Autor Tópico: Mesa de Vácuo - para vacuum form  (Lida 35289 vezes)
Re: Mesa de Vácuo - para vacuum form
« Resposta #60 Online: 31 de Janeiro de 2009, 00:24 »
http://www.faraos.net/evoo/vacum/DSC03180.JPG
faltou essa..
vejam o detalhe onde dá pra ler mega pixel. isso é pintado na camera.. mas é um relevo muito sutil,, o vacuo.. moldou até isso..
não dá pra sentr no dedo.. na camera..
vai ficar perfeita para minha necessidade. (conformar fuselagens em PVC 0,75mm)
rudyjunior
« Resposta #61 Online: 31 de Janeiro de 2009, 02:01 »
vou partir pra algo mais elaborado.. (com esse cilindro e uma bomba mais eficiente,. deu pra ver que o aspiradornão tem força suficiente pro que eu quero...
Fábio
   Cuidado para não vazar os capacitores eletrolíticos da sua câmera ou mesmo a bateria, no circuito do flash tem um cheio de caldinho corrosivo.
Rudy
« Resposta #62 Online: 31 de Janeiro de 2009, 02:11 »
por conta do vaccuo?
ou do calor?
o calor na chapa é tactil! inclusive ajundando a moldagem..
e o vacuo gerado é relativemante leve, não tendo força pra danificar nada,, nem moldes de cera.. hehehe
rudyjunior
« Resposta #63 Online: 31 de Janeiro de 2009, 02:22 »
Fábio
   Eu fiz uma pequena câmara de vácuo para retirar as bolhas do silicone antes de fazer o molde.
   Liguei num motor de geladeira pequeno e a placa de policarbonato que usei em cima afundou quase 20mm para dentro. O tubo que usei tem só 200 mm de diâmetro.
   Não tenho idéia do quanto de vácuo você precisa mas, no meu caso foi muito mais forte do que imaginava.
Rudy
Offline Maquete
« Resposta #64 Online: 31 de Janeiro de 2009, 12:47 »
Oi Fábio,
Está aí o esquema da minha máquina. Provavelmente tem erros. Podem criticar à vontade, pois estou aqui para aprender. Tive vários problemas no meio do caminho, como ocorre com todos nós. Então, fui acertando aos poucos, ainda não está como eu gostaria. Essa parte do sopro(à quente)para mim foi fundamental. Perdia muitas peças porque o pvc vinha com o caimento natural. Com o sopro nunca mais perdi nada.
Inicialmente fiz o vácuo com um compressor de ar condicionado de 1HP que era bom, mas acabou perdendo força. Depois substituí por esse compressor Bitzer. O desenho em anexo está fora de escala. É só para exemplificar.
Abraço,
Carlos Silva(Maquete)
Offline Maquete
« Resposta #65 Online: 31 de Janeiro de 2009, 13:08 »
Por esquecimento mandei o arquivo com uma extensão(cdr) da versão X3 que talvez não seja comum à todos, por isso estou enviando novamente com a extensão doc.
Abraço,
Offline vjmeletronica
  • Em busca de aprender
    • Material Promocional
  • Cidade - UF: Osasco-SP
  • Nome:: Moser
  • Profissão: Empresario
Re:Mesa de Vácuo - para vacuum form
« Resposta #66 Online: 29 de Dezembro de 2011, 01:06 »
Estou terminando uma mesinha de vacuo. provavelmente será usada para fixar pequenas chapas e para vacuum form, vou fazer agora o isolador pra chapa quente e a base para aquecimento da chapa.
totalmente cortada em minha router cnc.
pretendo modelar canopys e bowl's para alguns aeromodelos.. tinha de compartilhar aqui o andamento.
tamanho:
40X40X6
sucção.. aspirador.
furos? 1,5mm diametro (2680 furos)
ditancia de cada furo? +- 4mm
fotos abaixo.
http://www.faraos.net/evoo/vacum/DSC03072.JPG
http://www.faraos.net/evoo/vacum/DSC03073.JPG
http://www.faraos.net/evoo/vacum/DSC03074.JPG
http://www.faraos.net/evoo/vacum/DSC03075.JPG
http://www.faraos.net/evoo/vacum/DSC03076.JPG
http://www.faraos.net/evoo/vacum/DSC03077.JPG
Parabens por sua mesa de Vacuo....
Gostaria de uma ajuda, onde pretendo fazer uma também, gostaria de saber se internamente você fez dividido as camaras de vacuo ou fez uma só?
Como não sou especialista igual a vocês no assunto, imagino que tem várias maneiras de se fazer, uma delas é fazer uma caixa com pouca altura e de um lado e fazer furos pequenos padronizados por toda sua area, e na parte de baixo um duto de ligação a bomba de vacuo.
Outra maneira seria fazer a caixa igual a citação acima e dividir em quadrantes isolados e na parte inferior colocar 4 saidas ou dutos de ligação a bomba de vacuo acrescentando um item em cada duto que mantem o ar em apenas um sentido não lembro o nome mas a função é esta.
Espero ter imaginado corretamente o que citei acima.
Vocêspodem me ajudar como devo proceder para fazer internamente na mesa?
Obrigado....
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #67 Online: 29 de Dezembro de 2011, 09:55 »
Bom dia amigo Valmir
Não sei se ajuda, a minha mesa não foi projetada para vacuum form porem o sistema e bem parecido, pelo que vi nas fotos aqui foi usado como base uma placa de mdf toda furada certo, posso estar errado, mas penso que para dar vácuo nesta mesa teria que ser um bomba bem potente por causa da área a ser sugada, eu uso para sugar o vácuo da peça uma corda de varal destas antigas de lynon dentro da mangueira de vácuo, em uma superfície lisa (vidro) onde eu coloco a corda ela suga o vácuo na peca ou pecas, muito rápido e sem perca.
Abs
Jr.
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2011, 09:57 por Diginox »
« Resposta #68 Online: 29 de Dezembro de 2011, 11:42 »
Nobre amigo Júnior.
Essa eu não entendi. rsrsrsr
A corda de varal é quem puxa o ar?
E o que usa para criar a sucção?
Pode nos passar mais detalhes.
  • Júnior
« Resposta #69 Online: 29 de Dezembro de 2011, 12:08 »
Nobre amigo Júnior.
Rubens, e isto mesmo se eu colocar uma mangueira ela so vai dar vácuo nas pontas, e caso eu faça vários furos nela também não vai ficar flexível e vai dar uma veia enorme na manta de borracha certo, com estas cordas o vácuo passa entre as entrelaças dela, assim posso colocar a ponta em uma peça e as laterais em outras pecas assim o vácuo so vai sucar em torno destas pecas, assim eu dispenso os furos embaixo.
Depois vou gravar um vídeo e postar para você entender melhor.
Abs
Jr.
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2011, 12:10 por Diginox »
« Resposta #70 Online: 29 de Dezembro de 2011, 18:42 »
A corda de varal abre um caminho para se retirar o ar de baixo no plástico de áreas onde normalmente haveria alguma dificuldade pela distancia entre a fonte de baixa pressão e o molde....
Esta mesma técnica é usada para fazer peças reforçadas em fibra de vidro (ou de carbono, kevlar etc) a vácuo...
« Resposta #71 Online: 29 de Dezembro de 2011, 21:11 »
Nobres Gilii e Junior.
Agora sim está explicado.
Mais uma que aprendo, valeu pelas dicas.
