Autor Tópico: Como construir isso?  (Lida 4849 vezes)
Offline carlan
  • Cidade - UF: Vitória/ES
  • Nome:: Carlan Calazans
  • Profissão: Programador
« Online: 26 de Dezembro de 2011, 13:35 »
Boa tarde a todos.
Há alguns meses venho tentado construir, sem nenhuma experiência na área, o que vou chamar de "uma coisa" em aço inox o qual deixo as informações abaixo. A falta de conhecimento me forçou a deixar este pequeno projeto pausado, pelo menos até encontrar este fórum :)
Basicamente o que gostaria de construir envolve:
- Cortar canos de aço
- Fazer rosca na parte de dentro e de fora de um cano de aço
- Furar um cano de aço
As imagens:
http://files.carlancalazans.com/coisa/1.jpg
http://files.carlancalazans.com/coisa/2.jpg
http://files.carlancalazans.com/coisa/3.jpg
http://files.carlancalazans.com/coisa/4.jpg
http://files.carlancalazans.com/coisa/5.jpg
http://files.carlancalazans.com/coisa/6.jpg
Procurei alguns torneiros de precisão aqui na cidade onde resido, seja por telefone ou email, e nenhum deles se interessou. Em busca do motivo, obtive a explicação de um deles. De acordo com ele, não é viável a construção de uma máquina X (não desculpem, mas não me recordo o nome) para fabricar esta peça, visto que, não é em grande escala de produção. Cançado de escutar isso, venho recorrer a vocês.
Qualquer opinião / dica / termo para pesquisar no fórum ou indicação de tópico é muito bem vindo.
Valeu!
« Última modificação: 26 de Dezembro de 2011, 13:48 por F.Gilii »
Re:Como construir isso?
« Resposta #1 Online: 26 de Dezembro de 2011, 13:52 »
Carlan,
Me parece que voce precisaria desenvolver melhor a idéia, descrever melhor o que quer...
Baseado nas imagens anexas, eu diria que voce precisa de uma serra, uma furadeira de coluna, um torno e uma fresadora isso para ser bem superficial.
Qual o volume de peças que voce precisa? Está pensando em alguma operação automatizada?
As fotos são de conjuntos montados - que peças precisa fazer?
« Resposta #2 Online: 26 de Dezembro de 2011, 14:25 »
Há alguns meses venho tentado construir, sem nenhuma experiência na área, o que vou chamar de "uma coisa" em aço inox ...
A máquina para fazer essa "coisa" já existe, chama-se torno.
Pode ser um torno mecânico ou um torno CNC.
A dita "coisa" em sí, me parece muito simples de fazer...
Muito estranho, torneiro vive de prestar serviço e dificilmente recusa novos clientes; acho que essa "estória" esta mal contada, já começa errado pela forma de contato, nesse caso, uma visita a oficina e o contato pessoal, além da apresentação de desenhos ou modelos é quase imprescindível.
1 - A falta de conhecimento me forçou a deixar este pequeno projeto pausado...
2 - Procurei alguns torneiros ... seja por telefone ou email... De acordo com ele, ...
3 - ...a construção de uma máquina X...
4 - não é viável a construção de uma máquina X.. para fabricar esta peça, visto que, não é em grande escala de produção. Cançado de escutar isso...
1 - Conhecimento técnico é irrelevante quando se terceiriza a produção, isso cabe a quem produz.
2 - Procurou alguns torneiros ou 1 só, e foi por email o telefone?
3 - Ué! Vc quer construir uma máquina ou só as peças da "coisa"?
4 - Cansado porque? A verdade não te satisfaz?
Qualquer opinião nem sempre agrada...
A dica é: Seja claro no que pretende fazer, seu objetivo é construir uma maquina de fazer coisas ou apenas algumas unidade de "uma coisa" de aço inox?.
O termo de pesquisar é: usinagem, torno.
Tópicos à gosto...
abraços...
« Última modificação: 26 de Dezembro de 2011, 14:47 por marc0 ECM »
Offline carlan
« Resposta #3 Online: 26 de Dezembro de 2011, 14:55 »
@F.Gilii,
Ok. Vou tentar seguir a seu texto como um guia a minha resposta.
Para melhorar o entendimento, há várias peças parecidas com esta, aqui está uma
animação em 3d (youtube)
sobre uma delas. Não sei se o vídeo já o suficiente. Se não for me avisem, por favor.
Eu preciso mesmo é de 2 pra mim, mas também gostaria de presentear alguns amigos (mais umas 10). Em um outro fórum que frequento (atualmente com 1708 usuários), tenho certeza que mais pessoas gostariam de tê-la ou mesmo comprá-la se for do seu interesse ou de algum outro usuário. Tudo vai depender (e sempre depende, não é mesmo?) do preço. Eu preciso fazer tudo MENOS a peça de cor cobre.
Eu peço ajuda, pois, sou um cara muito (e bota muito nisso) curioso pra entender como essa peça seria construida. E talvez, um dia eu consigo construí-la. Hoje, acho que a minha maior dúvida é com relação as roscas. A peça de cor cobre, eu tenho disponível. O aço é que me preocupa.
Andei passeando pelo fórum que encontrei um tópico que trata exatamente sobre roscas. Sobre este mesmo assunto, já sei do que se trata os termos tarracha e macho. Será que de alguma forma um "fazedor de roscas" poderia me servir?
Quando você citou um torno, eu tenho quase certeza que você se referiu ao que eu temia. Na primeira foto (ou na 4), o cano de baixo e a parte mais a esquerda, necessitam de uma espécie de redução, é isso? Veja que eu sou um cara que nunca fiz sequer uma rosca em um cano de pvc, mas fiquei pensando no assunto enquanto bebia uma coca-cola hoje no almoço.
Em relação a garrafa de coca-cola, a tampa possui o diâmetro diferente da parte onde ela se encaixa, a tampa tem o diâmetro maior facilitando o encaixe na "peça" de baixo. As imagens da minha primeira mensagem aqui não há um desnível. Imagino que o cano de aço tenha que ser reduzido e se criar uma rosca para encaixar na  parte superior do cano. Se for isso eu não consigo construir isso em casa de jeito nenhum :(
Offline carlan
« Resposta #4 Online: 26 de Dezembro de 2011, 15:14 »
@marc0 ECM,
Eu fico agradecido com sua resposta e animado com o comentário "A dita "coisa" em sí, me parece muito simples de fazer".
Eu queria ter encontrado esses torneiros. Se você acha que estão mal contata, talvez, eu tenha me expressado mal ou deixado de comentar alguns detalhes que poderia resolver estas questões que causaram dúvidas. Vou fazer o possível para responder a todas as suas indagações. Estou acostumado a lidar com clientes e/ou funcionários por telefone ou email, a informação de que eu devo ir pessoalmente pedir um orçamento é nova pra mim. Vou tentar no início do ano fazer o que foi sugerido por você.
Se não fosse uma coisa tão complicada eu gostaria de produzir mesmo. Lembra que eu disse que não encontrei ninguém para fazê-lo pra mim? Entrei em contato com 5 torneiros, todos eles por email e 1 deles após ter recusado orçar por telefone para entender o motivo. Uma das empresas me respondeu que não valia a pena construir uma máquina para automatizar o processo e recusou orçar em seguida. Eu cansei de procurar e estou tentando reunir informações de como construir a "coisa" eu mesmo. Se a verdade for que isso não é possível de ser construido ou orçado, não me satisfaz não. E foi assim que encontrei este fórum :)
Meu objetivo é costruir essa "coisa". Acho que a confusão na cabeça de vocês foi gerado pela resposta que eu obtive de uma das empresas. Eu mesmo não entendi direito na época, mas acredito que eles imaginaram uma quantidade de "coisas" maior do que eu tinha em mente e queria automatizar o processo.
É bem diferente fazer uma pergunta aqui. Acho que as pessoas são mais interessadas em ajudar. Sendo assim, muito Obrigado pela resposta e pelas explicações.
« Resposta #5 Online: 26 de Dezembro de 2011, 15:32 »
Carlan,
Se a intenção são poucas peças, o mais simples é voce, munido dos desenhos técnicos das partes constantes da "coisa" ir a um torneiro ou oficina do genero e fazer seus orçamentos - sai muito mais barato do que parece.
Se voce quer fazer em casa porque gosta da cachaça, é curioso, as quantidades já são maiores ou tem qualquer outro motivo, entenda que não é só comprar certas máquinas ou equipamentos e sair fazendo - voce precisa de "conhecimento técnico" do que envolve a coisa, seja na escolha do material, do ferramental e dos métodos de fabricação, isso sem falar no que se conhece como "curva de aprendizado", ou como dizem os caboclos, "comer muita grama seca antes - só depois de um tempo começa a comer grama verde".
Maquina automática para fazer isso até dá para fazer, mas na minha opinião só vale a pena pensar nisso se o volume de peças justificar o investimento.
Offline carlan
« Resposta #6 Online: 26 de Dezembro de 2011, 16:36 »
@F.Gilii,
Entendo. Obrigado pelos esclarecimentos.
« Resposta #7 Online: 26 de Dezembro de 2011, 18:29 »
Legal que vc entendeu, a critica é construtiva.
Como disse antes; as peças são muito fáceis para um torneiro de construir, inclusive a piteira.
Na parte do filamento existe uma cerâmica de isolamento, nada muito difícil tb.
Torneiro é uma classe especial, eles querem ver a cara do pato cliente para saber quando podem cobrar, fora disso encaram como trote e descartam ;D
É verdade, não vale a pena para poucas peças.
È muito fácil de ser construído, qualquer torneiro faz; Não sei o que houve, provavelmente algum mal entendido.
É bem diferente fazer uma pergunta aqui. Acho que as pessoas são mais interessadas em ajudar. Sendo assim, muito Obrigado.
Disponha! Vá pessoalmente nas oficinas, certamente vai encontrar alguém que faça sem explorar muito.
Qualquer duvida ou assistência é só perguntar...
Abraços...
« Última modificação: 26 de Dezembro de 2011, 18:31 por marc0 ECM »
Offline Rodney GregorioGonçalves
« Resposta #8 Online: 26 de Dezembro de 2011, 19:16 »
Ola amigo boa noite
Isto que você quer fazer e um cigarro eletrónico ?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #9 Online: 27 de Dezembro de 2011, 08:59 »
Ola amigo boa noite
Estou achando que e isto mesmo que nosso amigo esta querendo porem esta com medo de expor a sua ideia e alguem rouba-la
Um aparelho desenvolvido com uma alta tecnologia pode se transformar em mais uma arma para as pessoas que querem parar de fumar. O cigarro eletrônico funciona da mesma forma que os adesivos e chicletes de nicotina, entregando aos poucos a substância ao fumante.
A principal diferença do cigarro eletrônico em relação aos outros produtos é a simulação do ato de fumar, ou seja, a mesma sensação sem causar danos e que pode até ajudar as pessoas a largar o vício. O dispositivo mantém o usuário livre das substâncias tóxicas e cancerígenas, como cádmio, arsênio e muitas outras.
Essa novidade já está à venda em sete países e consiste em um cigarro sem fumo, ele emite fumaça, mas de vapor. O aparelho contém um líquido composto por nicotina pura, essa solução é aquecida por um circuito elétrico e se transforma em vapor, que é tragado pelo fumante. Esse vapor só contém água e nicotina, por isso o cigarro eletrônico reduz o risco de câncer. Teoricamente a nicotina não causa câncer, mas é a substância que faz com que o usuário se vicie, e neste novo cigarro ela é encontrada em proporções equivalentes a 20 cigarros tradicionais.
Estrutura do aparelho:
Botão liga-desliga: o acionamento desse botão ativa o processo.
Bateria: é recarregável, ou seja, o fumante pode obter a recarga de uma tomada comum.
Câmara de vaporização: contém uma resistência elétrica e um microchip que controla o processo. É nessa câmera de vapor que vai ocorrer a vaporização da solução química.
Cartucho: nesta parte do cigarro vai ficar armazenado o vapor que contém nicotina.
Boquilha: é o orifício por onde irá passar o vapor.
Funcionamento:
Acendimento: o usuário aperta o botão (liga-desliga) e a resistência elétrica é ativada para aquecer a câmara de vaporização.
Tragada: quando o fumante traga através da boquilha, o chip controlador dá ordem à resistência e essa aumenta a temperatura.
Fumaça: com o calor intenso a solução química passa para o estado de vapor, este é rico em nicotina que sai pela ponta do cigarro e é aspirado pelo fumante.
Segundo os fabricantes, o cigarro eletrônico possui a vantagem de não afetar pessoas que estão em volta (os fumantes passivos) e ainda pode ser utilizado em locais de não-fumantes.
É válido lembrar que queimar tabaco nunca será seguro, mas é possível criar alternativas de fornecer a nicotina ao fumante. A melhor maneira de evitar doenças provenientes do cigarro é: parar de fumar.
Por Líria Alves
Graduada em Química
Equipe Brasil Escola
  • Júnior
« Resposta #10 Online: 27 de Dezembro de 2011, 09:08 »
Amigo existe vários tipos destes pinos de 3 vias (conectores XLR) derrepente da para você fazer uma adaptação e dar andamento ao seu projeto.
Abs.
Jr.
