Autor Tópico: Como repara peças em ferro-fundido  (Lida 14595 vezes)
Rodrigo Rabello
« Online: 22 de Maio de 2007, 10:37 »
Amigos, comprei uma serra de fita faz algum tempo e a mesa dela é feita em ferro fundido e está um pouco deteriorada pelo mal uso.
Tem alguns buracos e pedaços pequenos comidos.
Eu gosto das máquinas bem conservadas e bem feitas pintadas e tudo arrumado e estou reformando a mesma.
Eu gostaria de preencher os buracos com solda mas não encontrei outro eletroldo que não fosse de niquel para soldar o ferro fundido só que o eletroldo de niquel dá uma coloração diferente na peça e é uma região que vai ficar sem pintura.
Existe alguma outra solução outro eletroldo que fique com a mesma cor do ferro-fundido?
Ou uma outra forma de reparar a mesa da serra de fita?
Grande abraço
Rodrigo Rabello
villas
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2007, 11:07 »
Heheh .. é caro pakas mesmo ... deixei de fazer isso numa mesa de furadeira de bancada pois ficava uma fortuna e depois ainda tem que retifica-la.
Rodrigo Rabello
« Resposta #2 Online: 22 de Maio de 2007, 11:52 »
Villas, o eletroldo de niquel é mais caro mesmo, estou usando ele em outras partes que serão pintadas e não vai ficar aparente mas, na mesa ela fica sem pintura e o niquel é muito mais branco que o ferro fundido e fica uma cor muito diferente parecendo   que foi preenchido com outro material.
Eu queria outra solução que não ficasse visivel que foi soldado.
Não sei se fui claro.
Grande abraço
Rodrigo Rabello
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2007, 17:18 »
Rodrigo,
Não tenho certeza, mas tenho a impressão que mesmo que algum tempo passe, a coloração do remendo não escurecerá como na fundição original...
Só há este tipo de eletrodo para FoFo?
Offline marcsam
« Resposta #4 Online: 22 de Maio de 2007, 19:43 »
desculpe a intromissão!
Tinha um lanterneiro lá perto de casa que soldava fofo e utilizava anel de segmento como eletrodo para solda com oxi-acetileno.
« Resposta #5 Online: 22 de Maio de 2007, 20:16 »
Marcsam,
Pois é...
Se não me engano, os "anéis de segmento" são feitos em Ferro fundido cinzento, e a grande maioria das máquinas também usa ferro fuso cinzento na sua estrutura...
O problema eu acho é que soldar ferro fundido pode ser meio complicado dependendo da área a ser soldada versus a área da peça...
Aquecer o material só num ponto pode gerar sérios problemas na estrutura...
Offline marcsam
« Resposta #6 Online: 22 de Maio de 2007, 20:26 »
Gilli isso é verdade!
Mas quando o soldador é bom ( e esse lanterneiro era) o serviço fica de primeira!
villas
« Resposta #7 Online: 22 de Maio de 2007, 20:40 »
Desculpe a ignorancia mas não dá pra fazer isso com 7018 ?
« Resposta #8 Online: 23 de Maio de 2007, 08:01 »
Villas,
Acho que o que difere os materiais basicamente é a quantidade de carbono diluído na composição...
Os ferros fundidos tem muito mais carbono que qualquer aço independente das suas ligas. e esta quantidade inclusive tem impacto direto na compatibilidade entre os materiais na hora de soldar...
« Resposta #9 Online: 23 de Maio de 2007, 10:42 »
Aproveito para colocar uma dúvida, como substituir então essas mesas, eu também já me deparei com uma mesa de furadeira de bancada arruinada.
Elas são vendidas separadamente. Encontramos usadas, ou ainda é possível confeccionar uma.
Eu não tenho certeza quem foi que construiu uma furadeira de bancada, e neste caso eu gostaria de ver algum projeto e confecção da mesa, se alguém tiver e puder disponibilizar.
Rodrigo Rabello
« Resposta #10 Online: 23 de Maio de 2007, 14:33 »
Amigos obrigado pelos comentários.
Grande abraço
Rodrigo Rabello
villas
« Resposta #11 Online: 23 de Maio de 2007, 18:36 »
Então ...eletrodo  7018 é indicado justamente pra ferro fundido, preenchimento ou algo assim ..não ?
Rodrigo Rabello
« Resposta #12 Online: 23 de Maio de 2007, 18:40 »
Não conheço esse eletroldo.
Vou pesquisar
Grande abraço
Rodrigo Rabello
villas
« Resposta #13 Online: 23 de Maio de 2007, 18:48 »
Deixa eu ficar quieto que não entendo bulhufas de eletrodo ... chutar é feio heheh ... eu já ouvi falar do 7018 mas procurando no titio google vi mais do que poderia compreender por agora hahaha !!!
http://www.nicrosol.com.br/produtos_detalhes.asp?codcategoria=10
http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=713
Offline tmachado
  • Cidade - UF: Pelotas - RS
  • Nome:: Tiago Machado
  • Profissão: Téc Mecânico
Re:Como repara peças em ferro-fundido
« Resposta #14 Online: 05 de Abril de 2016, 14:06 »
Ola amigos, não sou expert nesta área mas trabalho com caldeiraria e o que o pessoal usa aqui é OK 92.18 da ESAB com pré-aquecimento da peça de 100°C.
Esperto ter colaborado.
