e use álcool quem quiser :)
reinaldoaf
« Resposta #54 Online: 15 de Janeiro de 2007, 16:55 »
Fábio,
já pensou na possibilidade das propriedades quimicas do alcool ajudarem ao inves das propriedades mecanicas(fisicas), acho q no caso deve ser algo por ai... pq nao vejo também o motivo de melhorar, mais fiz o teste do alcool e do "macho" que o meu sempre fica com aluminio e é bem dificil remover do macho, e realmente ele soltou como magica do macho.... achei bem estranho tb!!!
« Resposta #55 Online: 15 de Janeiro de 2007, 17:22 »
Reinaldo,
Não só pensei como fui atrás...e não encontrei nada explicando que o álcool é melhor que um óleo lubrificante qualquer...
Isso está me parecendo a mesma coisa que um troço que eu lí:
Em algumas regiões do País, dizem que se for picado por uma cobra deve passar fezes em cima da mordedura, ou mesmo urinar em cima, e isso faz com que o veneno do ofídio não se espalhe...
Já em outras regiões sugerem que a vítima tome um pouco de querozene...
Você acredita no que quiser, não é mesmo? :)
Pra mim álcool serve pra limpar vidro, colocar no carro, etc...
Se fosse assim, o SENAI, a Volkswagen, a Ford, GM usariam álcool como líquido refrigerante em suas máquinas...
Mas, como sempre, friso muito claramente:
Esta é só minha opinião....
Landa
« Resposta #56 Online: 15 de Janeiro de 2007, 17:50 »
Fabio,
Eu ja escutei isso pra picaDura de mosquito
« Resposta #57 Online: 15 de Janeiro de 2007, 17:52 »
É...passa álcool que passa.... :)
Afinal, se ele é excelente para fazer rosca em aluminio, para picadura deve ser o bicho :)
« Resposta #58 Online: 15 de Janeiro de 2007, 19:51 »
Gilii,
Acho que isso merece um tópico.
Que tal algo criativo como " Mythbusters".
« Resposta #59 Online: 15 de Janeiro de 2007, 20:07 »
HAHAHAHA
Boa idéia...
Vamos criar uma seção "MithBusters"....
