Autor Tópico: Lixadeira para MDF  (Lida 13303 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:Lixadeira para MDF
« Resposta #15 Online: 26 de Agosto de 2011, 22:35 »
Ola a todos,,,,Gambiarra,, esse sistema de tamboreamento, é usado geralmente em arruelas de metal,,, que são estampadas em prensas,, e funciona +- como vc escreveu,,  se coloca as arruelas estampadas num tambor, e o mesmo vira com limalhas de ferro, ou com outros componentes dentro do tambor,, que não sei quais são, ( não lembro)  p/ tirar as rebarabas e quebrar os cantos,,( na teoria  funciona rs,rs,)) abçs Bruxo
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #16 Online: 27 de Agosto de 2011, 10:54 »
Se a patroa não gostar da idéia use uma betorneira. Seria o mais indicado.
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #17 Online: 29 de Agosto de 2011, 10:02 »
Hiiiiiiiiiiiiiiiiii i ...
A minha já vetou e não existe possibilidade de derrubá-lo ....
Será que algum forista suicida consegue testar essa idéia?
Caso dê certo dá pra pegar uma máquina no "shopping" só pra lixar as pecinhas pequenas ...
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #18 Online: 29 de Agosto de 2011, 10:55 »
Vou dar um " pitaco" no assunto.
A  3M fabrica Scotch-Brite, as esponjas de limpeza de  uso na cozinhai ,isso não é novidade.
Também é vendida em folhas.
Mas também fabrica ""cinta" Scotch-Brite com costado de pano, utilizada em lixadeiras de cinta, disponivel em varias , "granulometrias" , das mais finas até as mais agressivas.
Eu utilizo para acabamento fino em aço, é extremamente  durável.
Sugiro, visitar algum distribuidor e conhecer o produto.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #19 Online: 19 de Novembro de 2011, 20:25 »
Ola, pessoal,, então,, fiz ums testes, em cima do que o pessoal do forum me deu a dica,, Ricardo,, comprei uma lixadeira orbital,,, muito boa,, serviu perfeitamente, p/ X coisas,,   mas: não foi o suficiente p/ sanar Y coisas, rs,, tipo: nunca usei rs,rs, mas quando tentei usar so me ferrei rs,rs,,, em fim,,,, fiz ums recortes, com ponte,, e  apos, td pronto, cortei as pontes com un formão, blz,,  ate ai td bem,, mas quando fui lixar  na orbital, percebi que ela, não serve p/ isso,, ( é uma otima lixadeira) mas não p/ lixar pontas ou aparas de um formão,, mas,, como cortei com ponte,, não saiu o que eu esperava,,  mas,,  lixei com a orbital em cima da chapa e ficou fantastico,,( Ricardo obrigado pela dica),  em fiim,, tenho um esmeril  schulz,, , normal, e tem a venda, um com uma lixadeira de cinta acoplada,, resumindo,,o meu não é rs,rs,,,,, fiz uma lixadeira de cinta, p/ usar no mesmo eixo do esmeril,,, ficou uma merd....., a lixadeira ficou 10 rs,rs, pelo menos acho isso rs,rs, vou postar fotos,,,  rs,rs,,,mas  como o esmeril é um pouco limitado rs,rs,,, então!! ai como o motor do esmeril não se comportou como eu esperava,, desisti,, e parti p/ outra ideia,,,,, usando o eixo do esmeril, fiz uma porca p/ travar o rebolo, e na ponta um eixo p/ colocar, um disco de borracha de 7" ,, ficou muito bom,,, bom mesmo, rs,rs, mas,, vou adcionar um motor na lixadeira de citna que fiz rs,rs,rs, feia,, mas funciona, vou postar as fotos, e cada um da uma ideia , rs abrçs Bruxo
Offline john
« Resposta #20 Online: 20 de Novembro de 2011, 09:41 »
Não sei aonde vi mas parece que alguem aproveitou uma maquina de lavar daquelas que o tambor fica na horizontal, ele coloca as peças e tambem pedaços de lixa usadas e coloca pra rodar devagar, não demora estão todas lixadas.
Já vi esse sistema de tamboreamento empregado no lixamento de espetos para churrasquinho. Nesse caso, o formato deles ajuda muito...
