Autor Tópico: Como Fazer  (Lida 6672 vezes)
Offline mauroluizf
Como Fazer
« Online: 28 de Junho de 2009, 17:17 »
Goataria de saber como posso fazer bordas arrendondadas em latão de 200l pois ele vai ser cortado no meio pra se tornar e dois cesto de lixos como da foto
Offline mauroluizf
Re: Como Fazer
« Resposta #1 Online: 28 de Junho de 2009, 17:26 »
a foto
Re: Como Fazer
« Resposta #2 Online: 28 de Junho de 2009, 18:29 »
Mauro, não sei como é conhecida em português a maneira artesanal de fazer a coisa, mas é conhecida como edge rolling em inglês, há um monte de tutoriais por aí:
http://www.ageofarmour.com/education/armour_rolled_edges1.html
EduBambu
Re: Como Fazer
« Resposta #3 Online: 28 de Junho de 2009, 19:32 »
Boa noite.
Também não estou certo do termo em português, mas creio que se refere a profissão chamada latoeiro. Se armoreiro não for um termo exclusivo para fabricação de armaduras. Visto que o termo - armoraria; se refere a; - oficina de fazer armaduras.
http://br.olhares.com/velhas_profissoes___latoeiro_foto1073663.html
http://www.cm-proencanova.pt/UserFiles/Image/Temas/Galeria/Tradi%C3%A7%C3%B5es/Zoom/SobreiraFormosa_Latoeiro.jpg
Resumindo; - se for exclusivamente para fazer armaduras, a oficina se chama - armoraria, e o profissional armoreiro. Já se se refere a operação  de fazer as dobras e os encaixes de peças de chapas finas curvadas seria; - latoaria a oficina, e latoeiro o profissional.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latoaria
Offline mauroluizf
Re: Como Fazer
« Resposta #4 Online: 28 de Junho de 2009, 20:33 »
bom grato pela atenção de todos,
já ajudou muito mas eu preciso de fazer a bonda igual+- a foto do latão pois estou contuindo duas caixas de inox 430 de 0,5mm e como não tenho maquina de solda para este processo a  ideia e esta mesmo de latoaria.
Mas o inox é pouco maleavel ou seja tem de ter muito cuidado pois a chapa para metodos artezanais enruga com certa facilidade.
Re: Como Fazer
« Resposta #5 Online: 28 de Junho de 2009, 21:20 »
Mauro, acho que não há muito o que pensar, ou vc procura uma oficina especializada, que disponha de máquinas para o trabalho, ou procura um artesão, ou assume o papel ...
Sim, aço inox é mais difícil de trabalhar, mas não impossível, a técnica é basicamente a mesma ... sei disto pq me interesso por armaduras e já vi eças bastante complexas confeccionadas em inox ... evidentemente um trabalho assim exige alguma experiência e dedicação, certamente não seria a tarefa que eu escolheria para um primeiro trabalho na área ...
Agora, cá entre nós, pq vc escolheu esse acabamento ? Não outras alternativas mais fáceis ?
Edu, eu conheço a latoaria, era uma atividade relativamente comum há algumas décadas ... o que eu não conheço é o termo adequado para a técnica específica em discussão ... ou talvez até conheça, mas ainda não me veio à memória ...
Offline mauroluizf
Re: Como Fazer
« Resposta #6 Online: 28 de Junho de 2009, 21:24 »
"Agora, cá entre nós, pq vc escolheu esse acabamento ? Não outras alternativas mais fáceis ?"
 Qual seria a alternativa pois tenho que dá algum acabamento na peça???
Offline Ivan
Re: Como Fazer
« Resposta #7 Online: 28 de Junho de 2009, 22:08 »
Aqui uma patente de 1879 de uma máquina bem simples para esse serviço.
Se for fazer mais unidades, vale à pena pensar em algo parecido (pelo menos em rolos com uma matriz).
Offline luciano g
Re: Como Fazer
« Resposta #8 Online: 28 de Junho de 2009, 22:21 »
uma ideia simples pegue uma tira de chapa do mesmo comprimento do diametro do tambor , a largura de 5cm dobre as duas beiradas com 1cm  com 180 graus   dobre ao meió à 180 graus com as duas beiradas ja dobradas para dentro coloque esta tira na volta do tambor feichando com solda  e voala ce fini
EduBambu
Re: Como Fazer
« Resposta #9 Online: 28 de Junho de 2009, 22:54 »
É que lí a mensagem, mas não tinha lido o tópico inteiro.
Mas acho que o que procura é uma frizadeira.
http://www.montmaquinas.com.br/03/Frizadeira/Frizadeiras.JPG
Existem algumas manuais, com manivela, muito usada em oficinas que trabalham com isolamento térmico. Para frisar alumínio de cobertura de isolamento.
Re: Como Fazer
« Resposta #10 Online: 29 de Junho de 2009, 02:49 »
Olá Mauro;
A borda do tambor pode ser enrolada basicamente por 3 processos distintos; por funilaria/latoaria artesanal, torno de repuxo ou por frisadora/frisadeira (manual ou motorizada).
Esse serviço pode ser encontrado em empresas que instalam ar-condicionado, calhas ou em recuperadora de tambores.
http://www.recicle.net/pm_categoria.asp?c=0116
http://www.rafesa.com.br/dutos_04.html
http://www.metalzincado.com.br/
Abraços...
Offline mauroluizf
Re: Como Fazer
« Resposta #11 Online: 23 de Agosto de 2009, 20:25 »
Olá Galera
agradeço a todos que contribuíram com as dicas mas como o inox era somente 0,5 mm eu fiz a borda foi com auxilio de um aliquate. de uma olha no resultado final. http://picasaweb.google.com/mauroluizf/Latoaria#
é claro que com a pratica vai ficar melhor.
