Autor Tópico: Serra de painel - Panel Saw  (Lida 14063 vezes)
Re: Serra de painel - Panel Saw
« Resposta #15 Online: 09 de Outubro de 2008, 23:57 »
Jorge não consegui acessar o endereço que você disponibilizou ...
Troquei HDs aqui e a letra da unidade mudou, creio que foi esse o prob, já corrigido ...
« Resposta #16 Online: 10 de Outubro de 2008, 09:54 »
Grande Jorge,
Valeu . . .  8) !
« Resposta #17 Online: 10 de Outubro de 2008, 10:34 »
Nobre Jorge.
Também não consegui acessar o endereço.
O servidor não é reconhecido.
abraços.
juliocno
« Resposta #18 Online: 10 de Outubro de 2008, 12:09 »
Nem eu... e olha que tentei em duas máquinas diferentes...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #19 Online: 10 de Outubro de 2008, 15:34 »
Ainda nada. Tentei, também, pelo FileZilla e ... nada.
« Resposta #20 Online: 10 de Outubro de 2008, 15:58 »
Aqui tambem não funfa o link
« Resposta #21 Online: 10 de Outubro de 2008, 17:40 »
Revisei tudo por aqui e encontrei outro prob, relacionado ao DNS dinâmico ... acabo de testar com a ajuda de um amigo que baixou o arquivo, tá tudo funfando bem agora ...
Disponibilizei tb no 4shared:
http://www.4shared.com/file/66451631/472f0b2c/Panel_Saw.html
« Última modificação: 10 de Outubro de 2008, 17:50 por C N C N o w ! »
« Resposta #22 Online: 10 de Outubro de 2008, 17:53 »
Ao invés de usar molas para suportar o carro da serra faria diferente, usaria contrapeso ...
« Resposta #23 Online: 10 de Outubro de 2008, 22:25 »
Tambem acho Jorge.
E no modelo que eles publicaram na ShopNotes nº 4 é usado contrapeso.
Offline mulapreta
« Resposta #24 Online: 31 de Março de 2009, 19:46 »
Procurando um velho catálogo de cadinho para meu forninho, encontrei esse equipamento que talvez interesse aos amigos que não tem espaço em suas oficinas e necessitam cortar MDF para usinagem.
Trata-se de uma construção simples composta basicamente de alguns perfis de alumínio facilmente encontrados.
A dica que dou, é construir um pouco mais alta que a folha de MDF, assim não há necessidade de dispositivo para afastar a serra do equipamento, bastando apenas deixar a  serra na posição acima da folha MDF e serrar abaixando a serra e voltando-a  para o alto novamente liberando o espaço para movimentar as chapas MDF.
Outra dica, seria colocar no perfil da nossa direita uma fita métrica (obter de uma trena velha) para medição rápida fixando o limitador na posição da medida, sem necessidade  de ficar medindo toda vez a chapa.
Offline claudio louzada
« Resposta #25 Online: 23 de Abril de 2009, 00:19 »
Gostaria de saber se o Amigo Victor Habib, já concluiu o projeto da Panel saw, que pretendia construir? e gostaria de saber se os colegas já chegaram a montar alguma? Pois pretendo montar a minha mais estou ainda com duvidas no carro superior de como irei fazer, se com rolamento no configuração triangular ou pretendo fazer um teste com um perfil de aluminio que utiliza roldanas em nylon ou metal, mas preciso montar um modelo em escala menor para ver qual o melhor resultado. De mais um abraço à todos da lista!
Claudio Louzada
Offline tats
« Resposta #26 Online: 26 de Abril de 2009, 20:47 »
Claudio,
Pra mim está faltando comprar os canos de ferro que vou usar como guias. O meu projeto vai ficar um pouco diferente do original da shopnotes, minha idéia é usar cantoneiras de 1" de ferro com rolamentos de skate pra fazer o eixo X e o eixo Y. O carro da serra circular ficará sustentado por um contra-peso conforme o pessoal aqui mesmo já sugeriu.
Se não ficou claro me avise, eu posso tentar listar as peças e fazer um desenho no sketchup.
Victor Habib
« Resposta #27 Online: 30 de Abril de 2009, 20:09 »
Olá Tudo bem com vc? Bom a minha eu estou pretendendo fazer o carro superior com roldanas de portão com a cava em "v" de aço com rolamento vc poderá visualizar no site www.detoni.com.br, e o carro da serra circular pretendo fazer com uma extrutura retangular construida com tudo retangular com parede de 2mm, soldada com duas cantoneiras em "L" soldadas formando um triangulo por onde as (4) roldanas irão girar por dentro do quadro e  um sistema de exticador para tirar a folga d carro ao movimentar UP-down, o contra peso irei colocar por dentro das duas barra de aço retangulares que ficarão ao lado do carro da serra, que colocarei dois um em cada cano com roldanas e cabo de aço encapado, as rodas para deslisar a chapa encontrei rodas de paleteira em nylon, procure no google e vc verá são otimas elas tem 70mm diametro por 80 de comprimeno e dois alojamentos p/ dois rolamentos simplesmente um show. Depois tentarei mandar algumas fotos quando estiver mais adiantado o projeto de maios um abraço!
Claudio Louzada
